 Школа для электрика / Электромонтажные работы / Провода и кабели / Монтаж скрытой электропроводки
В практике электромонтажных работ широкое распространение получили скрытые электропроводки, выполняемые проводами АППВС и АПВ с прокладкой их непосредственно в толще строительных конструкций: в  гипсовых, бетонных перегородках, под штукатуркой, в пустотах и каналах перекрытий и стен.
Скрытую проводку проводов выполняют, соблюдая следующие требования: провода в тонкостенных перегородках до 80 мм или под слоем штукатурки прокладывают параллельно архитектурно-строительным линиям; между горизонтально проложенными проводами и плитами перекрытия расстояние не должно превышать 150 мм; в строительных конструкциях толщиной более 80 мм провода прокладывают по кратчайшим трассам.
В помещениях кирпичных зданий, а также в крупноблочных зданиях с перегородками из плит небольших размеров, скрытые проводки плоскими проводами выполняют так: в кирпичных и оштукатуренных стенах – непосредственно под слоем штукатурки; в стенах из крупных бетонных блоков – в швах между блоками, а отдельные участки в штробах; в перекрытиях из многопустотных плит – в пустотах плит.
К монтажу электропроводок приступают после окончания строительных работ и работ по укладке чистого пола.
Монтаж скрытых электропроводок выполняют в определенной последовательности.
Сначала размечают трассу электропроводки, определяют места установки ответвительных коробок под выключатели и штепсельные розетки, крюки под светильники. Разметку начинают с определения мест для установки по проекту щитков, светильников, выключателей и штепсельных розеток.
Далее размечают трассы проводов. Плоские провода прокладывают на расстоянии 100 – 150 мм от потолка или 50 – 100мм от балки или карниза. Провода можно укладывать в щели между перегородкой и перекрытием или балкой. Линии к штепсельным розеткам прокладывают на высоте их установки (800 или 300 мм от пола) или в углу между перегородкой и верхом плиты перекрытий. Спуски и подъемы к выключателям, светильникам выполняют вертикально.
При прокладке проводов и кабелей в каналах сборных строительных конструкций разметка трасс и мест установки приборов производить не требуется.
Перед затягиванием проводов калибром проверяют пригодность каналов. Диаметр калибра должен быть не менее 0,9 проектного диаметра канала. Особое внимание обращают на наличие отеков и острых граней в местах сопряжения строительных элементов зданий.
Затем проверяют состояние соединительных ниш соседних соединительных панелей. Нишу выполняют полукруглой формы радиусом 70 мм. затягивание проводов в каналы производят от прибора к коробкам и нишам. Усилие затягивания не должно превышать 20 Н на 1 кв.мм суммарного сечения жил. При диаметре канала 20 мм можно затягивать до 5 проводов, присечении25 мм – до 8 проводов сечением 205 мм кв.
При ограниченном числе проводов и небольшой длине каналов затягивание производят вручную, при большом числе – при помощи стальной проволоки, предварительно затянутой в канал.
  • Организация и подготовка электромонтажных работ
  • Провода и защитные оболочки для монтажа электропроводки на станках
  • Применение и монтаж плоских проводов
  • Использование лотков в монтаже кабельных линий
  • Монтаж заземляющих и нулевых защитных проводников
  • Конструктивное исполнение цеховых электрических сетей
  • Устройство тросовых и струнных электропроводок
  • Требования, предъявляемые к прокладке защитных труб для электропроводок
  • Разметка электропроводки с учетом мест установки электроприборов и светильников
  • Требования ПУЭ и других нормативных документов к электропроводкам в гражданских зданиях
  • Электромонтаж в однокомнатной квартире с расчетом цены материалов и работы
  • Прокладка проводов в стальных трубах
