 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Электричество для чайников / На каких принципах работает любое автоматическое устройство
Любое автоматическое устройство работает на основе трех основных принципов: восприятия, обработки и реагирования.
Восприятие - это способность устройства получать информацию об окружающей среде или своем состоянии с помощью датчиков. Обработка - это способность устройства анализировать полученную информацию и принимать решения на основе заданных правил или алгоритмов. Реагирование - это способность устройства выполнять действия в соответствии с принятыми решениями с помощью исполнительных механизмов.
В этой статье мы рассмотрим более подробно каждый из этих принципов и их применение в различных областях.
Термостат
Принцип восприятия при работе автоматических устройств
Автоматические устройства - это устройства, которые выполняют определенные действия без участия человека. Например, автоматическая стиральная машина, автоматический термостат, автоматический светофор и т.д.
Для того чтобы автоматическое устройство могло работать, оно должно иметь способность воспринимать информацию об окружающей среде и своем состоянии. Эта информация поступает в устройство через датчики, измеряющие различные параметры, такие как температура, давление, скорость, цвет, расстояние и т.д. Датчики преобразуют физические величины в электрические сигналы, которые могут быть обработаны устройством.
Далее эти сигналы поступают на управляющее устройство, которое анализирует их и выдает команды исполнительным устройствам. Это позволяет им выполнять сложные и повторяющиеся задачи без вмешательства человека.
Принцип обработки при работе автоматических устройств
Принцип обработки - это способ, которым устройство преобразует входную информацию в выходную. Существует много разных типов обработки, в зависимости от характера устройства, его цели и сложности. Например, обработка может быть:
  • Логической: когда устройство использует правила логики для выведения новых фактов или решения проблем. Например, компьютер может использовать логическую обработку для проверки правильности программы или для поиска оптимального пути в графе.
  • Арифметической: когда устройство выполняет математические операции над числами или другими данными. Например, калькулятор может использовать арифметическую обработку для вычисления суммы, произведения или корня чисел.
  • Статистической: когда устройство анализирует данные с помощью статистических методов для выявления закономерностей, тенденций или аномалий. Например, датчик температуры может использовать статистическую обработку для определения среднего значения, дисперсии или выбросов температуры.
  • Нейронной: когда устройство имитирует работу нейронов в мозге человека или животного для обучения, распознавания или генерации данных. Например, робот может использовать нейронную обработку для обучения ходить, распознавать объекты или говорить.
Как видите, принцип обработки при работе автоматических устройств зависит от многих факторов и может быть очень разным. Однако, все эти типы обработки имеют одно общее: они позволяют устройству адаптироваться к изменяющимся условиям и выполнять сложные задачи без человеческого вмешательства.
Принцип реагирования при работе автоматических устройств
Принцип реагирования при работе автоматических устройств заключается в том, что устройство получает входной сигнал от датчика или источника информации, обрабатывает его с помощью логической схемы или программы и выдает выходной сигнал, который влияет на исполнительный механизм или приемник информации.
Входной сигнал может быть физической величиной, такой как температура, давление, свет, звук и т.д., или цифровым кодом, таким как биты, байты, слова и т.д. Выходной сигнал может быть также физической величиной или цифровым кодом, в зависимости от типа устройства.
Примером принципа реагирования при работе автоматических устройств может быть термостат, который поддерживает заданную температуру в помещении.
Термостат имеет датчик температуры, который посылает входной сигнал в виде напряжения на логическую схему.
Логическая схема сравнивает входной сигнал с заданным порогом и выдает выходной сигнал в виде напряжения на исполнительный механизм - реле.
Реле включает или выключает нагревательный элемент в зависимости от выходного сигнала.
Таким образом, термостат реагирует на изменение температуры и поддерживает ее на постоянном уровне.
Итак, любое автоматическое устройство воспринимает информацию об окружающей среде с помощью датчиков. Затем эта информация обрабатывается в соответствии с заложенной программой. На основе полученных данных устройство принимает решение и выполняет соответствующее действие. Этот процесс происходит непрерывно, пока устройство работает.
Примеры автоматических устройств
Чтобы лучше понять, как три принципа — восприятие, обработка и реагирование — реализуются на практике, рассмотрим несколько типичных примеров автоматических систем:
  • Автоматическая стиральная машина.
    • Восприятие: датчики уровня воды, температуры, оборотов барабана и массы белья.
    • Обработка: встроенный контроллер выбирает режим стирки, регулирует последовательность этапов, контролирует время и температуру.
    • Реагирование: электроклапаны подают воду, ТЭН нагревает её, электродвигатель вращает барабан.
  • Современный робот-пылесос.
    • Восприятие: лазерные дальномеры, инфракрасные и ультразвуковые датчики, акселерометры.
    • Обработка: микроконтроллер строит карту помещения, вычисляет оптимальный маршрут и определяет зоны загрязнения.
    • Реагирование: двигатели перемещают робота, щётки и турбина включаются для уборки.
  • Автоматический светофор.
    • Восприятие: детекторы транспортных потоков (индукционные петли, камеры или ИК-датчики).
    • Обработка: контроллер анализирует интенсивность движения и подстраивает длительность сигналов.
    • Реагирование: светодиодные модули переключаются между зелёным, жёлтым и красным светом.
  • Промышленный робот-манипулятор.
    • Восприятие: датчики положения, усилия, зрения (камеры).
    • Обработка: контроллер или ПЛК вычисляет траекторию, корректирует движения и контролирует точность.
    • Реагирование: приводы и серводвигатели выполняют захват, перемещение и сборку деталей.
  • Умная система отопления.
    • Восприятие: термодатчики, датчики присутствия и влажности.
    • Обработка: микропроцессор анализирует температуру и расписание, корректирует режим работы котла.
    • Реагирование: исполнительные механизмы включают или выключают нагрев, управляют насосами и заслонками.
Каждый из этих примеров демонстрирует универсальность принципов автоматизации — вне зависимости от области применения, автоматическое устройство всегда «чувствует», «думает» и «действует».
Примеры работы других автоматических устройств:
Как устроен и работает терморегулятор электрического утюга
Как устроен и работает автоматический регулятор на примере камеры инкубатора
  • Электромагнитная индукция: неожиданные примеры и области применения
  • Автоматизация с помощью компьютера: от игр до управления производством
  • Почему растворы проводят электрический ток
  • В чем отличие коэффициента мощности и коэффициента полезного действия (КПД)
  • Как выполняется защита систем электроснабжения
  • Что такое датчик, аналоговые, дискретные и цифровые датчики
  • Как устроен и работает автоматический регулятор на примере камеры инкубатора
  • Для чего нужны и какие бывают силовые коммутационные аппараты
  • Как происходит обработка сигналов
  • Электрическая энергия: преимущества и недостатки
  • Как работает заземление
  • Как устроена и работает защита от короткого замыкания
  • Автоматический выключатель, дифавтомат, УЗО - в чем разница
  • Принцип работы УЗО
  • Как получить напряжение 12 вольт
