 Школа для электрика / Эксплуатация электрооборудования / Высоковольтное электрооборудование / Вывод в ремонт поврежденного выключателя 110 кВ
Вывод в ремонт поврежденного выключателя 110 кВВ случае обнаружения поврежденного выключателя одного из присоединений распределительного устройства 110 кВ, необходимо знать, как правильно его вывести в ремонт.
Какие признаки имеет поврежденный выключатель? В данном случае все зависит от типа коммутационного аппарата. Если это элегазовый выключатель, то один из характерных признаков его повреждения – это снижение давления элегаза. Если давление элегаза в выключателе меньше допустимого значения, то соответственно данным выключателем нельзя выполнять операцию включения или отключения.
Признак повреждения масляного выключателя – снижение уровня масла ниже минимального уровня. В обоих случаях, при выполнении коммутационной операции под нагрузкой или под напряжением возможно возникновение более серьезных повреждений выключателя, а также расположенных в непосредственной близости элементов оборудования распределительного устройства.
Кроме того, признаками повреждения высоковольтного выключателя, не зависимо от его типа, является:
  • повреждение привода выключателя;
  • нарушение целостности цепей соленоидов включения и выключения электромагнитного привода или электродвигателя завода пружин пружинного привода;
  • нарушение целостности опорных и тяговых изоляторов;
  • посторонние шумы, потрескивания, нехарактерные нормальной работе выключателя.
Если при осмотре оборудования обнаружено повреждение одного из выключателей 110 кВ, необходимо без промедления вывести его в ремонт. Ниже рассмотрим порядок действий по выводу в ремонт поврежденного выключателя 110 кВ.
Как и упоминалось выше, операции под нагрузкой или без нагрузки под напряжением на поврежденном выключателе выполнять нельзя. Поэтому при необходимости вывода в ремонт поврежденного выключателя следует в первую очередь снять с него напряжение.
Если на данном присоединении есть нагрузка, то ее необходимо снять. Например, данная линия питает одну из подстанций 110 кВ. На данной подстанции выполняются оперативные переключения с целью снятия нагрузки с данной линии электропередач.
Если присоединение с поврежденным выключателем является питающим для данной подстанции, то необходимо перевести нагрузку подстанции на другие линии электропередач.
Когда нагрузка снята, снимается напряжение с выключателя. В данном случае есть несколько способов. Можно снять напряжение путем отключения шинного и линейного разъединителя данного присоединения.
Если по той или иной причине отсутствует возможность снятия напряжения разъединителями, то следует снять напряжение с данного выключателя путем обесточения системы (секции) шин данной подстанции и, при необходимости, отключения разъединителя (выключателя) на другом конце линии.
Например, за одной из систем шин 110 кВ зафиксировано пять присоединений, с выключателя одного из присоединений необходимо снять напряжение. В данном случае все присоединения данной системы шин, кроме присоединения с поврежденным выключателем, перефиксируются на другую систему шин.
После перефиксации присоединений отключается шиносоединительный выключатель, чем снимается напряжение с системы шин, в том числе и с поврежденного выключателя.
Когда напряжение с выключателя снято, необходимо разобрать схему (если это не было сделано ранее), а также заземлить данный выключатель со всех сторон, с которых может быть подано напряжение.
Если присоединение с поврежденным выключателем не может быть обесточено на время выполнения ремонтных работ, то его можно запитать (при наличии такой возможности) через шиносоединительный выключатель. Для этого от поврежденного выключателя отсоединяется ошиновка, и линия присоединяется непосредственно на систему шин.
В данном случае функции защит данной линии 110 кВ выполняет шиносоединительный выключатель, на котором предварительно устанавливаются необходимые параметры защит в соответствии с уставками защит поврежденного выключателя.
Смотрите также по этой теме: Вывод в ремонт системы шин 110 кВ
  • Визуальный контроль в электроэнергетике
  • Капитальный ремонт электрооборудования распределительных устройств подстанций
  • Проверка автоматических выключателей
  • Отыскание «земли» в сети постоянного оперативного тока подстанции
  • Основные оперативные ошибки персонала при выполнении оперативных переключений, их предупреждение
  • Вывод в ремонт системы шин 110 кВ
  • Элегазовые выключатели 110 кВ и выше
  • Осмотр электроустановок подстанций оперативным персоналом
  • Обслуживание устройств управления и сигнализации коммутационных аппаратов на подстанциях
  • Отыскание земли в сети с изолированной нейтралью
  • Действия персонала при авариях на трансформаторе 6 (10) кВ
  • Преимущества элегазового выключателя
  • Масляный выключатель ВМГ-10
  • Элегазовые выключатели: плюсы и минусы эксплуатации
  • Ремонт выключателей нагрузки
  • Приводы к коммутационной высоковольтной аппаратуре
  • Виды повреждений и защита батарей статических конденсаторов (БСК)
