 Школа для электрика / Основы электроники / Принцип регулирования мощности в нагрузке на переменном токе посредством тиристоров
Среднюю мощность нагрузки в цепях синусоидального переменного тока можно регулировать посредством тиристоров.
Тиристоры — это полупроводниковые приборы, обладающие двумя устойчивыми состояниями: "открытым" (проводимость) и "закрытым" (блокировка). Они используются в различных электрических схемах для управления током и напряжением.
Регулирование мощности в нагрузке на переменном токе с помощью тиристоров является распространённым методом, который позволяет эффективно управлять потребляемой мощностью в различных электрических устройствах.
Тиристоры функционируют как электронные ключи, которые могут открываться и закрываться в зависимости от управляющего сигнала.
Основная идея заключается в том, что тиристор проводит ток только в течение определенной части периода переменного тока. Это достигается за счёт задержки момента его включения, что позволяет изменять среднюю мощность, подводимую к нагрузке. Чем позже тиристор открывается в рамках полупериода, тем меньшее количество энергии передаётся нагрузке.
Данный способ управления потребляемой мощностью реализуется особенно легко, если нагрузка носит чисто активный характер. Тем не менее с некоторыми доработками цепей потребителя, посредством тиристоров можно управлять и нагрузками имеющими реактивную составляющую.
Такой подход к регулированию в целом именуются фазовым регулированием напряжения, и применяется обычно к таким потребителям, которые изначально способны питаться напрямую от сети, но не требуют при этом идеально гармонической формы напряжения.
Тиристор
Тиристор имеет три электрода: анод, катод и управляющий электрод, называемый затвором. Тиристор может находиться в двух основных состояниях: заблокированном и включенном.
В заблокированном состоянии тиристор не пропускает ток между анодом и катодом, так как между двумя внутренними слоями p-n образуется переход с обратным смещением. В этом состоянии тиристор может выдерживать высокое напряжение на аноде без повреждения.
Во включенном состоянии тиристор пропускает большой ток между анодом и катодом, так как все четыре слоя становятся проводящими. В этом состоянии тиристор имеет низкое сопротивление и рассеивает мало мощности.
Для переключения тиристора из заблокированного состояния во включенное необходимо подать импульс тока на затвор. Это приводит к созданию дополнительных носителей заряда во внутренних слоях и уменьшению сопротивления перехода.
Когда напряжение на аноде достигает определенного порога, тиристор начинает проводить ток и остается в этом состоянии даже после прекращения импульса на затворе.
Для переключения тиристора из включенного состояния в заблокированное необходимо уменьшить ток через него ниже определенного уровня, называемого током удержания. Это приводит к уменьшению количества носителей заряда во внутренних слоях и увеличению сопротивления перехода.
Когда напряжение на аноде становится отрицательным или достаточно малым, тиристор переходит в заблокированное состояние и готов к следующему циклу переключения.
Тиристорный регулятор мощности
Принцип регулирования мощности в нагрузке на переменном токе посредством тиристоров заключается в изменении угла открытия тиристора как электронного ключа.
Так, когда тиристор открывается и проводит ток не на протяжении всей полуволны синусоиды, а только начиная с определенной ее фазы, к нагрузке подаются неполные синусоиды, а их кусочки с отрезанной начальной частью полупериода.
Это достигается тем, что тиристор либо работает как самостоятельный однополупериодный выпрямитель, либо два тиристора включаются в схему выпрямителя (тогда это - так называемый управляемый выпрямитель).
Результат работы схемы — снижение действующего значения напряжения, подаваемого на нагрузку, которая подключена после такого выпрямителя.
Регулятор напряжения на тиристоре
Подобные схемы часто можно встретить в блоках плавного пуска двигателей постоянного тока, на платах управления током зарядки аккумуляторов, в устройствах регулирования яркости ламп накаливания и т. п.
Достоинство данного подхода заключается прежде всего в дешевизне и простоте сборки схем с тиристорами, а также в простоте схем управления фазовым регулированием напряжения, если речь идет о сетевом переменном токе.
Недостатком, конечно, является искаженная форма получаемого напряжения, высокий коэффициент пульсаций тока на выходе и снижение коэффициента мощности потребителя.
Суть недостатка связанного с искажением формы напряжения и тока заключается в том, что при резком отпирании тиристора резко возрастает ток через нагрузку, при этом скачком увеличивается падение напряжения на сопротивлениях как в цепи питания, так и в цепях нагрузки.
Форма напряжения питания становится вовсе не синусоидальной. Приходится строить дополнительные фильтры, если речь идет, скажем, об управлении мощностью асинхронного двигателя, для которого всегда желателен чистый синус.
Тиристорный регулятор напряжения
Тиристор устроен так, что начинает проводить ток подобно диоду начиная ровно с того момента, когда на его управляющий электрод подан импульс отпирающего напряжения.
В этот момент тиристор переходит из запертого состояния в проводящее, и проводит ток от анода к катоду даже если действие управляющего импульса уже закончилось, но ток от анода к катоду продолжает течь.
Как только в цепи ток прекращается, тиристор запирается и ждет очередного импульса на свой управляющий электрод пока со стороны анода приложено напряжение.
Так и формируются периоды открытого состояния тиристора, так и получаются резаные кусочки синусоиды тока в цепи потребителя.
По этой причине тиристорное регулирование находит широкое применение в бытовых электроприборах, где работают ТЭНы, двигатели постоянного тока, нити накаливания, - такие приборы, которые не особо чувствительны к пульсациям, возникающим на сетевой частоте.
Для регулировки температуры электрического теплого пола, интенсивности свечения ламп накаливания, температуры масляных обогревателей, паяльников и т. п. - маленькие, компактные и недорогие тиристорные диммеры подходят идеально.
Смотрите также: Принципы управления тиристорами и симисторами
  • Устройство и принцип работы транзистора
  • PFC коррекция коэффициента мощности
  • Основные характеристики симисторов
  • Принципы управления тиристорами и симисторами
  • Устройство, схемы и принцип работы управляемых выпрямителей
  • Широтно-импульсная модуляция
  • Однофазные выпрямители - схемы и принцип действия
  • Электронные усилители в промышленной электронике
  • Контактное управление тиристорами
  • Устройство и параметры тиристоров
  • Тиристоры: принцип действия, конструкции, типы и способы включения
