 Школа для электрика / Электромонтажные работы / Электрические схемы / Полезные советы / Электротехнические устройства / Установка электрощитка - электрическая схема, рекомендации
Устройство домового электрощитка
Домовой электрощиток
, вероятно, знаком каждому. Он содержит входной выключатель, который позволяет при необходимости обесточить весь дом, счетчик электроэнергии и предохранители (лучше всего — автоматические) по числу групп электросетей в доме (смотрите рисунок).
Правила монтажа электрощитка
Электрощиток монтируется на панели (асбоцементной или металлической) или внутри металлического шкафчика с дверцей.
Электрощиток устанавливают в доме в непосредственной близости от входа и, насколько возможно, от электрического ввода в дом, в защищенном от сырости месте (в прихожей, входном тамбуре и пр.), на стене или иной жесткой конструкции, не подвергающейся сотрясениям, вдали от источников тепла на высоте 1,4-1,7 м от чистого пола.
Электрощиток должен быть легко доступен для ремонта счетчика и включения/выключения общего выключателя и предохранителей.
Виды и типы электрощитков
В продаже имеются готовые электрощитки различного исполнения — как в виде открытой панели, так и в виде шкафчика той или иной конструкции и размера, с установленным счетчиком или без него, с монтажом электрических соединений или без него.
Правила монтажа проводов в электрощитке
Провода, которые соединяют рубильник, счетчик и автоматические предохранители, должны быть цельными, не бывшими в употреблении. Скрутки, пайки, разъемы недопустимы. Лучше всего использовать для монтажа на щитке медные одножильные провода диаметром 4 мм. Желательно, чтобы фазный и нулевой провода были разных цветов, например: красный и синий, синий и черный и т. д.
Провода, подключаемые к счетчику, не надо прокладывать в натяг: следует оставить запас в виде свободной петли длиной не менее 120 мм. Если провода имеют оболочку одинакового цвета, необходимо перед вводом в счетчик каким-либо образом маркировать их на длине не менее 100 мм (надеть цветные трубки, белые трубки с надписью и т. д.).
Как видно из схемы, оба провода от домового ввода (фазовый и нулевой) поступают сначала на общий рубильник, затем на счетчик электроэнергии, а после него фазный провод подается на группу предохранителей (лучше автоматических).
  • Монтаж распределительных электрических шкафов
  • Самовосстанавливающиеся предохранители
  • Крановые защитные панели
  • Виды схем электроснабжения и области их применения
  • Ящики силовые
  • Трансформаторные подстанции на напряжение 6 - 10 / 0,38 кВ в распределительных сетях
  • Магистральные и распределительные шинопроводы
  • Как правильно подключить электрическую плиту
  • Установка и подключение электросчетчиков
  • Как проверить правильность показаний электросчетчика
  • Разметка электропроводки с учетом мест установки электроприборов и светильников
  • Электромонтаж в однокомнатной квартире с расчетом цены материалов и работы
  • Что делать, если погас свет и обесточилась квартира
  • Что можно определить по счетчику, кроме расхода электроэнергии
  • Как определить погрешность электросчетчика
