 Школа для электрика / Электротехнические устройства / Полезная информация / Стабилизаторы фаз как средство улучшения качества электроэнергии
Стабилизаторы фаз как средство улучшения качества электроэнергииВ данной статье речь идет об относительно новых электротехнических устройствах, которые эффективно могут корректировать качество электрической энергии на предприятиях.
Многие слышали, а специалисты постоянно сталкиваются с очень плохим качеством электроэнергии в электрических сетях стран СНГ. Виноваты в этом не столько генерирующие электростанции, сколько конечные потребители.
Сейчас в промышленности широко используются мощные электроустановки с нелинейным или несимметричным потреблением электроэнергии из сетей. В качестве примера можно привести дуговые сталеплавильные печи. Но и кроме них многие установки потребляют энергию отдельными порциями, что приводит к искажению синусоидального тока в сетях. При этом появляются дополнительные потери энергии, соизмеримые с потреблением полезной нагрузкой.
Искажения формы тока в сетях снижает эффективность работы электротехнического оборудования, приводит к появлению значительных токов в нулевой шине и, в конечном счете, опять к потерям электроэнергии. Для устранения отрицательного влияния мощных нелинейных нагрузок на сеть и разработано специальные устройства – стабилизаторы фаз. Не надо путать их со стабилизаторами напряжения. Стабилизаторы напряжения известны давно и выполняют совершенно другие функции.
Так что же может стабилизатор фаз? Прежде всего, выравнивать межфазное напряжение. В трехфазных схемах питания несимметричная нагрузка приводит к возникновению разных напряжений в каждой из фаз. Это явление в электротехнике известно как «перекос фаз». При этом даже очень незначительный дисбаланс фазных напряжений может привести к значительному снижению эффективности работы оборудования.
Из практики известно, что относительно небольшой дисбаланс напряжений 3% может вызвать увеличение тока асинхронного двигателя на 25% и повышение его температуры на 15%. Разработанные стабилизаторы фаз позволяют эффективно выравнивать фазные напряжения, ослабляя действие несимметричных нагрузок более, чем в 10 раз.
В промышленных электрических сетях часто возникают короткие импульсы перенапряжения, связанные с ударами молний или коммутацией (включением или выключением) мощных нагрузок. Эти импульсы могут вывести из строя радиоэлектронные приборы промышленной автоматики, бытовые приборы. Подключение стабилизатора фаз защищает сети от подобных коротких высоковольтных импульсов. Кроме этого, стабилизаторы фаз выполняют функцию очень качественного фильтра высших гармоник тока, которые возникают при резких изменениях силы тока.
Очень полезной функцией стабилизаторов фаз является генерация фазы напряжения при ее исчезновении. Причин может быть несколько: перегорел предохранитель в цепях защиты одной из фаз, кратковременно пропало или резко уменьшилось напряжение. В подобных случаях двигатели могут быстро перегреться и выйти из строя. Подключение стабилизатора обеспечивает автоматическое восстановление напряжения поврежденной фазы.
Еще одним, необычным свойством стабилизаторов, является возможность обеспечения надежной защиты информации от несанкционированного доступа или считывания. Дело в том, что при работе многих приборов, особенно компьютеров, информацию можно считывать через электрические сети питания устройств. Стабилизатор фаз выполняет функции заградительного фильтра в широком диапазоне частот.
Относительно невысокая цена стабилизаторов фаз в сочетании с многофункциональностью позволяют окупить их применение в короткие сроки. Описанное устройство обеспечит вам защиту от негативных явлений в электросети. При этом увеличивается срока службы трансформаторов, электродвигателей, промышленных и бытовых приборов, офисной техники, а так же существенного повышения надежности их работы.
