 Школа для электрика / Справочник электрика / Основы электротехники / Химическое действие тока
Химическое действие тока (или электрохимическое действие тока) - это процесс, при котором электрический ток, проходя через вещество, вызывает химические реакции или изменения в этом веществе. Этот процесс обычно происходит при использовании электролитов, таких как растворы солей или кислоты.
Ключевой аспект химического действия тока связан с перемещением заряженных частиц (обычно ионов) внутри электролита под воздействием электрического поля, создаваемого током.
Эти заряженные частицы могут перемещаться к аноду (положительному электроду) или к катоду (отрицательному электроду), в зависимости от их заряда. В результате этого движения происходят различные химические реакции.
Электрический ток, одно из фундаментальных понятий в электротехнике, основан на передвижении заряженных частиц в материале. В разных типах материалов этот процесс происходит по-разному.
Твердые проводники, такие как медь, свинец, алюминий, железо и углерод, обеспечивают движение электронов.
Электроны, находящиеся в проводнике, могут свободно перемещаться под воздействием электрического поля, создавая тем самым электрический ток. Это обеспечивает прекрасную проводимость и позволяет использовать эти материалы для электрических проводов и контактов.
В жидкостях и газах ток переносится ионами, частичками, обладающими электрическим зарядом. Эти ионы могут быть положительно или отрицательно заряженными.
Примерами таких ионов являются ионы водорода H+, ионы меди Cu++, а также гидроксильные ионы OH–. Следовательно, проводимость в жидкостях зависит от наличия ионов.
Например, дистиллированная вода, не содержащая ионов, обладает плохой проводимостью, в то время как соленая вода, содержащая ионы, является отличным проводником электричества.
Электролиз - это процесс, при котором жидкое соединение разлагается при прохождении через него электрического тока. Это явление нашло широкое применение в различных областях, таких как гальваническое покрытие металлов, рафинирование меди и даже извлечение алюминия из его руды.
Электролит - это вещество, подвергающееся электролизу. Примерами могут служить соленая вода, сульфат меди и серная кислота.
Электроды играют ключевую роль в электролизе. Они представляют собой два проводника, которые передают ток в электролит. Положительно заряженный электрод называется анодом, а отрицательно заряженный — катодом.
Особый интерес представляют химические эффекты электрического тока.
Например, если подключить два медных провода к батарее и поместить их в стакан с раствором соли, через раствор начнет течь ток. В этом процессе вода разлагается на водород и кислород в результате электролиза, что сопровождается образованием пузырьков водорода и кислорода вокруг проводов.
Гальваника использует тот же принцип электролиза, чтобы нанести тонкий слой одного металла на другой.
Примерами практического применения этого процесса являются лужение стали, серебрение никелевых сплавов и хромирование стали.
Таким образом, понимание принципов проведения электрического тока в различных материалах и его воздействия на химические процессы играет важную роль в современной электротехнике и химии. Эти явления находят широкое практическое применение в промышленности и научных исследованиях.
Гальваническая ванна
Примеры химического действия тока
Вот несколько примеров химического действия тока с химическими формулами:
1. Разложение воды
При прохождении электрического тока через воду (H2O) происходит разложение воды на водород (H2) и кислород (O2):
Электролиз воды:
2H2O(l) -> 2H2(g)+O2(g)
2. Выделение металлов
Электролиз используется для выделения металлов из их соединений. Например, при электролизе расплавленных солей алюминия (Al2O3) происходит выделение алюминия:
Электролиз алюминия:
Al2O3(l) -> 2Al(l)+3O2(g)
3. Электроосаждение металлов
Электролиз также используется для электроосаждения металлов на поверхности других металлов. Например, при гальваническом покрытии стали медью (Cu) происходит электроосаждение меди на поверхности стали: Электроосаждение меди:
Cu2+(aq)+2e- -> Cu(s)
4. Выделение хлора и натрия
При электролизе расплавленных хлористого натрия (NaCl) происходит выделение хлора (Cl2) на аноде и натрия (Na) на катоде:
Электролиз хлористого натрия:
2NaCl(l) -> 2Na(l)+Cl2(g)
5. Выделение водорода и кислорода из серной кислоты
Электролиз серной кислоты (H2SO4) приводит к выделению водорода на катоде и кислорода на аноде:
Электролиз серной кислоты:
2H2SO4(aq) -> 2H2(g)+2SO2(g)+O2(g)
Автомобильный аккумулятор
Гальваническая ячейка
Гальваническая ячейка - это устройство, которое использует химические реакции для преобразования химической энергии в электрическую энергию.
Вот несколько примеров гальванических ячеек с соответствующими химическими реакциями:
1. Цинк-медь гальваническая ячейка
В этой гальванической ячейке цинковый электрод (Zn) и медный электрод (Cu) погружены в растворы ионов и соединены проводами. Химическая реакция между цинком и медью приводит к выделению электрической энергии.
Формула химической реакции выглядит следующим образом:
На аноде (окисление):
Zn(s) -> Zn2+(aq)+2e-
На катоде (восстановление):
Полная реакция:
Zn(s)+Cu2+(aq) -> Zn2+(aq)+Cu(s)
В этой реакции цинк окисляется, а медь восстанавливается. Электроны, высвобождающиеся при окислении цинка, перемещаются через провод к медному электроду, создавая электрический потенциал.
2. Свинец-кислородная гальваническая ячейка
Эта гальваническая ячейка включает свинцовый электрод (Pb) и кислород из воздуха (O2) как катод. Химическая реакция между свинцом и кислородом приводит к выделению электрической энергии.
Pb(s)+2H2O(l) -> Pb2+(aq)+4OH-(aq)+4e-
O2(g)+2H2O(l)+4e- -> 4OH-(aq)
Полная реакция:
Pb(s)+O2(g)+2H2O(l) -> Pb2+(aq)+4OH-(aq)
Смотрите также: Электрический ток в электролитах
  • Поляризация и деполяризация диэлектрика - физический смысл
  • Что такое электростатика
  • Связь между электропроводностью и теплопроводностью металлов
  • Электрический заряд, электромагнитное поле, электрический ток, сопротивление согласно квантовой механике и теории поля
  • Поля заряженных частиц, электромагнитные и электростатические поля и их составляющие
  • Электричество и магнетизм, основные определения, типы движущихся заряженных частиц
  • Законы электролиза Фарадея
  • Электрический ток в электролитах
  • Свойства элементарных частиц, обладающих электрическим зарядом
  • Напряженность электромагнитного поля
  • Свободные и связанные электрические заряды, токи проводимости и смещения
  • Электрический ток в вакууме
  • Что такое электродный потенциал
  • Закон Кулона и его применение в электротехнике
  • Условия существования электрического тока
  • Что такое электрический ток
