 Школа для электрика / Справочник электрика / Полезная информация / Виды и типы электрощитов
Виды и типы электрощитовНаверняка, не раз встречали на щитах аббревиатуры типа: ЩЭ, ВРУ, ОЩ и т.п. все эти замысловатые буквы скрывают сущность устройств, которое известно тем, кто непосредственно их обслуживает, а порой, даже те кто и обслуживает щитовые, настолько привыкают к аббревиатуре, что не задумываются об их назначениях. Итак, начнем рассматривать виды и типы электрощитов с главного щита, «короля» щитовых.
Главный распределительный щит (ГРЩ).
Щит ГРЩ предназначен для ввода силовых линий питания, учета электроэнергии и распределений линий питания для объектов. Устройство также служит для защиты от коротких замыканий и перегрузок в сетях электроснабжения. Если рассматривать иерархию электрощитовых, то ГРЩ находится на самой верхней ступени. Главный распределительный щит чаще всего расположен на территории трансформаторной подстанции (ТП), котельных, производствах.
Вводное распределительное устройство (ВРУ).
Устройство, в которое входит комплекс электротехнической автоматики и конструкций, используется для приема вводного силового кабеля, распределения питающих линий для ЩЭ, ЩК, ЩО, ВРУ, учета электроэнергии, защиты линий от перегрузок и короткого замыкания. Устанавливается на вводе жилых, общественных зданий, а также в производственных помещениях (цехах).
Смотрите по теме: Вводные и вводно-распределительные устройства
Аварийный ввод резерва (АВР).
Щит АВР оснащен специальной автоматикой. АВР переключает питание с основного источника на дополнительный (генератор), в случае аварии основного поставщика электроэнергии. После устранения аварии, АВР перейдет с генератора на основную линию и через несколько минут генератор будет остановлен. Используется в производственных, торговых, коммунальных зданиях, а также в коттеджах.
Щит этажный (ЩЭ).
Применяется в жилых и административных зданиях для распределения электроэнергии на 1 – 6 квартир. ЩЭ делится преимущественно на три отсека:
- Распределительный отсек (модульная автоматика для групп электрических цепей).
- Отсек учета (электрические счетчики).
- Абонентский отсек (телефон, домофон, TV, радио и пр.).
Щит этажный
Щит квартирный (ЩК).
Как правило, располагается на вводе в квартиру в районе прихожей. Основное назначение ЩК – это учет электроэнергии, распределение групповых линий питания в квартире, модульная автоматика защищает электрическую цепь от перегрузок и коротких замыканий. ЩК бывают накладной и внутренней установки, металлического и пластикового исполнения.
Щит квартирный подразделяется:
- ЩКУ – щит квартирный учетный.
- ЩКР – щит квартирный распределительный.
Щит квартирный
Щит освещения (ОЩ).
Щиты освещения устанавливают в административных, торговых и офисных помещениях, для нечастых оперативных включений и выключений автоматики. ЩО защищает отходящие линии от перегрузок и коротких замыканий.
Щиты освещения подразделяется:
- ОЩВ (осветительный щиток с выключателем).
- УОЩВ (утапливаемый осветительный щиток с выключателем).
Смотрите по теме: Управление внутренним освещением зданий
Щит освещения (ОЩ)
Щит управления (ЩУ).
ЩУ служит для управления автоматикой, которые отвечают за такие механизмы как: вентиляция, отопление, пожарная сигнализация и др. Регулировка параметров осуществляется вручную.
Щит управления
Щит автоматики (ЩА).
ЩА отвечает за программные контроллеры, которые следят за работу вентиляции, отопления, пожарной сигнализации и др.
Смотрите по теме:
Электрические схемы питания систем автоматизации
Монтаж электрощитов и пультов управления
Монтаж электрощитов элементов и устройств автоматизации
Щит бесперебойной подачи питания (ЩБП).
ЩБП служит для обеспечения устройств и приборов вычислительной техники, систем управления и контроль медицинского оборудования, сигнализации и прочие системы, которые относятся к 1 категории групп электроснабжения.
Необходимо отметить, что в этой статье рассмотрены далеко не все виды и типы электрощитов, а только самые наиболее распространенные и часто встречающиеся.
  • От электромонтера до главного энергетика: карьерная лестница в промышленной электроэнергетике
  • Как устроен и работает эскалатор в метро
  • Какие бывают виды зарядок для электромобиля
  • Обнинская АЭС — история первой в мире атомной электростанции
  • Подземные трансформаторные подстанции
  • Организация эксплуатации электрических распределительных сетей
  • Что такое кросс модули и для чего они используются
  • Чем трехфазный ток лучше однофазного
  • Телеуправление в электрических сетях
  • Перенапряжения в электрических сетях
  • Стабилизаторы фаз как средство улучшения качества электроэнергии
  • Проектирование электрических сетей 0,38 и 10 кВ в сельской местности
