 Школа для электрика / База знаний / Эксплуатация электрооборудования / Обслуживание свинцово-кислотной аккумуляторной батареи типа СК
Обслуживание свинцово-кислотной аккумуляторной батареи типа СКАккумуляторная батарея обеспечивает наличие постоянного оперативного тока на подстанции. Аккумуляторная батарея питает устройства релейной защиты и автоматики оборудования, цепи сигнализации, обеспечивает питание цепей управления приводов выключателей, средства связи, а также систему аварийного освещения подстанции. Основная задача персонала, который обслуживает подстанцию, обеспечить надежную и бесперебойную работу аккумуляторной батареи.
Рассмотрим особенности эксплуатации свинцово-кислотной аккумуляторной батареи типа СК.
Аккумуляторная батарея свинцово-кислотного типа состоит, как правило, из 110-120 элементов. Среднее значение напряжения одного элемента батареи – 2,2 В. В сумме все элементы дают напряжение в пределах 220-265 В.
Заявленный срок службы и оптимальные эксплуатационные характеристики аккумуляторной батареи данного типа обеспечиваются при условии постоянной подзарядки. Зарядка батареи осуществляется при помощи специальных подзарядных устройств.
Осмотр свинцово-кислотной аккумуляторной батареи типа СК
Обслуживающий персонал подстанции должен ежедневно производить осмотр аккумуляторной батареи. При осмотре аккумуляторной батареи, персонал должен обратить внимание на следующие критерии:
  • целостность, чистота, отсутствие влаги на банках, уровень электролита в них;
  • внешний вид пластин;
  • количество шлама в банках;
  • напряжение на контрольных элементах аккумуляторной батареи;
  • напряжение на тех элементах, на которых при последней проверке было обнаружено снижение напряжения ниже установленного значения;
  • состояние контактных соединений между элементами аккумуляторной батареи;
  • исправность зарядных устройств, напряжение и ток подзаряда;
  • температура воздуха в помещении;
  • исправность освещения, обогрева и системы вентиляции.
Кроме того, не менее одного раза в месяц производится замер напряжения и плотность электролита на всех элементах аккумуляторной батареи.
Результаты произведенного осмотра, замеров, в том числе и отклонения от нормального режима работы аккумуляторной батареи, фиксируются персоналом подстанции в соответствующих журналах. В случае обнаружения каких-либо отклонений от нормального режима работы аккумуляторной батареи, ставится в известность вышестоящий персонал и, при необходимости, принимаются необходимые меры, направленные на устранение возникших неисправностей.
Особенности свинцово-кислотной аккумуляторной батареи типа СК
В процессе эксплуатации аккумуляторной батареи необходимо периодически доливать дистиллированную воду в банки. Как правило, уровень электролита в банках должен быть выше на 10-15 мм от верхнего края пластин. Доливаемая дистиллированная вода должна быть предварительно проверена на уровень хлора и железа.
Если количество появляющегося на дне банок шлама быстро растет, то это свидетельствует о повышенном токе подзаряда. В данном случае необходимо уменьшить ток, так как чрезмерное увеличение тока подзаряда приводит к значительному сокращению срока службы аккумуляторной батареи.
И наоборот, ток подзаряда может быть ниже допустимых значений, что также негативно влияет на батарею. Как правило, снижение плотности электролита в банках свидетельствует о снижении тока подзаряда ниже допустимых значений.
Не менее раза в год должна производиться дополнительная проверка емкости батареи, в частности падения напряжения при больших токах. Проверка производится путем подачи команды отключения и включения выключателя, характеризующимся большим током привода.
Меры безопасности при обслуживании аккумуляторной батареи
При обслуживании аккумуляторной батареи следует особое внимание уделить мерам безопасности. При производстве замеров, осмотров, доливки кислоты и дистиллированной воды необходимо одевать специальный защитный костюм, фартук, очки, сапоги и перчатки.
Перед началом осмотра аккумуляторной батареи, за 30-40 минут, необходимо включить вентиляцию. Если в помещении планируется проведение огневых работ, то вентиляция помещения включается за 1,5-2 часа до начала выполнения работ.
Кислота, электролит, дистиллированная вода, сосуды, реагенты и др. должны храниться в специально отведенном для этой цели помещении.
В помещении аккумуляторной батареи всегда должна находиться емкость с раствором пищевой соды. Данный раствор предназначен для нейтрализации кислоты, попавшей на кожу, слизистую оболочку или в глаза.
Смотрите также по этой теме: Неисправности свинцовых аккумуляторных батарей и способы их устранения
