 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Полезные советы / Определение начал и концов обмоток электродвигателя методом Петрова
Определение начал и концов обмоток электродвигателя методом ПетроваИногда после ремонта асинхронный электродвигатель может поступить без маркировки выводных концов обмоток, тогда их маркировку можно определить либо последовательным выполнением пробных пусков, либо методом Петрова.
Маркировка выводных концов обмоток асинхронного электродвигателя методом Петрова заключается в том, что один из выводов обмотки принимается за начало одной их фаз, а конец её соединяют с выводом другой фазы. Эти две последовательно соединённые фазы включаются на пониженное напряжение (15 – 20% от номинального) во избежание перегрева обмоток; в случае фазного ротора его обмотка должна быть разомкнута. Третья фаза присоединяется к вольтметру.
Если ЭДС этой фазы равно нулю, то первые две обмотки электродвигателя соединены одноимёнными выводами. Далее опыт повторяется таким образом, что его фаза, ранее подключаемая к вольтметру, меняется с одной из двух фаз подключенных к сети. Найденные начала фаз обозначаются С1, С2, С3, а концы С4, С5, С6. Дальнейшее соединение обмоток производится в зависимости от напряжения сети в треугольник либо в звезду.
Таблица. Маркировка выводных концов обмоток асинхронного короткозамкнутого электродвигателя.
Наименование фаз Маркировка обмоток асинхронного электродвигателя
Начало обмотки Конец обмотки
L1 С1 С4
L2 С2 С5
L3 С3 С6
Определение начал и концов обмоток методом Петрова
