 Школа для электрика / Электромонтажные работы / Электроснабжение / Провода и кабели / Электротехнические устройства / Монтаж электропроводок на кабельных лотках
Лотки для прокладки кабелей
Открытая прокладка проводов и кабелей, с использованием лотков, значительно сокращает трудоемкие операции крепления проводок и обойтись без дефицитных труб. Этот вид прокладки обеспечивает хорошие условия охлаждения проводов и кабелей, свободный к ним доступ, а так же возможность их замены в процессе эксплуатации.
Лотки для электропроводок выпускают секциями длиной 2 м, сварные шириной 200 и 400 мм, перфорированные 50 и 100 мм.
Требования при монтаже лотков для прокладки кабелей
Монтаж электропроводок на кабельных лотках Лотки устанавливают на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания. В помещениях, обслуживаемых специально обученным персоналом, высота расположения лотков и коробов не нормируется.
Металлические лотки устанавливаются на сборных кабельных конструкциях, элементах строительных конструкций, кронштейнах и подвесках. Шаг крепления кабелей 250 мм.
Все соединения при монтаже выполняют резьбовыми деталями крепления. Электрический контакт между секциями лотков обеспечивается соединением элементов болтами.
Технология монтажа электропроводки в кабельных лотках
Операции монтажа электропроводок в лотках выполняют в определенной последовательности.
Сначала разметочным шнуром размечают трассу и намечают места установки опорных конструкций к строительным элементам здания.
Затем устанавливают опорные конструкции, закрепляя их распорными или пристреливаемыми дюбелями. Далее из отдельных секций блоков собирают блоки по 6 – 12 м, соединяя их планками на болтах.
Затем подготавливают мерные отрезки проводов и в местах их соединений изоляцию. Прозванивают и скручивают жилы, контролируют правильность соединений, в необходимых местах устанавливают коробки. Провода собирают в пучки, бандажируют и маркируют бирками.
Число проводов в пучке должно быть не более 12, наружный диаметр пучка – 0,1 м. расстояние между бандажами на горизонтальных участках пучка 4,5 м, а на вертикальных не более 1 м.
При прокладке проводов и кабелей в лотках рядами, пучками и пакетами выдерживают промежуток : при однослойной прокладке 5 мм в свету; при прокладке пучками 20 мм между пучками; при многослойной прокладке без просветов.
Способы размещения кабелей в лотках
На концах лотков устанавливают маркировочные бирки. Проверяют непрерывность цепи «фаза-нуль», контактных соединений и измеряют мегомметром сопротивление изоляции.
  • Прокладка проводов и кабелей в промышленных помещениях: современные подходы
  • Требования к монтажу электропроводок на лотках
  • Выбор кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена
  • Бестраншейная прокладка кабелей в земле
  • Металлические кабельные лотки
  • Использование лотков в монтаже кабельных линий
  • Способы прокладки силового кабеля
  • Монтаж скрытой электропроводки
  • Требования, предъявляемые к прокладке защитных труб для электропроводок
