 Школа для электрика / База знаний / Электробезопасность / Как факторы окружающей среды влияют на исход электротравм
Существенное влияние на исход электротравм оказывают факторы окружающей среды. Повышенные температура и влажность увеличивают электроопасность. Повышение температуры и влажности обусловливает не только уменьшение электрического сопротивления тела, но и снижает общую сопротивляемость организма электрическому току.
Опасность поражения уменьшается с повышением давления окружающего воздуха, а с понижением давления — увеличивается.
На степень опасности поражения влияет также парциальный состав воздуха. Увеличенное содержание кислорода в воздухе понижает чувствительность организма к электрическому току, а уменьшенное — повышает. Содержание углекислого газа оказывает противоположное влияние на чувствительность организма к электрическому току.
По характеру среды различают следующие производственные помещения: нормальные — сухие помещения, в которых отсутствуют признаки жарких и пыльных помещений с химически активной или органической средой; сухие — относительная влажность воздуха не более 60 %; влажные — пары или конденсирующая влага выделяются временно и в небольших количествах, относительная влажность воздуха превышает 60 %, но не превышает 75 %; сырые — относительная влажность воздуха длительно превышает 75 %; особо сырые — относительная влажность воздуха близка к 100 %, стены, пол, потолок и предметы покрыты влагой; жаркие — температура воздуха постоянно или периодически (период более 1 суток) превышает 35 оС; пыльные — выделяющаяся пыль оседает на проводах и проникает внутрь машин, аппаратов и т. д., помещения могут быть с токопроводящей и нетокопроводящей пылью; с химически активной или органической средой — постоянно или длительно содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, действующие разрушающе на изоляцию и токоведущие части оборудования.
По опасности поражения людей электрическим током различают помещения без повышенной опасности, с повышенной опасностью и особо опасные:
1. Помещения без повышенной опасности отличаются отсутствием условий, создающих повышенную или особую опасность.
2. Помещения с повышенной опасностью характеризуются наличием одного из следующих условий:
а) сырости — относительная влажность воздуха длительно превышает 75 %;
б) токопроводящей пыли — металлической или угольной;
в) токопроводящих полов — металлических, земляных, железобетонных, кирпичных и т. п.;
г) высокой температуры — температура воздуха постоянно или периодически (период более 1 суток) превышает 35 оС;
д) вероятности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлическим конструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам с одной стороны и к металлическим корпусам электрооборудования — с другой.
3. Особо опасные помещения характеризуются наличием одного из следующих условий:
а) особой сырости — относительная влажность воздуха близ ка к 100 %, потолок, стены, пол и предметы в помещении покрыты влагой;
б) химически активной или органической среды — в помещении постоянно или длительно содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, действующие разрушающе на изоляцию и токоведущие части электрооборудования;
в) одновременно двух или более условий повышенной опасности. Территории размещения наружных электроустановок приравниваются к особо опасным помещениям.
Электрическое сопротивление тела человека
Тело человека является проводником электрического тока. Проводимость живой ткани в отличие от обычных проводников обусловлена не только ее физическими свойствами, но и сложнейшими биохимическими и биофизическими процессами, присущими лишь живой материи. Следовательно, сопротивление тела человека является переменной величиной, имеющей нелинейную зависимость от множества факторов, в том числе от состояния кожи, параметров электрической цепи, физиологических факторов и состояния окружающей среды.
Электрическое сопротивление различных тканей тела человека неодинаково: кожа, кости, жировая ткань, сухожилия и хрящи имеют относительно большое сопротивление, а мышечная ткань, кровь, лимфа и особенно спинной и головной мозг – малое сопротивление. Например, удельное сопротивление сухой кожи составляет 3 х 103 – 2 х 104 Ом х м, а крови 1 – 2 Ом х м.
Из этих данных следует, что кожа обладает очень большим удельным сопротивлением, которое является главным фактором, определяющим сопротивление тела человека в целом.
Значение полного сопротивления тела человека зависит от ряда факторов: состояния кожи, параметров электрической цепи, места приложения электродов к телу человека, значений тока, приложенного напряжения, рода и частоты тока, площади электродов, длительности воздействия, физиологических факторов окружающей среды.
Расчетное электрическое сопротивление тела человека переменному току частотой 50 Гц при анализе опасности поражения человека током принимается равным 1 кОм.
