 Школа для электрика / Электромонтажные работы / Учёт электроэнергии / Установка и подключение электросчетчиков
Требования к помещению, где устанавливается электросчетчик
На точность показаний счетчика, как и любого измерительного прибора, оказывают влияние факторы внешней среды (температура, влажность и химический состав воздуха, вибрации и т. п.). Поэтому место размещения счетчика должно удовлетворять ряду требований.
Помещение, где устанавливается счетчик, должно быть сухим, отапливаемым, температура в нем не должна превышать +40° С, воздух не должен содержать агрессивных примесей.
Размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях
Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях, в коридорах РУ, а также в ячейках и шкафах наружной установки Однако при этом должно быть предусмотрено их стационарное утепление С этой целью счетчики помещают в шкафы или закрывают колпаками, снабженными обогревателями.
Особо тщательно необходимо следить за температурой воздуха для счетчиков, предназначенных для учета выработанной электроэнергии. Температура воздуха в помещении должна быть в пределах 15 - 25° С и контролируется по термометру. При отсутствии таких помещений счетчики размещаются в шкафах, где поддерживается указанная температура. Требование об утеплении не распространяется на счетчики, специально предназначенные для работы при отрицательных температурах.
Требования к конструкциям для монтажа электросчетчика
Счетчики устанавливаются в шкафах, на панелях, в камерах комплектных РУ, на стенах, в нишах. Конструкция, на которых устанавливаются счетчики, должна быть достаточно жесткой, т. е. не подверженной вибрации, деформациям и смещениям.
Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитах. Высота установки 0,8 - 1,7 м (до зажимной коробки). Допускается устанавливать счетчик и па меньшей высоте, но не ниже 0,4 м. Плоскость, на которой крепится счетчик, должна быть строго вертикальной.
Конструкция и размеры шкафов, ниш, щитков должны обеспечить удобство обслуживания счетчиков — нестесненные условия работы по их замене, доступ к зажимной коробке с лицевой стороны.
При размещении панелей со счетчиками на стене панели устанавливаются с зазором не менее 150 мм.
Не рекомендуется размещать счетчики на дверцах ячеек КСО-266, КСО-272 и т. п. Практика показала, что в этих случаях имели место повреждения счетчиков из-за сотрясений при работе выключателей.
Крепление электросчетчика
Крепление счетчика выполняется таким образом, чтобы его можно было снимать и устанавливать с лицевой стороны плоскости. Для этого целесообразно применять специальные поворачивающиеся установочные скобы или делать гнезда с резьбой под крепежные болты.
В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т. д.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны также устанавливаться для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителя).
Трансформаторы тока крепятся таким образом, чтобы их паспортные таблички находились с лицевой стороны. При расположении трансформаторов тока под счетчиком возникает опасность электротравмы обслуживающего персонала из-за падения инструмента. Поэтому между счетчиком и трансформаторами тока целесообразно устанавливать горизонтальную изолирующую перегородку.
Соединение счетчиков с измерительными трансформаторами
Ряд технических требований, которые должны быть полностью соблюдены, предъявляются к вторичным цепям. Счетчики соединяются с измерительными трансформаторами проводами марок ПВ, АПВ, ЛПРВ, ПР, ЛПР, ПРТО и др.; кабелями марок АВВГ, АВРГ, ВРГ, СРГ, АСРГ, ПРГ, и др.
Минимальное сечение проводника ограничено условием механической прочности, максимальное не должно превышать 10 мм2. Если же по условию потери напряжения необходим проводник большего сечения, то для его подсоединения должны быть напаяны наконечники или использованы специальные переходные зажимы.
Разделку кабеля с резиновой изоляцией жил необходимо защитить от воздействия света и воздуха, разрушающего резину. Для этой цели применяют хлорвиниловую трубку. Недопустимо применение соединений, недоступных для осмотра - скруток, болтовых соединений и т. п.
Переходные зажимы
Эксплуатационное обслуживание счетчиков включает такие работы, как проверка правильности включения, поверки образцовыми приборами, замена счетчиков. Обычно токовые цени счетчиков включаются через переходные зажимы. Необходимо, чтобы конструкция переходных зажимов обеспечивала удобное выполнение этих работ. Переходные зажимы должны быть приспособлены для закорачивания токовых цепей, отключения цепей тока и напряжения в каждой фазе, подключения приборов без отсоединения проводов.
Для цепей учета выделяется самостоятельный ряд зажимов пли отдельная секция в общем ряду зажимов. Если же расчетный учет электроэнергии осуществляется на подстанции потребителя, то применение промежуточных оборок зажимов не рекомендуется или же они закрываются кожухом и пломбируются. Что касается счетчиков в сетях напряжением до 0,4 кВ, то здесь работы по их установке и замене могут выполняться только при снятии напряжения со всех фаз путем отключения установки коммутационным аппаратом или снятия предохранителей. Коммутационный аппарат или предохранители должны находиться не далее 10 м от счетчика.
В силовой цепи трансформаторы тока этих счетчиков устанавливаются после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности. При положительном направлении мощности они устанавливаются между коммутационным аппаратом и линией, а при отрицательном — между коммутационным аппаратом и сборными шинами. Такое расположение позволяет в случае необходимости наиболее просто снять напряжение со счетчика и всех его цепей.
Весьма эффективно применение специальной переходной коробки, конструкция которой разработана в Мосэнерго. Коробка, установленная непосредственно под счетчиком, имеет зажимы для закорачивания обмоток трансформаторов тока и отсоединения цепей напряжения при отключении счетчиков для их замены и проверки. Это позволяет все работы со счетчиком производить без нарушения электроснабжения потребителей.
Хранение электросчетчиков
Хранить счетчики следует в отапливаемом помещении с относительной влажностью не более 80%. Счетчики хранятся в индивидуальной упаковке на стеллажах или полках не более чем в десять рядов по высоте.
Порядок установки электросчетчика
Перед установкой счетчика необходимо составить монтажную схему или внести необходимые изменения во вторичные цепи данного присоединения. Подготовленный к установке счетчик подвергается внешнему осмотру. Счетчик очищается от грязи и пыли; проверяется пригодность счетчика по его типу и технической характеристике; проверяется наличие пломб государственной поверки на винтах, крепящих кожух.
На пломбах обозначаются год и квартал государственной поверки, а также клеймо государственного поверителя. На устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес; проверяется целость кожуха и стекла, наличие всех винтов в зажимной коробке, наличие крепежных винтов с отверстиями для пломбирования в крышке зажимной коробки, наличие схемы на ее внутренней стороне.
Счетчик, как и любой измерительный прибор, следует оберегать от ударов и сотрясений. Они могут вызвать повреждение опор, искривление оси и, как следствие, увеличенне погрешности и даже затирание подвижной части. Поэтому транспортировать счетчики следует только в специальной упаковке. Ящик для перевозки должен иметь гнезда с мягкой обивкой и надежно закрепляться в салоне автомобиля.
После перевозки счетчика рекомендуется убедиться в отсутствии затирания подвижной части. Для этого счетчик, держа в руках, поворачивают вокруг оси и наблюдают при этом движение диска. Крепить счетчик следует тремя винтами, предварительно разметив отверстия под них согласно установочным размерам. После установки необходимо убедиться в строго вертикальном положении счетчика.
Присоединяя провода к зажимам счетчика, целесообразно оставить запас 60 - 70 мм. Это позволит делать замеры электроизмерительными клещами и пересоединения, если схема собрана неправильно. На конец провода надевается маркировочная бирка.
Каждый провод зажимается в буксе зажимной коробки двумя винтами. Сначала затягивают верхний винт. Легким подергиванием провода убеждаются в том, что он зажат. Затем затягивают нижний винт. Если монтаж ведется многожильным проводом, то его концы облуживают.
Монтаж электросчетчиков непосредственного включения
Некоторые правила необходимо соблюдать при монтаже счетчиков непосредственного включения. Если номинальный ток счетчика 20 А и выше, то подсоединяемые провода для обеспечения надежности контакта снабжают наконечниками. Провод припаивается к наконечнику достаточно мощным паяльником.
При монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непосредственного включения около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм.
Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь отличительную окраску. При подключении к счетчику алюминиевых проводов необходимо соблюдать следующие правила: контактная поверхность проводника зачищается стальной щеткой или напильником и покрывается слоем нейтрального технического вазелина.
Перед подключением с проводника удаляется загрязненный вазелин и сейчас же вместо него снова наносится тонкий слой вазелина; затяжка винтов производится в два приема. Сначала без рывков производят затяжку с максимально допустимым усилием, затем затяжка сильно ослабляется (по не полностью), после чего производят вторичную, окончательную, затяжку с нормальным усилием; цепи учета обслуживаются только закрепленным за ними персоналом.
Чтобы закрыть к ним доступ остальных - лиц, цепи учета пломбируют. Пломбированию подлежат зажимная коробка счетчика и его сборка зажимов, переходная коробка или испытательный блок. Если энергоснабжающая организация устанавливает расчетный счетчик на подстанции потребителя, то пломбируются также камера трансформатора напряжения, рукоятка привода разъединителя и сборка зажимов.
  • Схема подключения трехфазного счетчика электроэнергии через измерительные трансформаторы
  • Измерение электрической энергии
  • Счетчики электрической энергии
  • Монтаж частотных преобразователей
  • Электронные счетчики в системах технического учета
  • Как выбрать трансформаторы тока для подключения расчетных счетчиков
  • Принцип действия и устройство счётчиков электрической энергии
  • Монтаж силовых трансформаторов
  • Как включить трехфазный счетчик активной электрической энергии в высоковольтную сеть
  • Почему возникает самоход счетчика
  • Правила техники безопасности при установке и замене электросчетчиков
  • Причины нарушения учета электроэнергии и неисправности индукционных счетчиков
  • Погрешности измерений электроэнергии, требования к измерительным трансформаторам
  • Как проверить правильность включения счетчика на действующем присоединении
  • Классификация и технические характеристики индукционных счетчиков
  • Как проверить правильность показаний электросчетчика
  • Что можно определить по счетчику, кроме расхода электроэнергии
  • Как определить погрешность электросчетчика
