 Школа для электрика / Заметки электрика / Электроснабжение / Провода и кабели / Воздушные линии электропередачи (ВЛЭП) / Полезная информация / Самонесущие изолированные провода (СИП). Достоинства и недостатки
Одним из современных требовании, предъявляемым к строительству новых и реконструкции старых воздушных линий электропередачи (ВЛ). является применение самонесущих изолированных проводов. СИП - это скрученные в жгут изолированные провода по одному на каждую из трех фаз и один нейтральный несущий провод. Скрутка жил имеет правое направление. По необходимости в жгут добавляется один или два изолированных алюминиевых провода для освещения общественных мест (сечение в 16 или 25 мм).
Самонесущие изолированные провода а системах электроснабжения России применяются уже более 10 лет и протяженность распределительных сетей 0,4х10 кв с применением СИП составляет тысячи километров. Накопленный за эти годы опыт эксплуатации показывает бесспорные преимущества изолированных проводов перед неизолированными (марки А и АС).
Рассмотрим плюсы и минусы применения проводов СИП. Чем же СИП - скрученные в жгут изолированные провода с изоляцией из светостабилизированного полиэтилена, превосходит традиционно применяемые голые провода марок А и АС?
1. Высокая надежность в обеспечении электрической энергией.
2. Резкое снижение (до 80%) эксплуатационных затрат, вызванное высокой надёжностью и бесперебойностью энергообеспечения потребителей, а также отсутствием необходимости в широких просеках для прокладки ВЛИ в лесных массивах и расчистки просек в процесс эксплуатации линии.
3. Отсутствие или незначительное обрастание гололедом и мокрым снегом изолированной поверхности проводов. Это объясняется тем, что ПЭ является не полярным диэлектриком и он не образует ни электрических, ни химических связей с контактирующими с ним веществом в отличие, например, от ПВХ. Кабельщики хорошо знают эту особенность ПЭ. Например, при попытках маркировать изолированное ПЭ изделие каплеструйным способом краска легко оттирается, в отличие, от ПВХ, и требуется специальная эл. статическая обработка поверхности ПЭ для удержания краски. Именно по этой причине мокрый снег легко стекает с круглой поверхности изолированных ПЭ проводов. В проводах марки А и АС мокрый снег может удерживаться в канавках между проволоками, являясь первопричиной обрастания.
4. Уменьшение затрат на монтаж ВЛИ, связанное с вырубкой более узкой просеки в лесной местности, возможностью вести монтаж проводов по фасадам зданий в условиях городской застройки, применением более коротких опор, отсутствием изоляторов и дорогостоящих траверс (для ВЛИ-0,4 кВ).
5. Снижение энергопотерь в линии из-за уменьшения более чем в три раза реактивного сопротивления изолированных проводов по сравнению с неизолированными.
6. Простота монтажных работ, возможность подключения новых абонентов под напряжением, без отключения остальных от энергоснабжения и как следствие сокращение сроков ремонта и монтажа.
7. Значительное снижение несанкционированных подключений к линии и случаев вандализма и воровства.
8. Улучшение общей эстетики в городских условиях и значительное снижение случаев поражения электротоком при монтаже, ремонте и эксплуатации линии.
9. Возможность прокладки СИП по фасадам зданий, а также совместной подвески с проводами низкого, высокого напряжения, линиями связи, что дает существенную экономию на опорах.
Среди множества безусловных преимуществ СИП можно выделить для объективности и некоторые недостатки:
Незначительное увеличение стоимости (не более 1,2) изолированных проводов по сравнению с традиционными неизолированными проводами А и АС.
Пока ещё недостаточная готовность отечественных энергосистем к переходу на изолированные воздушные линии, связанная с отсутствием информации, нормативной документации, инструмента и подготовленного персонала.
  • Конструкции изолированных проводов воздушных линий электропередачи
  • Монтаж самонесущих изолированных проводов
  • Выбор сечений изолированных проводов СИП
  • Как измерить габариты линии электропередачи
  • Конструкции неизолированных проводов для воздушных линий электропередачи
  • Расчет сетей по потерям напряжения
  • Провода и кабели в системах автоматики
  • Виды и типы опор воздушных линий электропередачи
  • Монтаж проводов воздушных линий
  • Обмоточный провод для перемотки и ремонта электродвигателей
  • Как правильно выполнить опрессовку изолированных наконечников
  • Требования ПУЭ и других нормативных документов к электропроводкам в гражданских зданиях
  • Монтаж воздушных линий напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами
  • Прокладка проводов на тросах и струнах
