 Школа для электрика / Справочник электрика / Электротехнические устройства / Виды электрических конденсаторов
Виды электрических конденсаторовКонструктивно любой конденсатор можно представить двумя токопроводящими областями (обычно это пластины), на которых скапливаются электрические заряды противоположных знаков и зоны диэлектрика между ними. Используемые для них материалы и размеры пластин с различными свойствами изолирующего слоя влияют на электрические характеристики конструкции и область ее применения. Также они определяют варианты классификации.
Принципы систематизации
Конденсаторы для общего назначения широко распространены, используются во многих сферах, особенно в радиоэлектронике. К ним не предъявляют особых требований по условиям эксплуатации. А вот модели специального назначения должны надежно работать при определенном значении напряжения, частоты, импульсах тока, больших электромагнитных помехах или увеличенных токах при запуске двигателей и других специальных факторах.
Принципы классификации конденсаторов
Принципы классификации по регулированию емкости
Основным критерием конденсатора является его емкость. Характер ее изменения определяет механическую конструкцию.
типы конденсаторов по характеру изменения емкости
Модели постоянной емкости не могут изменять ее при работе, этим занимаются специально созданные изделия с переменной емкостью и различными способами управления:
  • механическим регулированием взаимного расположения пластин;
  • отклонением питающего напряжения;
  • нагревом или охлаждением.
Конденсаторы подстроечные не созданы для длительной, постоянной работы в схеме с оперативной настройкой емкости. Их назначение — первоначальная наладка и периодическая корректировка параметров электрических цепей с малым диапазоном регулирования емкости.
Нелинейные конденсаторы изменяют емкость в зависимости от значения приложенного напряжения или температуры рабочей среды, но не по прямолинейной зависимости. Варикондами называют конструкции, у которых емкость зависит от разности потенциалов. приложенной к обкладкам, а термоконденсаторами — от нагрева или охлаждения.
Принципы классификации по способам монтажа и защиты от внешних воздействий
Конденсаторы с конструкцией для навесного монтажа отличаются большим разнообразием выполненных выводов, которые могут быть созданы:
  • из мягкого или жесткого сплава;
  • с аксиальным либо радиальным расположением;
  • круглого профиля;
  • прямоугольного ленточного сечения;
  • с опорным винтом;
  • под проходную шпильку;
  • с креплением посредством винта или болта.
Конденсаторы, созданные для печатного монтажа, выпускаются с неупругими круглыми выводами для удобного размещения на платах с электронными деталями.
Устройства, предназначенные для поверхностного монтажа, принято обозначать индексом «SDM». Их особенность заключается в том, что выводами обкладок служат части корпуса.
Конденсаторы серии Snap in (с защелкивающимися выводами) относятся к последним современным разработкам. Они снабжены выводами, которые при установке в отверстия на плате жестко соединяются с ней. Это сделано для удобства из пайки.
Модели, снабженные выводами под винт, имеют резьбу для подключения к схеме. их используют в силовых цепях и блоках питания, работающих с большими токами. Такие выводы легко закреплять на радиаторах для уменьшения тепловых нагрузок.
Незащищенные конденсаторы предназначены для работы в обычных условиях, а защищенные — при повышенной влажности.
Неизолированные конденсаторы от изолированных отличаются диэлектрическими свойствами корпуса и возможностями касания шасси прибора или токоведущих частей схемы.
У уплотненных моделей корпус заполнен органическими материалами.
Герметизированные конденсаторы снабжены корпусом, изолирующим внутреннее рабочее пространство от воздействия окружающей среды.
Принципы классификации по виду диэлектрика
Качественные свойства диэлектрика у конденсатора влияют на величину сопротивления изоляции между обкладками, а, следовательно, на стабильность сохранения емкости, допускаемые потери и другие электрические характеристики.
Типы конденсаторов по виду диэлектрика
Изделия с органическим диэлектриком изготовлены на основе различных марок конденсаторной бумаги, пленок и их сочетаний.
Помехоподавляющие конструкции ослабляют помехи электромагнитного поля, обладают низкой индуктивностью.
Дозиметрические модели созданы для восприятия слабого уровня токовых нагрузок, обладают маленьким саморазрядом и значительным сопротивлением у изоляции.
Деление на высоковольтные и низковольтные конденсаторы немного условно. За критическую величину определения их границ принято напряжение порядка 1600 вольт.
У импульсных высоковольтных изделий диэлектриком служит бумага или комбинированные материалы, а для конструкций постоянного напряжения подбирается полистирол, бумага, политетрафторэтилен и их сочетания.
За определение границы работы низковольтных конденсаторов по частоте принято значение 104…105…107 Гц.
Низкочастотные конденсаторы диэлектриком используют полярные или слабополярные органические пленки с тангенсом угла диэлектрических потерь, зависимым от частоты пропускаемого сигнала, а высокочастотные на основе полистирольных и фторопластовых пленок имеют характеристики, не подверженные влиянию частоты проходящего сигнала.
Модели с неорганическим диэлектриком используют слюду, стекло, керамику, стеклоэмаль и стеклокерамику. У них на диэлектрик наносится тонкий слой металла в форме фольги либо проводится его напыление.
Оксидные конденсаторы еще имеют второе название — электролитические. Они имеют диэлектрик из оксидного слоя, созданный электрохимическим методом на аноде из металла: алюминия, тантала или ниобия. Их катод — жидкий электролит, наполняющий тканевую или бумажную прокладку у конструкций из алюминия или тантала. В оксидно-полупроводниковых моделях на основе двуокиси марганца электролит бывает гелеобразным или жидким.
Конденсаторы с диэлектриком на основе газа, воздуха или вакуума могут быть созданы с постоянной или регулируемой емкостью. Они обладают низкой величиной тангенса угла диэлектрических потерь и самыми стабильными электрическими параметрами. Поэтому их используют в высоковольтной и высокочастотной аппаратуре.
Вакуумные конденсаторы отличаются простотой устройства, меньшими потерями, лучшей температурной стабильностью, устойчивостью к вибрациям.
Также конденсаторы классифицируют по форме обкладок. Они создаются:
  • плоскими;
  • цилиндрическими;
  • сферическими.
Смотрите также: Для чего в электрических цепях используются конденсаторы
