 Школа для электрика / Электроснабжение / Трансформаторы и электрические машины / Какой генератор лучше - синхронный или асинхронный
Электрогенератор – это установка, которая способна вырабатывать электрическую энергию. Бытовая генераторная установка, как правило, состоит из электродвигателя, а также узла, который преобразует крутящий момент в электроэнергию – генератора.
Для работы в бытовых условиях применяются дизель генераторы и бензогенераторы.
Дизельный генератор – это генераторная установка, в которой используется дизельный электродвигатель. Данный вид генераторов используется как в качестве аварийного источника электроснабжения, так и основного. Дизельные двигатели обладают более продолжительным ресурсом работы, нежели бензогенераторы.
Безногенератор – это маленькая электростанция, в которой в качестве первичного электродвигателя применяется двигатель внутреннего сгорания, работающий на бензине. Бензиновые электростанции чаще всего используются в качестве аварийного источника электроснабжения. Рабочий ресурс бензогенераторов рассчитан на 4 – 12 часов работы. Данный вид генератор будет просто незаменим при кратковременных отключениях электроэнергии. Также бензиновые электростанции можно применять в местах, где полностью отсутствует электроснабжение.
Различают асинхронные и синхронные электрогенераторы. Какой же из них выбрать?
Главное преимущество синхронных электрогенераторов – высокая стабильность напряжения на выходе, главный их недостаток – возможность перегрузки генератора по току (при работе с завышенной нагрузкой, регулятор может чрезмерно увеличить ток в обмотке ротора). Также к недостаткам синхронных генераторов можно отнести наличие щеточного узла. Рано или поздно необходимо будет обслуживать старый или выполнять электромонтаж новой системы щеток.
Вне зависимости от изменения оборотов электродвигателя, также тока нагрузки электростанции, стабильность напряжения на выходе генератора остается довольно-таки высокой, с колебанием в ± 1 процент.
Асинхронный генератора – это асинхронный двигатель, который работает в тормозном режиме. Ротор этого электродвигателя в одном направлении с магнитным полем статора, однако, с некоторым опережением его. Асинхронный электрогенератор довольно прост в эксплуатации и обслуживании, он обладает малой чувствительностью к коротким замыканиям и довольно демократичной стоимостью. Применяется данный вид электрогенераторов довольно редко, так как имеет ряд недостатков: ненадежность работы при экстремальных условиях, а также потребление намагничивающего тока значительной силы.
  • Потери и коэффициент полезного действия синхронных генераторов
  • Электрические машины переменного тока
  • Что такое синхронное вращение
  • Категории электроснабжения потребителей
  • Источники питания в системах электроснабжения
  • Синхронные машины - двигатели, генераторы и компенсаторы
  • Схемы включения электромашинных усилителей
  • Процесс преобразования энергии в электрических машинах
  • Cистемы электропитания
  • Характерные схемы электроснабжения потребителей электроэнергии
  • Синхронные компенсаторы в электрических сетях
  • Схемы питания осветительных установок
  • Как провести срочный аварийный ремонт обмотки с удалением из схемы поврежденных катушек
  • Приемники электрической энергии
