Электроснабжение, Экономия электроэнергии, Электротехнические устройства
Как уменьшить несинусоидальность напряжения
Как уменьшить несинусоидальность напряженияСпособы снижения несинусоидальности напряжения можно разделить на три группы:
а) схемные решения:  выделение нелинейных нагрузок на отдельную систему шин;  рассредоточение нагрузок по различным узлам СЭС с подключением параллельно им электродвигателей,  группирование преобразователей по схеме умножения фаз,  подключение нагрузки к системе с большей мощностью,
б) использование фильтровых устройств,  включение параллельно нагрузке узкополосных резонансных фильтров,  включение фильтрокомпенсирующих устройств (ФКУ)  применение фильтросимметрирующих устройств (ФСУ),  применение быстродействующих статических источников реактивной мощности (ИРМ), содержащих ФКУ,
в) применение специального оборудования, характеризующегося пониженным уровнем генерации высших гармоник  использование "ненасыщающихся" трансформаторов,  применение многофазных преобразователей с улучшенными энергетическими показателями.
Способы снижения несинусоидальности напряженияРазвитие элементной базы силовой электроники и новых методов высокочастотной модуляции привело к созданию в 70-х годах нового класса устройств, улучшающих качество электроэнергии – активных фильтров (АФ). Сразу же возникла классификация активных фильтров на последовательные и параллельные, а также на источники тока и напряжения, что привело к получению четырех базовых схем.
Каждая их четырех структур (рис 1. 6) определяет схему фильтра на рабочей частоте: ключей в преобразователе и вид самих ключей (двунаправленный или однонаправленный ключ). В качестве накопителя энергии в преобразователе, служащем источником тока (рис 1.а, г), используется индуктивность, а в преобразователе, служащем источником напряжения (рис 1. б, в), используется емкость.
Основные типы активных фильтров а - параллельный источник тока; б - параллельный источник напряжения; в - последовательный источник напряжения; г - последовательный источник тока
Рисунок 1. Основные типы активных фильтров: а - параллельный источник тока; б - параллельный источник напряжения; в -  последовательный источник напряжения; г - последовательный источник тока
Известно, что сопротивление фильтра Z на частоте w равно
При ХL = ХC или wL = (1/wС) на частоте w наступает резонанс напряжений, означающий, что сопротивление фильтра для гармонической и составляющей напряжения с частотой w равно нулю. При этом гармонические составляющие с частотой w будут поглощаться фильтром и не проникать в сеть. На этом явлении основан принцип построения резонансных фильтров.
В сетях с нелинейными нагрузками возникают, как правило, гармоники канонического ряда, порядковый номер которых ν  3, 5, 7, . . ..
Схема замещения силового резонансного фильтра
Рисунок 2. Схема замещения силового резонансного фильтра
Учитывая, что XLν = ХL, ХCv = (XC/ν), где XL и Xc – сопротивления реактора и конденсаторной батареи на основной частоте, получаем:
Такой фильтр, который, помимо фильтрации гармоники, будет генерировать реактивную мощность, и компенсировать потери мощности в сети и напряжения, носит название фильтрокомпенсирующего (ФКУ).
Если устройство, помимо фильтрации высших гармоник, выполняет функции симметрирования напряжения, то такое устройство называется фильтросимметрирующим (ФСУ). Конструктивно ФСУ представляют собой несимметричный фильтр, включенный на линейное напряжение сети. Выбор линейных напряжений, на которые подключаются фильтрующие цепи ФСУ, а также соотношения мощностей конденсаторов, включенных в фазы фильтра, определяются условиями симметрирования напряжения.
Из вышесказанного следует, что устройства типа ФКУ и ФСУ воздействуют одновременно на несколько показателей качества электрической энергии (несинусоидальность, несимметрия, отклонение напряжения). Такие устройства для повышения качества электрической энергии получили название многофункциональных оптимизирующих устройств (МОУ).
дуговая сталеплавильная печьЦелесообразность в разработке таких устройств возникла в связи с тем, что резкопеременные нагрузки типа дуговых сталеплавильных печей вызывают одновременное искажение напряжения по ряду показателей. Применение МОУ позволяет комплексно решать проблему обеспечения качества электроэнергии, т.е. одновременно по нескольким показателям.
К категории таких устройств относятся быстродействующие статические источники реактивной мощности (ИРМ).
Способы снижения несинусоидальности напряженияПо принципу регулирования реактивной мощности ИРМ можно разделить на две группы: быстродействующие статические источники реактивной мощности прямой компенсации, быстродействующие статические источники реактивной мощности косвенной компенсации. Структуры ИРМ представлены соответственно на рисунке 3, а, б. Такие устройства, обладая высоким быстродействием, позволяют снижать колебания напряжения. Пофазное регулирование и наличие фильтров обеспечивают симметрирование и снижение уровней высших гармоник.
На рис. 3, а представлена схема прямой компенсации, где "управляемым" источником реактивной мощности является коммутируемая с помощью тиристоров конденсаторная батарея. Батарея имеет несколько секций и позволяет дискретно изменять генерируемую реактивную мощность. На рис. 3, б мощность ИРМ меняется с помощью регулирования реактора. При таком способе управления реактор потребляет избыток реактивной мощности, генерируемой фильтрами. Поэтому способ носит название косвенной компенсации.
Структурные схемы многофункциональных ИРМ прямой (а) и косвенной (б) компенсации
Рисунок 3. Структурные схемы многофункциональных ИРМ прямой (а) и косвенной (б) компенсации
Косвенная компенсация имеет два основных недостатка: поглощение избытка мощности вызывает дополнительные потери, а изменение мощности реактора с помощью угла управления вентилей приводит к дополнительной генерации высших гармоник.
Подпишитесь на рассылку
  • Для чего нужна компенсация реактивной мощности
  • Виды повреждений и защита батарей статических конденсаторов (БСК)
  • Всё об электроинструменте. Грамотный выбор. Правильное обслуживание. Самостоятельный ремонт. Подробности здесь ...
    Сделай мебель своими руками!
    в начало
    << Вернуться к списку статей
    Школа для электрика
    » Главная
    » Основы электротехники
    » Полезные советы
    » Электричество для чайников
    » Электрические аппараты
    » Электробезопасность
    » Справочник электрика
    » Электроснабжение
    » Электрические измерения
    » Электрические схемы
    » Электрическое освещение
    » Инструмент электрика
    » Электромонтажные работы
    » Пусконаладочные работы
    » Ремонт электрооборудования
    » Провода и кабели
    » Электротехнология
    » Учет электроэнергии
    » Экономия электроэнергии
    » Ремонт в доме
    » Книги электрика
    » DVD-диск по электротехнике
    » ПУЭ-2009
    » Обратная связь
    » Трехфазный переменный ток
    » Методы расчета освещения
    » Как провод нагревается электрическим током
    » Как измерить мощность с помощью двух ваттметров
    » Карта сайта
    » Индекс сайта
    Мебель своими руками.
    Сколько же на самом деле "накручивают" мебельщики и как они делают корпусную мебель?
    >>Узнать...
    Кликните здесь, чтобы сэкономить при покупке современной мебели в 2 раза.
    Все секреты электромонтажа!
    www.masterwire.ru
