Устройство домового электрощитка
Домовой электрощиток, вероятно, знаком каждому. Он содержит входной выключатель, который позволяет при необходимости обесточить весь дом, счетчик электроэнергии и предохранители (лучше всего — автоматические) по числу групп электросетей в доме (смотрите рис.). ![]() Электрощиток монтируется на панели (асбоцементной или металлической) или внутри металлического шкафчика с дверцей. Электрощиток устанавливают в доме в непосредственной близости от входа и, насколько возможно, от электрического ввода в дом, в защищенном от сырости месте (в прихожей, входном тамбуре и пр.), на стене или иной жесткой конструкции, не подвергающейся сотрясениям, вдали от источников тепла на высоте 1,4-1,7 м от чистого пола. Электрощиток должен быть легко доступен для ремонта счетчика и включения/выключения общего выключателя и предохранителей. Виды и типы электрощитков В продаже имеются готовые электрощитки различного исполнения — как в виде открытой панели, так и в виде шкафчика той или иной конструкции и размера, с установленным счетчиком или без него, с монтажом электрических соединений или без него. Правила монтажа проводов в электрощитке Провода, которые соединяют рубильник, счетчик и автоматические
предохранители, должны быть цельными, не бывшими в употреблении.
Скрутки, пайки, разъемы недопустимы. Лучше всего использовать для
монтажа на щитке медные одножильные провода диаметром 4 мм. Желательно,
чтобы фазный и нулевой провода были разных цветов, например: красный и
синий, синий и черный и т. д. Провода, подключаемые к счетчику, не надо прокладывать в натяг: следует оставить запас в виде свободной петли длиной не менее 120 мм. Если провода имеют оболочку одинакового цвета, необходимо перед вводом в счетчик каким-либо образом маркировать их на длине не менее 100 мм (надеть цветные трубки, белые трубки с надписью и т. д.). Как видно из схемы, оба провода от домового ввода (фазовый и нулевой) поступают сначала на общий рубильник, затем на счетчик электроэнергии, а после него фазный провод подается на группу предохранителей (лучше автоматических).
Электромонтажные работы, Электрические схемы, Полезные советы, Электротехнические устройства |
