 Школа для электрика / Электромонтажные работы / Полезные советы / Книги электрика / Электронные книги с полезными практическими советами по монтажу электрооборудования
"20 Уроков По Электромонтажу Иллюстрированное практическое руководство для начинающих электромонтажников"
Содержание книги "20 Уроков По Электромонтажу":
  • С чего начинается электромонтаж энергоснабжения электрооборудования и электропроводки
  • Модернизация электроснабжения электросети и ремонт электропроводки
  • Расчёт потребляемой мощности, сечения кабеля и номинала автоматического выключателя
  • Электромонтажные работы и прокладка кабеля в жилых и нежилых помещениях
  • Электромонтажные работы по расключению распаечных коробок и электрооборудования
  • Электромонтаж и заземление розеток
  • Электромонтажные работы по заземлению электрооборудования
  • Электромонтаж уравнивания потенциалов
  • Электромонтаж контура заземления
  • Электромонтаж модульного штыревого контура заземления
  • Электромонтаж нагревательного кабеля для подогрева полов (Монтаж тёплых полов)
  • Прокладка кабеля в земле: разметка кабельной трассы
  • Монтаж труб для прокладки кабеля в земле
  • Электромонтажные работы по прокладке кабеля в земле
  • Электромонтаж поворота кабельной трассы в земле
  • Электромонтажные работы по прокладке кабеля и опрессовка наконечников на провода кабеля
  • Электромонтаж концевых кабельных муфт на напряжение 6 – 10 кВ
  • Электромонтаж наружного освещения
  • Электромонтаж светильников (осветительных приборов) на установленные опоры освещения
  • Электромонтаж проходных выключателей (переключателей)
Бесплатно скачать эту книгу можно здесь: https://www.electrolibrary.info/books/20lessons.htm
Сборник статей «Монтаж электропроводки, выключателей, розеток»
Содержание сборника:
  • Вызов электрика (Монтажника) - оправдано !?
  • Электропроводка в квартире
  • Составляем план
  • Полная замена электропроводки
  • Монтаж внутренних электропроводок
  • Монтаж электропроводки плоскими проводами
  • Электропроводка в гофрированных трубах
  • Пробивные работы
  • Штробление стен
  • Как уменьшить потери электроэнергии в прокладываемых электрических сетях?
  • Крепление установочных изделий
  • Установка розеток
  • Перенос электрической розетки или выключателя
  • Электропроводка в погребах, подвалах и на чердаках
  • Подключение люстры
Скачать сборник статей "Монтаж электропроводки, выключателей, розеток. Секреты электрика" можно, перейдя по этой ссылке https://www.electrolibrary.info/montag.htm
«Монтаж воздушной линии с самонесущими изолированными проводами (СИП)»
В книге Вы найдете подробное описание всех этапов монтажных работ при монтаже воздушной линии с самонесущими изолированными проводами, примеры реализации ВЛ и их участков и элементов с применением СИП в разных местах и регионах и странах, аналитическую статью "Внедрение СИП в Великобритании", методику расчета параметров подвеса СИП, которую рекомендует компания "NEXANS" для своего провода "Торсада".
Книгу «Монтаж воздушной линии с самонесущими изолированными проводами (СИП)» можно скачать здесь: https://www.electrolibrary.info/main/montagvli.htm
  • Проектирование электроустановок квартир и коттеджей (на базе электрооборудования компании Schneider Electric)
  • Schneider Electric. Альбом проектных решений
  • Организация и подготовка электромонтажных работ
  • Бестраншейная прокладка кабелей в земле
  • Монтаж внутреннего контура заземления
  • Присоединение проводов и кабелей к контактным выводам электрооборудования
  • Соединение проводов в ответвительных коробках
  • Про электричество для чайников
  • Сборник практических советов по эксплуатации и ремонту электрооборудования
  • Монтаж скрытой электропроводки
  • Электромонтажные работы на кухне
  • Требования к электрооборудованию и электропроводке в ванных комнатах, душевых и подсобных помещениях
  • Разметка электропроводки с учетом мест установки электроприборов и светильников
  • Требования ПУЭ и других нормативных документов к электропроводкам в гражданских зданиях
  • Бесплатный электронный журнал "Я электрик!". Первых десять номеров
  • Электромонтаж в однокомнатной квартире с расчетом цены материалов и работы
  • Монтаж заземляющих устройств (монтаж заземления). Устройство заземления
  • Секреты ремонта утюгов
