Ремонт электрооборудования, Эксплуатация электрооборудования, Электрические аппараты
Техническая эксплуатация электромагнитных контакторов
Техническая эксплуатация электромагнитных контакторов КТ6000 и КТ7000После установки контактора перед включением его в сеть необходимо удалить смазку с рабочих поверхностей якоря и сердечника чистой ветошью, смоченной в бензине, и проверить соответствие напряжения главной цепи и цепи управления по табличным данным. Проверяется также соответствие проекту типа и номинальных данных контактора, целость всех электрических соединений.
Кроме того, следует убедиться, что регулировка контактора не нарушена, для чего нужно: проверить отсутствие заедания во всех подвижных частях контактора (включая узлы блок-контактов), несколько раз медленно от руки перемещая их до включенного состояния контактора (без камер и с надетыми камерами), надежно закрепить провода, присоединенные к втягивающей катушке контактора, проверить правильность включения контактора по схеме, затянуть до отказа все зажимные винты и гайки, путем двух-трех дистанционных включений и отключений контактора без тока в главной цепи проверить четкость его работы и устранить обнаруженные дефекты, проверить соответствие растворов и провалов и нажатий главных контактов контактора паспортным значениям.
В условиях эксплуатации электромагнитных контакторов необходимо регулярно следить за состоянием контакторов. Основными параметрами контактного устройства являются раствор контактов, провал контактов и нажатие на контактах. Поэтому они подлежат обязательной периодической проверке, регулировке и настройке.
При обычных условиях электромагнитный контактор следует осматривать после 50 тыс. срабатываний, а контакторы с защелкивающим механизмом — после каждых 2 тыс. срабатываний, но не реже 1 раза в месяц. Независимо от этого осмотр контактора следует производить после каждого отключения аварийного тока.
Техническая эксплуатация электромагнитных контакторов КТ6000 и КТ7000Прежде чем приступить к осмотру контактора, его необходимо отключить от сети. Все гайки должны быть затянуты, контакторы (узлы и детали) очищены от пыли, грязи, копоти и коррозии, контакты протерты сухой тряпкой, а при наличии нагара — тряпкой, смоченной бензином. Поверхности контактов контакторов при появлении на контактах наплывов и застывших капель меди (корольков), потемнения от перегрева зачищаются слегка мелкой стеклянной (но не наждачной) бумагой или бархатным напильником. При этом нужно снимать возможно меньше металла и не менять профиль контакта. Необходимо также зачищать рога и стенки внутри камеры. Запрещается чистить контакты наждачным полотном, так как кристаллы наждака врезаются в медь и ухудшают контакт.
Контакты всегда должны быть сухими, смазка поверхностей не допускается, так как от дуги она выгорает и продуктами горения загрязняет контактные поверхности, вследствие чего увеличивается нагрев контактов и создаются условия для их приваривания.
При зачистке контактных поверхностей необходимо строго сохранять первоначальную форму (профиль, радиус закругления) контактов, чтобы сохранить необходимое перекатывание контактов, беречь их и не злоупотреблять зачисткой, удаляя только капли и наплывы до выравнивания поверхности, а не до выведения раковин. После обработки напильником контакты следует протереть чистой ветошью. Полировка контактных поверхностей не требуется, так как дает более высокое контактное сопротивление, чем обработка напильником.
Контакторы, работающие в продолжительном режиме, изготовляются с контактами, имеющими серебряные накладки. Применение серебра вызвано тем, что медные контакты при продолжительном режиме работы окисляются и плохо проводят ток. Серебряные контакты не обрабатываются напильником, а при обгорании протираются замшей. Если серебряная накладка износится и в месте касания контактов появится медь, такой контакт необходимо сменить.
Техническая эксплуатация электромагнитных контакторов КТ6000 и КТ7000Контакты должны касаться линейно по всей ширине без просветов как в момент начального прикосновения, так и во включенном положении. При включении контактора контакты должны касаться сначала верхними, а затем нижними частями, постепенно перекатываясь с незначительным скольжением, что поддерживает их поверхность в хорошем состоянии. При отключении процесс должен происходить в обратной последовательности.
Правильность установки разрывных контактов проверяется тонкой папиросной или копировальной бумагой, заложенной между контактами перед .их замыканием. У многополюсных контакторов следует проверить одновременное замыкание контактов всех полюсов.
Контакты при включении должны замыкаться четко, без подпрыгивания (дребезжания). Легкость хода контактора проверяется включением от руки (при снятом напряжении). Все заедания должны быть устранены. Контактор должен четко включаться без ступеней и заметных замедлений.
Необходимо проверять исправность механической блокировки, которая не должна мешать свободному и полному включению одного из сблокированных контакторов (неполное включение контактора влечет за собой перегрев контактов и катушки, которая может сгореть).
При полностью включенном одном из контакторов необходимо проверить невозможность включения другого. Между главными контактами одного из контакторов в момент первоначального касания главных контактов другого контактора должен быть зазор не менее 1/4 раствора контакта.
Замена главных контактов контактора после их износа
Замену главных контактов, выполненных с накладками, производят после того, как толщина накладки vменьшается на 80 - 90% первоначальной. Замену главных контактов, выполненных из меди, необходимо производить после того, как толщина уменьшится на 50% по сравнению с первоначальной толщиной. Срок службы контактов зависит от режима работы контактора и параметров нагрузки.
После установки новых контактов необходимо отрегулировать их положение так, чтобы соприкасание было по линии, суммарная длина которой равнялась не менее 75% ширины подвижного контакта. Смещение контактов по ширине допустимо до 1 мм. После ревизии контактной системы необходимо установить и зафиксировать дугогасительные камеры, проверить отсутствие заедания в них подвижных контактов. Работа контактора при снятых дугогасительных камерах недопустима.
Подпишитесь на рассылку
  • Наладка электромагнитных пускателей и контакторов
  • Электромагнитные контакторы
  • Электромагнитные контакторы постоянного тока
  • 5 наиболее часто встречающихся повреждений электромагнитных пускателей и ме ...
  • Схемы подключения магнитного пускателя для управления асинхронным электродв ...
  • Всё об электроинструменте. Грамотный выбор. Правильное обслуживание. Самостоятельный ремонт. Подробности здесь ...
    Сделай мебель своими руками!
    в начало
    << Вернуться к списку статей
    Школа для электрика
    » Главная
    » Основы электротехники
    » Полезные советы
    » Электричество для чайников
    » Электрические аппараты
    » Электробезопасность
    » Справочник электрика
    » Электроснабжение
    » Электрические измерения
    » Электрические схемы
    » Электрическое освещение
    » Инструмент электрика
    » Электромонтажные работы
    » Пусконаладочные работы
    » Ремонт электрооборудования
    » Провода и кабели
    » Электротехнология
    » Учет электроэнергии
    » Экономия электроэнергии
    » Ремонт в доме
    » Книги электрика
    » DVD-диск по электротехнике
    » ПУЭ-2009
    » Обратная связь
    » Трехфазный переменный ток
    » Методы расчета освещения
    » Как провод нагревается электрическим током
    » Как измерить мощность с помощью двух ваттметров
    » Карта сайта
    » Индекс сайта
    Мебель своими руками.
    Сколько же на самом деле "накручивают" мебельщики и как они делают корпусную мебель?
    >>Узнать...
    Кликните здесь, чтобы сэкономить при покупке современной мебели в 2 раза.
    Все секреты электромонтажа!
    www.masterwire.ru
