 Школа для электрика / Электромонтажные работы / Провода и кабели / Прокладка проводов на тросах и струнах
Электропроводки на тросах и струнах – это надежное и экономичное решение для создания электрических сетей. Такие системы используют в различных промышленных и сельскохозяйственных объектах благодаря их универсальности, удобству монтажа и долговечности. В данной статье подробно рассмотрим особенности, материалы, этапы монтажа и практическое применение этих проводок.
Тросовая электропроводка представляет собой систему, в которой несущим элементом служит натянутая стальная проволока или канат. К этому элементу подвешиваются провода, кабели или их пучки. Конструкция позволяет создавать электросети внутри помещений или на открытых площадках, обеспечивая надежное закрепление проводов.
Трос для крепления проводов и кабелей
Области применения
Тросовые и струнные электропроводки нашли широкое применение в различных сферах:
  • Промышленные предприятия – для подвески осветительных сетей, прокладки питающих линий к оборудованию в производственных цехах.
  • Сельское хозяйство – в животноводческих комплексах, теплицах, зерноскладах, где повышенная влажность и агрессивная среда требуют надежных решений.
  • Склады и ангары – для монтажа освещения и силовых линий на больших высотах и при значительных пролетах.
  • Строительные объекты – при временном электроснабжении строительных площадок.
  • Жилые и общественные здания – в подвальных или чердачных помещениях, где требуется компактное и доступное для обслуживания решение.
Провода, применяемые в тросовых системах
Для различных условий эксплуатации используются провода с определенными характеристиками. Например, для внутренних электросетей применяют провод марки APT, который имеет алюминиевые жилы, резиновую изоляцию и несущий трос. Жилы скручены вокруг оцинкованного троса, покрытого изоляцией.
Провода APT имеют сечение от 2,5 до 35 мм2 и выпускаются в двух-, трех- и четырехжильном исполнении. Для удобства монтажа жилы отмечены цветовой маркировкой на изоляции.
Для наружных электросетей подходит провод марки АВТ, который также имеет алюминиевые жилы, но с утолщенной поливинилхлоридной изоляцией и несущим тросом.
Такой провод надежно работает в условиях перепадов температуры и высокой влажности. В сельском хозяйстве для тех же целей применяют провод марки АВТС, обладающий повышенной устойчивостью к воздействию агрессивной внешней среды.
Кроме того, для тросовых проводок могут использоваться такие провода и кабели, как АПР (ПР), АПВ (ПВ), а также небронированные защищенные кабели марок АВРГ, АНРГ, АВВГ. Эти материалы крепятся к специальному несущему тросу, что обеспечивает их надежное закрепление и длительный срок службы.
Монтаж тросовой электропроводки
Работы по установке тросовых электропроводок выполняются в два этапа.
На первом этапе, который проводится в мастерской, подготавливаются все элементы будущей системы. Проводка комплектуется анкерными конструкциями, натяжными устройствами и поддерживающими элементами. Также устанавливаются ответвительные, соединительные и вводные коробки, заземляющие перемычки и натяжные муфты. Эти элементы собираются и транспортируются на объект для дальнейшего монтажа.
На втором этапе осуществляется непосредственно установка проводки на объекте.
Сначала тросовую проводку разматывают и временно подвешивают на небольшой высоте (1,2–1,6 м). Это позволяет выпрямить провода, установить светильники и выполнить необходимые подключения. Затем проводка поднимается на проектную высоту. Трос одним концом крепится к анкерной конструкции, натягивается вручную (если пролет до 15 м) или с помощью лебедки, а затем закрепляется на втором анкерном крюке.
Завершающим этапом является окончательное натяжение троса, регулировка стрелы провеса и заземление всех металлических элементов линии. Для правильной настройки стрелы провеса необходимо учитывать длину пролета:
  • Для пролета длиной 6 м стрела провеса составляет 100–150 мм.
  • Для пролета длиной 12 м стрела провеса увеличивается до 200–250 мм.
Особое внимание уделяется заземлению несущего троса. На линиях с нулевым проводом трос соединяется с этим проводом с помощью гибкой медной перемычки сечением 2,5 мм2. Если нейтраль изолирована, трос заземляется через специальный контур. При этом сам несущий трос не используется в качестве заземляющего проводника.
Для выполнения натяжения применяют лебедку с ручным приводом. Усилие натяжения контролируется динамометром, чтобы избежать повреждения троса и проводов.
Струнные проводки и их применение
Струнная электропроводка представляет собой систему, где провода или кабели крепятся на натянутую стальную проволоку или ленту, которая закреплена непосредственно к строительным конструкциям. Этот метод позволяет выполнять компактные и аккуратные установки, особенно в условиях ограниченного пространства.
Для струнных систем используются кабели и провода марок СРГ, АСРГ, ВРГ, АВРГ, ВВГ, АВВГ, НРГ, АНРГ, а также провода СТПРФ, ПРГТ.
Монтаж струнных проводок выполняется путем закрепления струны или ленты на балках, колоннах, стенах или других конструктивных элементах здания. Все металлические элементы такой системы обязательно заземляются, что повышает безопасность эксплуатации.
Преимущества тросовых и струнных проводок
Тросовые и струнные системы имеют ряд преимуществ, которые делают их популярными среди специалистов:
  • Простота монтажа и возможность предварительной сборки элементов.
  • Надежность в эксплуатации благодаря прочным несущим элементам.
  • Возможность использования в сложных условиях, включая высокую влажность и вибрации.
  • Экономичность по сравнению с другими методами прокладки кабелей.
Кроме того, такие проводки обеспечивают удобный доступ для технического обслуживания и ремонта, что особенно важно для промышленных и сельскохозяйственных объектов.
Ограничения применения
Несмотря на универсальность, такие системы имеют определенные ограничения:
  • не рекомендуется использовать при пролётах более 25–30 м без дополнительных промежуточных опор;
  • открытая прокладка требует защиты от механических повреждений;
  • в помещениях с высокой пожароопасностью допускаются только кабели со специальной огнестойкой изоляцией;
  • в условиях сильных химических воздействий следует выбирать кабели с соответствующей химстойкой оболочкой.
Нормативные требования
При монтаже тросовых и струнных электропроводок следует руководствоваться:
  • ПУЭ (Правила устройства электроустановок), разделы по выбору проводов и кабелей, а также заземлению металлических частей;
  • ГОСТ 16442 – кабели силовые;
  • ГОСТ 7399 – провода с пластмассовой и резиновой изоляцией;
  • требованиями СНиП и СП к электропроводкам в промышленных и сельскохозяйственных зданиях.
Меры безопасности
Для обеспечения безопасной эксплуатации необходимо соблюдать следующие правила:
  • перед натяжением троса или струны проверять прочность анкеров и несущих конструкций;
  • контролировать усилие натяжения, избегая чрезмерного растяжения;
  • обязательно выполнять заземление металлических частей (канатов, коробок, крепёжных элементов);
  • при работе на высоте использовать страховочные приспособления и подмости;
  • при эксплуатации регулярно проверять состояние троса и изоляции кабелей, а также надёжность креплений.
  • Требования к монтажу электропроводок на лотках
  • Стандартные сечения проводов и кабелей
  • Провода и защитные оболочки для монтажа электропроводки на станках
  • Кабель АВВГ технические характеристики и способы монтажа
  • Конструктивное исполнение цеховых электрических сетей
  • Устройство тросовых и струнных электропроводок
  • Требования, предъявляемые к прокладке защитных труб для электропроводок
  • Требования ПУЭ и других нормативных документов к электропроводкам в гражданских зданиях
