 Школа для электрика / Ремонт электрооборудования / Электрическое освещение / Полезные советы / Эксплуатация электрооборудования / Неисправности люминесцентных ламп с электромагнитными ПРА и способы их устранения
В этой статье приведены наиболее характерные случаи неисправностей люминесцентных ламп и способы их устранения.
1. Люминесцентная лампа не зажигается
Причиной может быть нарушение контакта или обрыв провода, обрыв электродов в лампе, неисправность стартера и недостаточное напряжение в сети. Для определения и устранения неисправности прежде всего следует сменить лампу; если она вновь не будет гореть, заменить стартер и проверить напряжение на контактах держателя. При отсутствии напряжения на контактах держателя лампы необходимо найти и устранить обрыв сети и проверить контакты в местах присоединения проводов к балластному сопротивлению и держателю.
2. Люминесцентная лампа мигает, но не зажигается, свечение наблюдается только с одного конца лампы
Причиной неисправности может быть замыкание в проводах, держателе или в выводах самой лампы. Для определения и устранения неисправности необходимо переставить лампу так, чтобы светящийся и неисправный конец поменялись местами. Если при этом неисправность не будет устранена, следует заменить лампу или искать дефект в держателе или проводке.
3. На концах люминесцентной лампы видно тусклое оранжевое свечение, которое то исчезает, то вновь появляется, но лампа не зажигается
Причина неисправности — наличие воздуха в лампе. Такая лампа подлежит замене.
неисправности люминесцентных ламп4. Люминесцентная лампа вначале зажигается нормально, но затем наблюдается сильное потемнение ее концов и она гаснет
Обычно такое явление связано с неисправностью балластного сопротивления, не обеспечивающего необходимый режим работы люминесцентной лампы. В этом случае следует заменить балластное сопротивление.
5. Люминесцентная лампа периодически зажигается и гаснет
Это может произойти в результате неисправности лампы или стартера. Необходимо заменить лампу или стартер.
6. При включении люминесцентной лампы перегорают спирали и чернеют концы лампы
В этом случае следует проверить напряжение питающей сети и соответствие его напряжению подключаемой лампы, а также балластное сопротивление. Если напряжение сети соответствует напряжению лампы, то неисправно балластное сопротивление, которое должно быть заменено.
  • Линейные люминесцентные лампы
  • Особенности ремонта люминесцентных светильников
  • Схема подключения ламп ДРЛ
  • Для чего нужен стартер и дроссель в схемах включения люминесцентных ламп
  • Маркировка и параметры отечественных люминесцентных ламп
  • Схемы включения люминесцентных ламп с электромагнитными ПРА
  • Сборник практических советов по эксплуатации и ремонту электрооборудования
  • 5 наиболее часто встречающихся повреждений электромагнитных пускателей и методы их устранения
  • Методы поиска неисправностей в электрических схемах электрооборудования кранов
  • Насколько пожароопасны электрические лампочки
  • Как устранить повреждения в электропроводке
