Пусконаладочные работы: проверка схем, испытания, настройка защит и автоматики, ввод оборудования в эксплуатацию. Пошаговые чек-листы, протоколы измерений, типовые ошибки и практические советы для качественной наладки.
 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Пусконаладочные работы / Общие методы оценки состояния электрооборудования по результатам измерений и испытаний
Основным методом оценки состояния нового электрооборудования, заканчиваемого монтажом и включаемого в эксплуатацию, является сравнение результатов измерений и испытаний с допустимыми, предусматриваемыми специальными нормами.
Основными нормативными документами являются нормы испытания электрооборудования  (в дальнейшем Нормы) и Правила устройства электроустановок (ПУЭ).
В Нормах приведены требования в отношении необходимых видов проверок и испытаний и нормативные величины, которым должны удовлетворять результаты их для всех видов электрооборудования электроустановок. Норнами предусматриваются допустимое сопротивление обмоток, контактов и других токоведущих частей, допустимое состояние изоляции; испытательные напряжения и пр.
Согласно ПУЭ и Нормам заключение о возможности ввода оборудования в эксплуатацию производятся на основании совокупности результатов приемо-сдаточных испытаний, так как часто, особенно в вопросах оценки состояния изоляции электрических машин, силовых трансформаторов и необходимости сушки, трудно найти решение по одному или даже двум критериям.
испытания трансформаторов тока и напряженияШироко используется в производстве пусконаладочных работ при оценке состояния оборудования метод сравнения результатов измерений группы одного и того же типа оборудования исходя из предположения, что все проверяемое однотипное оборудование не может иметь одинаковых повреждений.
Так, например, если характеристики намагничивания группы измерительных трансформаторов тока одинаково ниже типовых, а ток холостого хода нескольких измерительных трансформаторов напряжения одинаково превышает допустимый, то это значит, что имеет место не повреждение изоляции обмоток или магнитопровода, а применение в магнитопроводе худшей стали при изготовления трансформа торов на заводе или изменение габаритов стали.
Общие методы оценки состояния электрооборудования по результатам измерений и испытанийЧасто результаты испытаний и измерений (характеристики генераторов переменного и постоянного тока, измерения изоляции и т. п.) сравниваются для оценки с результатами предыдущих измерений и испытаний. для вновь вводимого в эксплуатацию оборудования такими являются результаты заводских измерений и испытаний.
Не всегда бывают достаточными проверки и испытания, предусматриваемые Нормами. Это относится к несерийному оборудованию или головным образцам. В таких случаях работы производятся в соответствии со специальной программой, составляемой разрабатывающими или проектирующими организациями или заводом-изготовителем, В составлении программ должны участвовать представители наладочной организации.
Окончательным способом оценки возможности включения электрооборудования или присоединения в работу является комплексное опробование его в работе.
  • Методика проведения испытаний электрооборудования станков с электроприводом
  • Испытание кабельных линий повышенным напряжением
  • Свойства и испытания электрической изоляции
  • Разграничение монтажных и пусконаладочных работ согласно нормативным документам
  • Электрические измерения после монтажа и при эксплуатации лифтов
  • Измерение сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов
  • Контроль состояния изоляции элементов распределительных устройств
  • Диэлектрические средства защиты: испытания диэлектрических перчаток, галош и бот
  • Испытание трансформаторного масла
  • Проведение испытаний автоматических выключателей
  • Испытания электрических контактных соединениий
  • Измерение сопротивления изоляции постоянному току
  • Виды испытаний электрооборудования и их назначение: обеспечение безопасности и соответствия стандартам
