 Школа для электрика / Ремонт электрооборудования / Полезные советы / Заметки электрика / Электрические аппараты / Как произвести перемотку обмоток катушек электрических аппаратов на другой род тока
При ремонте электрооборудования (реле, пускателей и т. п.) при перемотке обмоток катушек с постоянного тока на переменный и наоборот удобнее пользоваться простыми формулами, а не производить расчет магнитной цепи.
Допустим, что требуется перемотать обмотку катушки с постоянного на переменный ток. До перемотки необходимо:
1) измерить омическое сопротивление (R1 или R2), Ом;
2) измерить полное сопротивление обмотки (Z1 или Z2 методом амперметра и вольтметра при переменном токе Ом;
3) подсчитать количество витков w1 или w2
4) определить диаметр провода d1 или d2, мм.
Значения R1, Z1, w1, d1 относятся к цепи постоянного тока, т. е. до перемотки, а соответственно R2, Z2, w2, d2 - к цепи переменного тока, т. е. после перемотки.
При перемотке обмотки необходимо равенство ампер-витков, т. е.
Так как при переменном токе индуктивное сопротивление велико, то количество витков катушки необходимо уменьшить в n раз: w2 = w1 / n
Для сохранения ампер-витков ток обмотки должен быть увеличен в n раз, поэтому сечение провода должно быть также увеличено в n раз:
Полное сопротивление новой обмотки после уменьшения количества витков
Подставляя значения w2 и Z2 в выражение и преобразуя его, находим n
где Z1 — полное сопротивление обмотки до перемотки, Ом.
  • Реле серии МКУ-48
  • Реле тока серии РТ40
  • Расчет сопротивлений проводов
  • Простейший расчет силовых трансформаторов и автотрансформаторов
  • Катушки индуктивности
  • Ремонт катушек электромагнитных реле и пускателей
  • Как провести срочный аварийный ремонт обмотки с удалением из схемы поврежденных катушек
  • Как измерить сопротивление при помощи одного вольтметра
  • Обмоточный провод для перемотки и ремонта электродвигателей
  • Как определить место короткого замыкания в обмотках электрических машин переменного тока
  • Сборник практических советов по эксплуатации и ремонту электрооборудования
  • Методы определения места повреждения изоляции обмотки электродвигателей от магнитопровода
  • Как проверить обмотки трансформаторов и дросселей на отсутствие короткозамкнутого витка
  • Как определить данные неизвестного трансформатора
  • Простейшие способы проверки исправности электрорадиоэлементов
  • Катушки электрических аппаратов
