 Школа для электрика / Ремонт электрооборудования / Полезные советы / Перезарядка предохранителей ПН-2
Перезарядка предохранителей ПН-2В электроустановках применяются предохранители со сменяемой плавкой вставкой. В водно-распределительных устройствах, комплектных трансформаторных подстанциях, в учетно-распределительных щитах и шкафах наиболее часто используются предохранители типа ПН-2.
Предохранители ПН-2 состоят из оболочки заполненной кварцевым песком, плавкой вставки, контактных оснований и изоляторной основы.
Предохранители с закрытым патроном с наполнителем допускают многократную перезарядку после срабатывания. При перезарядке необходимо применять сменные калиброванные плавкие вставки.
Для досыпки или замены наполнителя применяется чистый кварцевый песок без посторонних примесей (металлической стружки, глины и т. п.).
Порядок разборки сработавшего патрона предохранителя ПН-2:
1. Отвинтить винты и снять крышки, не повреждая асбестовой прокладки и фарфоровой трубки, и высыпать песок.
2. Очистить внутреннюю полость трубки, зачистить напильник ком контактную поверхность шайбы от остатков плавкой вставки.
Сборка предохранителя ПН-2 после перезарядки:
1. Приварить или припаять плавкую вставку к одной контактной шайбе, а потом — к другой. Перед припайкой выводы вставки облудить.
2. Надеть одну крышку с асбестовой прокладкой на контактный узел и закрепить винтами.
3. Поместить собранный узел в трубку и плотно привинтить крышку к трубке винтами.
4. Перевернуть патрон на 180° и засыпать доверху сухим кварцевым песком. Засыпку нужно проводить порциями, периодически ударяя деревяшкой по патрону, чтобы утрясти песок до тех пор, пока уровень ее перестанет снижаться. Перед перезарядкой патронов кварцевый песок необходимо просушить при температуре 105—130°С.
5. Надеть вторую крышку с асбестовой прокладкой и привернуть к трубке винтами.
При надевании крышек нужно следить за плотностью их прилегания, чтобы песок не высыпался.
