Обслуживание измерительных трансформаторов напряжения
Назначение измерительных трансформаторов напряжения
Обслуживание измерительных трансформаторов напряжения Измерительные трансформаторы напряжения служат для преобразования высокого напряжения в низкое стандартных значений, которое используется для питания измерительных приборов и различных реле управления защиты и автоматики. Они так же, как и трансформаторы тока изолируют измерительные приборы и реле от высокого напряжения, обеспечивая безопасность их обслуживания.
Устройство измерительных трансформаторов напряжения
По принципу устройства, схеме включения и особенностям работы, трансформаторы напряжения практически не отличаются от силовых трансформаторов. Мощность трансформаторов напряжения не превышает десятков или сотен волт-ампер. При малой мощности режим работы трансформаторы напряжения приближается к режиму холостого хода. Размыкание вторичной обмотки не приводит к опасным последствиям.
Схемы включения измерительных трансформаторов напряжения
На напряжении 35 кВ и ниже трансформаторы напряжения, как правило, включается через предохранители для того, чтобы при повреждении трансформатора напряжения они не стали причиной развития аварий. Для безопасности персонала один из выводов вторичной обмотки трансформаторы напряжения обязательно заземляют.
Эксплуатация измерительных трансформаторов напряжения
Обслуживание измерительных трансформаторов напряжения Техническое обслуживание трансформаторов напряжения и их вторичных цепей осуществляется персоналом и заключается в надзоре за работой самих трансформаторов напряжения и контроле за исправностью цепей вторичного напряжения.
Надзор за работой трансформаторов напряжения производится во время осмотров оборудования. При этом обращают внимание на общее состояние трансформатора напряжения, наличия в них масла, отсутствие разрядов и треска внутри трансформатора напряжения, отсутствие следов перекрытий по поверхности изоляторов и фарфоровых покрышек, степень загрязнения изоляторов, отсутствие трещин и сколов изоляции, а также состояние армировочных швов. При обнаружении трещин в фарфоре, трансформаторы напряжнения должны быть отключены и подвергнуты детальному осмотру и испытанию.
Трансформаторы напряжения на 6…35 кВ с небольшим объемом масла не имеют расширителей и маслоуказателей. Масло в них не доливают до крышки на 20…30 мм. Образовавшееся пространство над поверхностью масла выполняет роль расширителя. Обнаружение следов вытекания масла из таких трансформаторов напряжения, требует срочного вывода их из работы, проверки уровня масла и устранения течи.
Обслуживание измерительных трансформаторов напряжения В процессе эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы плавкие вставки предохранителей были правильно выбраны. Надежность действия предохранителей обеспечивается в том случае, если номинальный ток плавкой вставки меньше в 3…4 раза тока короткого замыкания в наиболее удаленной точке от трансформаторов напряжения вторичных цепей.
На щитах управления необходимо систематически контролировать наличие напряжения от трансформаторов напряжения по вольтметрам и сигнальным устройствам(табло, сигнальные лампы, звонок).
В случае исчезновения вторичного напряжения из-за перегорания предохранителей низкого напряжения, их следует заменить, а отключившиеся автоматы – включить.
Эксплуатация электрооборудования, Трансформаторы и электрические машины
  • Обслуживание трансформаторов тока
  • Включение электроизмерительных приборов через измерительные трансформаторы
  • Измерительные трансформаторы тока и напряжения - конструкции, технические х ...
  • Трансформаторы: назначение, классификация, номинальные данные трансформатор ...
    Сам себе электрик
