Пусконаладочные работы: проверка схем, испытания, настройка защит и автоматики, ввод оборудования в эксплуатацию. Пошаговые чек-листы, протоколы измерений, типовые ошибки и практические советы для качественной наладки.
 Школа для электрика / Пусконаладочные работы / Полезные советы / Трансформаторы и электрические машины / Как проверить правильность подключения обмоток у асинхронных электродвигателей
Проверка правильности соединений выводов трехфазных обмоток сводится к определению начал и концов каждой фазы.
Начала и концы фаз можно определить при помощи милливольтметра. Для этого сначала мегомметром пли при помощи контрольной лампы определяют принадлежность выводов обмотки отдельным фазам. Затем к обмотке одной из фаз подключают через рубильник источник постоянного тока, который выбирают таким, чтобы по обмотке электродвигателя проходил небольшой ток (желателен аккумулятор напряжения 2 В). Для уменьшения тока в цепь включают реостат.
Схема для проверки правильности соединении выводов трехфазных обмоток электродвигателя
В момент включения или отключения рубильника в обмотках двух других фаз будет индуктироваться электродвижущая сила, причем направление этой электродвижущей силы будет зависеть от полярности концов обмотки фазы, в которую включен аккумулятор.
Если к условному "началу" присоединен плюс батареи, а к условному "концу" - минус, то при отключении рубильника на других фазах будет плюс на "началах" и минус на "концах", что можно будет определить по направлению отклонения стрелки милливольтметра, присоединяемого поочередно к выводным концам двух других фаз. При включении тока рубильником полярность на других фазах будет обратной указанному.
В тех случаях, когда электродвигатель имеет три вывода присоединении обмотки звездой или треугольником, правильность соединения фаз можно проверить, если питать два вывода переменным током пониженного напряжения и вольтметром измерить напряжение между третьим выводом и каждым из выводов, присоединенных к сети.
В случае правильного соединения эти напряжения будут равны половине напряжения, приложенного к двум выводам, причем это соотношение напряжений сохраняется при питании любых двух выводов.
Опыт следует произвести три раза, каждый раз подводя напряжение к различной паре выводов. Если же одна из фаз присоединена неправильно, то при двух опытах из трех напряжения между третьим выводом и каждым из двух других будут неодинаковы.
Этот опыт в случае короткозамкнутого асинхронного двигателя следует проводить при напряжении 1/5 - 1/6 от номинального во избежание перегрева обмоток, в случае фазного ротора, его обмотка должна быть разомкнута.
  • Определение соответствия выводных концов обмоток статора машин трехфазного тока
  • Выбор схемы соединения фаз электродвигателя - соединение обмоток звездой и треугольником
  • Наладка асинхронных двигателей
  • Наладка двигателей постоянного тока
  • Определение начал и концов обмоток электродвигателя методом Петрова
  • Неисправности крановых электродвигателей
  • Определение коэффициента трансформации силовых трансформаторов
  • Схемы и группы соединений обмоток трансформаторов
  • Как определить начала и концы фаз обмотки асинхронного двигателя
  • Монтаж двигателей с фазным ротором
  • Как определить место короткого замыкания в обмотках электрических машин переменного тока
  • Фазировка трансформаторов для включения их на параллельную работу
  • Методы определения места повреждения изоляции обмотки электродвигателей от магнитопровода
  • Как проверить правильность включения счетчика на действующем присоединении
  • Простейшие способы проверки исправности электрорадиоэлементов
    #1 написал: сергей (11 марта 2010 22:10)
    Чем отличаются СИНХРОНЫЙ от АСИНХРОНОГО электродвигателя.И какие вопросы чаще задают на собиседовании? за ранее огромное Спасибо.
    l>
