 Школа для электрика / Справочник электрика / Электротехнические материалы / Газообразные диэлектрики
Основными газообразными диэлектриками, применяющимися в электротехнике, являются: воздух, азот, водород и элегаз (гексафторид серы ).
По сравнению с жидкими и твердыми диэлектриками, газы обладают малыми значениями диэлектрической проницаемости и, высоким удельным сопротивлением и пониженной электрической прочностью.
Свойства газов по отношению к свойствам воздуха (в относительных единицах) приведены в таблице.
Характеристика
Воздух
Азот
Водород
Элегаз
Плотность
1
0,97
0,07
5,19
Теплопроводность
1
1,08
6,69
0,7
Удельная теплоемкость
1
1,05
14,4
0,59
Электрическая прочность
1
1
0,6
2,3
газооборазные диэлектрикиВоздух используется в качестве естественной изоляции между токоведущими частями электрических машин и линий электропередач. Недостатком воздуха является его окислительная способность из-за наличия кислорода и низкая электрическая прочность в неоднородных полях. Поэтому в герметизированных устройствах воздух используется редко.
Азот применяется в качестве изоляции в конденсаторах, высоковольтных кабелях и силовых трансформаторах.
водородВодород имеет пониженную электрическую прочность по сравнению с азотом и применяется в основном для охлаждения электрических машин. Замена воздуха водородом приводит к значительному улучшению охлаждения, так как удельная теплопроводность водорода значительно выше, чем у воздуха. Кроме того, при применении водорода снижаются потери мощности на трение о газ и вентиляцию. Поэтому водородное охлаждение позволяет повысить как мощность, так и КПД электрической машины.
генератор с водородным охлаждением
Наибольшее распространение в герметизированных установках получил элегаз. Он применяется в газонаполненных кабелях, делителях напряжения, конденсаторах, трансформаторах и высоковольтных выключателях.
элекгазовый выключательПреимуществами кабеля, заполненного элегазом, является малая электрическая емкость, то есть пониженные потери, хорошее охлаждение, сравнительно простая конструкция. Такой кабель представляет собой стальную трубу, заполненную элегазом, в которой при помощи электроизоляционных распорок укреплена проводящая жила.
Заполнение элегазом трансформаторов делает их взрывобезопасными.
Элегаз используется в высоковольтных выключателях, – элегазовых выключателях – так как обладает высокими дугогасящими свойствами.
  • Влияние примесей на свойства меди и алюминия: скрытые аспекты материаловедения
  • Каким образом окружающая среда влияет на изоляционные материалы
  • Полярные и неполярные диэлектрики
  • Трансформаторное масло - назначение, применение, характеристики
  • Основные свойства металлов и сплавов
  • Электротехнические пластмассы
  • Высокополимерные диэлектрики
  • Бронзы и латуни в электротехнике
  • Электротехническая сталь и ее свойства
  • Электропроводность газов
  • Проводниковые железо и сталь
  • Диэлектрики и их свойства, поляризация и пробивная напряженность диэлектриков
  • Характеристики электроизоляционных материалов
  • Основные виды и электрические характеристики внутренней изоляции электроустановок
  • Изоляция электрических установок
  • Элегаз и его свойства
