Требования, предъявляемые к прокладке защитных труб для электропроводок
Способы прокладки защитных труб с электропроводками
Способы прокладки защитных труб с электропроводкамиВ производственных помещениях электропроводки в защитных трубах могут прокладываться но стенам и потолкам (открыто и скрыто), по металлическим конструкциям зданий, технологическому оборудованию, в полу (бороздах) при подходе к оборудованию и т. п. В наружных установках — по конструкциям зданий и сооружений, по технологическим и кабельным эстакадам.
При этом должны учитываться рекомендации по области применения различных типов защитных труб в зависимости от характеристики помещений, окружающей среды и особенностей строительных конструкций. Не допускается прокладка электропроводок в защитных трубах всех видов в земле (траншеях), за исключением прокладки в подливках полов внутри помещений.
Выбор трассы электропроводок в защитных трубах
Выбор трассы электропроводок в защитных трубахПри выборе трассы электропроводок в защитных трубах необходимо избегать пересечений и совпадений направления прокладки с дымоходами, боровами и другими горячими . поверхностями. При пересечении горячих трубопроводов и при параллельной прокладке с ними должны приниматься меры по защите электропроводок от влияния высокой, температуры (теплоизоляция горячих трубопроводов, установка теплоизоляционных экранов, отнесение электропроводок от горячих трубопроводов на расстояния, где влияние температуры не сказывается и т. п.).
Расстояния от защитных труб электропроводок до других трубопроводов должны обеспечивать нормальные условия монтажа и эксплуатации электропроводок и составлять: при пересечении технологических и других трубопроводов — не менее 50 мм, а трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами — не менее 100 мм; при параллельной прокладке с технологическими и другими трубопроводами — не менее 100 мм, а с трубопроводами с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами — не менее 400 мм.
Разметка трассы для прокладки защитных труб с электропроводками
Разметка трасс на прямых участках при прокладке электропроводок по стенам выполняется с таким расчетом, чтобы все коробки на участке находились на одной линии, параллельной архитектурным линиям (карнизам, оконным или дверным проемам, простенкам, пилястрам, колоннам, наличникам и т. п.).
Требования, предъявляемые к размещению защитных труб
Разметка трассы для прокладки защитных труб с электропроводкамиЗащитные трубы должны прокладываться таким образом, чтобы в них не могла скапливаться влага от конденсации паров; обходы препятствий на горизонтальных участках прокладки труб не должны создавать возможности скопления влаги.
Высота прокладки электропроводок в защитных трубах от уровня пола, земли или площадки обслуживания не нормируется.
Способы защиты неметаллических защитных труб
При использовании неметаллических защитных труб в местах, где возможны их повреждения, должна предусматриваться дополнительная механическая защита отрезками металлических труб, угловой стали и т. п. На выходе полиэтиленовых и полипропиленовых труб из фундаментов и подливок полов наружу применяются отрезки и колена из стальных тонкостенных труб; места соединения труб уплотняются. Неметаллические трубы при выходе из фундаментов и полов на несгораемые стены защищаются на высоту до 1,5 м.
Прокладка защитных труб для электропроводок в полах помещений
Прокладка металлических и неметаллических труб в полах помещений производится в толще подливки полов на глубине, обеспечивающей замоноличивание труб бетонным раствором слоем толщиной не менее 20 мм над трубой.
В местах пересечений электропроводок в защитных трубах с температурными и осадочными швами должны быть предусмотрены компенсирующие устройства.
Способы крепления и соединения защитных труб
Способы крепления и соединения защитных трубКрепление открыто проложенных стальных труб может быть осуществлено скобами, хомутами и г. п. Расстояние между точками крепления открыто проложенных стальных труб должно быть не более: труб с условным проходом 15 - 20 мм.
Соединение неметаллических труб выполняется с помощью муфт и раструбов: винипластовых с последующим склеиванием; полиэтиленовых с последующей сваркой в муфтах или горячей обсадкой в раструбах. Изгибание пластмассовых труб выполняется с предварительным нагревом.
При монтаже защитных труб электропроводок применяются проходные и ответвительные короба, служащие для создания нормальных условий протяжки проводов в трубы и для выполнения ответвлений части проводов от общей трассы.
Соединение неметаллических труб выполняется с помощью муфт и раструбов: винипластовых с последующим склеиванием; полиэтиленовых с последующей сваркой в муфтах или горячей обсадкой в раструбах. Изгибание пластмассовых труб выполняется с предварительным нагревом. При монтаже защитных труб электропроводок применяются проходные и ответвительные короба, служащие для создания нормальных условий протяжки проводов в трубы и для выполнения ответвлений части проводов от общей трассы.
Электромонтажные работы, Провода и кабели, Электротехнические устройства
  • Прокладка проводов в стальных трубах
  • Способы прокладки силового кабеля
  • Гофрированные трубы
    Сам себе электрик
