 Школа для электрика / Полезные советы / Трансформаторы и электрические машины / Как выбрать электродвигатель по степени защиты
Основные принципы классификации электродвигателей и другого электрооборудования, а также классификации по взрывобезопасности универсальны во всех странах мира. Они основаны на рекомендациях Международной Электротехнической Комиссии (МЭК). И хотя стандарты в разных странах имеют различные названия, подходы и методы классификации у них практически совпадают.
В соответствии с нормативными документами (ГОСТ 14254-80) электрооборудованию должен быть присвоен соответствующий степень защиты. Для обозначения степени защиты используется аббревиатура «IP». Затем идет двухзначное цифровое обозначение. Вместо цифр может также стоять буква X если степень не определена. Что же скрывается за этими цифрами? В соответствии с ГОСТ устанавливается 7 степеней, от 0 до 6, от попадания внутрь твердых тел и от 0 до 8 от проникновения жидкости.
Все электродвигатели по способу защиты от воздействия окружающей среды может иметь следующее исполнение:
Как выбрать электродвигатель по степени защитыЗащищенное - имеющее приспособление (сетки или перфорированные щитки на подшипниковых щитах) для предохранения от случайного прикосновения к вращающимся и токоведущим частям, а также защищающее от попадания внутрь посторонних предметов, исключая пыль, волокна, брызги воды и т. д. Электрооборудование охлаждается за счет окружающего воздуха. IP21, IP22 (не ниже)
Продуваемое - охлаждающий воздух (или инертный газ) поступает внутрь от собственного или специально установленного вентилятора по трубам, присоединенным к патрубкам оборудования. В случае отвода охлаждающего агента за пределы помещения продуваемые машины являются закрытыми для данного помещения.
Брызгозащищенное - имеющее приспособление, предохраняющее от попадания внутрь водяных капель, падающих отвесно, а также под углом 45° к вертикали с любой стороны, но не защищающее от проникания внутрь пыли, волокон и т. п. IP23, IP24
Закрытое - внутренняя полость оборудования отделена от внешней среды оболочкой, защищающей от проникания внутрь волокон, грубой пыли, капель воды, электрооборудование охлаждается за счет ребристой поверхности корпуса. IP44-IP54
Закрытое обдуваемое- оборудование снабжено вентиляционным устройством для обдувания его наружных поверхностей. Воздух подается от вентилятора, расположенного снаружи машины и защищенного кожухом. Для перемешивания воздуха внутри машины на ее роторе отливают лопатки или устанавливают внутренний вентилятор. IP44-IP54
Пылезащищенное - электродвигатели и аппараты имеют оболочку, уплотненную таким образом, что она не допускает проникания внутрь ее тонкой пыли. IP65, IP66
Герметичное (с особо плотной изоляцией от окружающей среды) - IP67, IP68.
Кроме степени защиты для правильного выбора электрооборудования следует учесть также следующие условия:
1 - климатическое исполнение;
2 - место (категория) размещения;
3 - специфические условия эксплуатации (взрывоопасность, химически агрессивная среда).
Климатическое исполнение определяется ГОСТ 15150-69. В соответствии с климатическими условиями обозначается следующими буквами: У (N) - умеренный климат; ХЛ (NF) - холодный климат; ТВ (ТН) - тропический влажный климат; ТС (ТА) - тропический сухой климат; O(U) - все климатические районы, на суше, реках и озерах; М - умеренный морской климат; ОМ - все районы моря; В - все макроклиматические районы на суше и на море.
Как правильно выбрать электродвигательКатегории размещения: 1 - на открытом воздухе; 2 - помещения, где колебания температуры и влажности не существенно отличаются от колебаний на открытом воздухе; 3 - закрытые помещения с естественной вентиляцией без искусственного регулирования климатических условий (отсутствуют воздействия песка и пыли, солнца и воды (дождь)); 4 - помещения с искусственным регулированием климатических условий (отсутствуют воздействия песка и пыли, солнца и воды (дождь), наружного воздуха); 5 - помещения с повышенной влажностью (длительное наличие воды или конденсированной влаги).
Климатическое исполнение и категория размещения вводится в условное обозначение типа электротехнического изделия.
Если выбираемые электродвигатели будут работать в взрывоопасных помещениях, то они должны быть во взрывозащищенном исполнении.
Как выбрать электродвигатель по степени защитыЗдесь важно разобраться с отличием понятия "защита от воздействия окружающей среды" и "взрывозащита". если в первом случае, у нас наши электродвигатели (и другое электрооборудование) защищается от негативного воздействия на него воды и пыли, то в случае с взрывозащитой - окружающая среда защищается от нашего электродвигателя.
Взрывозащищенное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) - электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) специального назначения, которое выполнено таким образом, что устранена или затруднена возможность воспламенения окружающей его взрывоопасной среды вследствие эксплуатации этого изделия (ГОСТ 18311-80).
Взрывозащищенное оборудование обеспечивает безопасность его применения в условиях взрывоопасных помещений и наружных установок, т. е. правильно выбрав тот же электродвигатель по взрывозащищенности мы создаем условия, при которых искрения, различные местные перегревы и т. д. внутри электродвигателя надежно закрыты оболочкой и другими приспособлениями от окружающей среды. В этом случае, наш электродвигатель не сможет стать причиной взрыва.
Уровни взрывозащищенности электрооборудования имеют в классификации обозначения 0, 1 и 2:
Уровень 0 – особо взрывобезопасное оборудование, в котором применены специальные меры и средства защиты от взрыва,
Уровень 1 – взрывобезопасное электрооборудование: взрывозащищенность обеспечивается как при нормальных режимах работы, так и при вероятных повреждениях, зависящих от условий эксплуатации, кроме повреждений средств, обеспечивающих взрывозащищенность,
Уровень 2 – электрооборудование повышенной надежности против взрыва: в нем взрывозащита обеспечивается только в нормальном режиме работы.
  • Как выбрать кабель ВВГнг
  • Трансформатор ОСМ - назначение, устройство, характеристики
  • Асинхронные двигатели серий АИР - технические характеристики
  • Асинхронные двигатели серии 4А
  • Как классифицируются электрические машины и какие существуют их типы?
  • Выбор уставок аппаратов защиты
  • Крановые электродвигатели
  • Выбор мощности электродвигателя насосной установки
  • Выбор электродвигателя
  • Режимы работы электродвигателей
  • Что можно узнать о электродвигателе, зная его каталожные данные
  • Виды электрической защиты асинхронных электродвигателей
  • Обозначения, применяемые при маркировке асинхронных электродвигателей и их расшифровка
  • Как расшифровываются буквенные и цифровые обозначения асинхронных электродвигателей серии 4А?
  • Как правильно выбрать УЗО
