 Школа для электрика / База знаний / Электроснабжение / Требования к вводным устройствам, распределительным пунктам и групповым щиткам освещения
Главным распределительным щитом называется распределительный щит, через который производится снабжение электроэнергией всего здания или его обособленной части. Роль главного распределительного щита может выполнять вводно-распределительное устройство или щит низшего напряжения (0,38 кВ) трансформаторной подстанции.
Вторичным распределительным щитом называется распределительный щит, получающий электроэнергию от главного распределительного щита или вводно-распределительного устройства распределяющий ее по распределительным пунктам или групповым щиткам здания.
Распределительным пунктом, групповым щитком называет пункт, щиток, на которых установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты отдельных электроприемников или их групп (светильников, электродвигателей).
Сеть, питающая силовую нагрузку в жилых и общественных зданиях, называется распределительной сетью.
В производственных зданиях без естественного освещения не допускается использование сетей, питающих силовую нагрузку, для подключения общего, рабочего, аварийного или эвакуационного освещения. Аварийное и эвакуационное освещение должно иметь возможность включения в течение всего времени, когда включено рабочее освещение, или автоматического включения при аварийном отключении рабочего освещения. В качестве аварийного и эвакуационного освещения могут применяться ручные осветительные приборы с аккумуляторными или сухими элементами.
Осветительные сети, прокладываемые от источников питания, в качестве которых служат шины напряжением 0,38 кВ трансформаторных подстанций, до светильников, могут состоять только из групповой сети или из питающей и групповой сетей.
Питающей сетью называется сеть от распределительного устройства напряжением 0,38 кВ подстанции (шин напряжением 0,38 кВ) до вводно-распределительного устройства, а также от вводно-распределительного устройства до главного распределительного щита и от вторичного распределительного щита до распределительных или групповых пунктов (рис. 2).
Групповой сетью называется сеть, питающая светильники и розетки.
Вводно-распределительным устройством называется совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть, а также на отходящих от вводно-распределительного устройства линиях.
Питание рабочего и аварийного освещения
Рис. 1. Питание рабочего и аварийного освещения (ТП - трансформаторная подстанция, Т1 и Т2 - трансформаторы, ВРУ - вводно-распределительное устройство, ЩНН - щит низкого напряжения).
Схемы групповой (1) и питающей (2) сетей
Рис. 2. Схемы групповой (1) и питающей (2) сетей
Вводы в здания должны быть оборудованы вводным или вводно-распределительным устройством, оснащенным аппаратами защиты и управления (при силе тока более 25 А).
Питающие линии напряжением 0,38 кВ от подстанций до вводно-распределительных устройств защищаются от токов короткого замыкания.
Вводные, вводно-распределительные устройства, главные распределительные шиты устанавливаются в специальных щитовых помещениях, сухих подвалах, технических подпольях, запирающихся шкафах, нишах, доступных только для обслуживающего персонала. Температура помещений должна быть не ниже +5°С.
При размещении вводных, вводно-распределительных щитов, распределительных пунктов и групповых щитков вне щитовых помещений они должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах.
Распределительные пункты и щитки желательно устанавливать в нишах, ящиках. Они должны быть закрыты кожухами и не иметь открытых неизолированных токоведущих частей, не располагаться ближе 0,5 м от трубопроводов, газопроводов и газовых счетчиков.
Для уменьшения протяженности и сечения проводов групповой сети щитки устанавливаются по возможности в центре осветительной нагрузки.
Каждая групповая сеть, отходящая от щитка, защищена расположенными на щитке предохранителями или автоматами, которые устанавливаются на всех фазах, а также в нулевых проводах двухпроводных линий и рассчитываются на рабочий ток силой не более 25 А.
Наибольшая допустимая мощность групповой сети при защите предохранителями или автоматами, рассчитанная на ток силой 25 А, при напряжении осветительной сети 380/220 В составляет: 5 - 500 Вт для двухпроводной сети (одна фаза и нуль), 11000 Вт для трехпроводной сети (две фазы и нуль) и 16500 Вт для четырехпроводной (три фазы и нуль) или пятипроводной (три фазы, нуль рабочий и нуль защитный).
Групповые линии, питающие газоразрядные лампы единичной мощности 125 Вт и более, лампы накаливания до 42 В любой мощности и лампы накаливания свыше 42 В единичной мощности 500 Вт и более допускается защищать плавкими вставками предохранителей или расцепителями автоматических выключателей на ток силой до 63 А.
Каждая групповая сеть должна обеспечивать подключение на фазу не более 20 приемников: ламп накаливания, дугоразрядных люминесцентных (ДРЛ), дугоразрядных йодидных (ДРИ), натриевых ламп. В это число входят и устанавливаемые электрические розетки.
Для групповых линий, питающих световые карнизы, панели, а также светильники с люминесцентными лампами, допускается присоединять до 50 ламп на фазу. Для линий, питающих многоламповые люстры, число ламп на фазу не ограничивается.
В жилых и общественных зданиях к однофазным группам освещения лестниц, этажных коридоров, холлов, технических подполий и чердаков допускается подключать до 60 ламп накаливания каждая мощностью до 60 Вт. В групповых линиях, питающих лампы мощностью 10 кВт и более, на каждую фазу должно присоединяться не более одной лампы.
Однофазная групповая сеть освещения прокладывается в небольших помещениях, а также в средних и больших помещениях при установке светильников с лампами накаливания небольшой мощности (до 200 Вт) и люминесцентных светильников.
Трехфазная групповая сеть освещения прокладывается в больших помещениях, где имеются расположенные непрерывными рядами светильники с лампами накаливания мощностью 500 - 1000 Вт, а также дугоразрядными и люминесцентными лампами.
