Издательство «Инфра-Инженерия» выпущена новая книга В. И. Гуревича, которая называется "Устройства электропитания релейной защиты: проблемы и решения".
В книге рассмотрены устройство, принцип действия и проблемы: вторичных источников электропитания микропроцессорных устройств релейной защиты, аккумуляторных батарей, зарядно-подзарядных агрегатов, источников бесперебойного питания, устройств резервирования систем постоянного тока. Рассматриваются также проблемы контроля изоляции в системах постоянного тока, проблемы мониторинга целостности цепи подстанционной батареи, проблемы провалов напряжения и методы борьбы с ними и многие другие вопросы, возникающие в практике эксплуатации систем оперативного тока и собственных нужд подстанций и электростанций.
Для облегчения понимания текста энергетиками, работающими с описываемым электронным оборудованием, но не являющихся специалистами в области электроники, приведено подробное описание устройства и принципов действия транзисторов, тиристоров, оптронов, реле.
Предисловие к книге "Устройства электропитания релейной защиты: проблемы и решения":
Развитие современной техники, переход на микропроцессорную элементную базу сопровождается постоянным ее усложнением. Современные микропроцессорные устройства релейной защиты (МУРЗ), в отличие от старых электромеханических реле, требуют наличия электропитания. От качества и надежности устройств и систем электропитания релейной защиты (РЗ) зависит во многом ее способность выполнять свои функции.
Система электропитания РЗ начинается от трансформатора собственных нужд подстанции и заканчивается встроенным источником питания МУРЗ, включая систему оперативного тока, зарядно-подзарядные агрегаты, аккумуляторные батареи, источники бесперебойного питания, вспомогательные системы мониторинга изоляции и целостности цепей системы оперативного тока.
Все эти устройства и системы соединены между собой множеством связей и представляют собой целостный организм, в котором сбой в работе одного органа может повлечь за собой серьезное «заболевание» всего организма. Так, например, рутинная работа по отысканию места поврежденной изоляции в сети постоянного тока 230В с помощью стандартного прибора, которая проводилась уже не раз и была хорошо знакома электрику вдруг оборачивается отключением трансформатора 220 кВ и целого ряда ВЛ-220 кВ, перераспределению нагрузок на другие линии, их перегрузке и, в конечном итоге, к развалу энергосистемы. Почему?
Или вот другая проблема: при работах на одной из подстанций в системе постоянного тока, которая должна быть полностью изолирована от земли, электрик случайно заземляет один из полюсов. В результате выходят из строя внутренние источники питания десятков МУРЗ. Опять вопрос: почему? Более простая ситуация: нужно выбрать аккумуляторную батарею для подстанции. Один поставщик предлагает аккумуляторы класса GroE, а другой – OGi и оба расхваливают свою продукцию, а по рекламным проспектам получается, что оба типа равноценны.
Как правильно сориентироваться в этой ситуации? Как правильно выбрать зарядно-подзарядный агрегат, если не знаешь, какие они бывают и чем отличаются друг от друга? Нужен ли на данном объекте активный фильтр гармоник, настоятельно рекомендуемый продавцом оборудования как панацея от всех бед? Настолько плох источник бесперебойного питания, искажающий потребляемый от общей сети ток так, что уровень коэффициента нелинейных искажений тока доходит до 40%?
Ответы на все эти вопросы достаточно сложны и требуют определенного уровня знаний у персонала, занятого обслуживанием и эксплуатацией систем оперативного тока. Отсутствие таких знаний или их недостаток не только препятствуют поддержанию систем электропитания РЗ на должном уровне, но и порой служит источником тяжелых аварий в сетях.
В новой книге В. И. Гуревича детально описаны устройства и системы электропитания релейной защиты: от встроенных источников питания МУРЗ, зарядно-подзарядных агрегатов, аккумуляторных батарей, источников бесперебойного питания, до особенностей систем резервирования оперативного постоянного тока подстанций и электростанций. Рассматриваются также и конкретные проблемы устройств и систем электропитания РЗ, встречающиеся на практике, но мало известные и не описанные в технической литературе вследствие своей «непонятности».
Не менее важным является и знание путей решения проблем. Поэтому описание технических проблем сопровождается и предложениями по их решению и предлагаются пути решения этих проблем. Попутно автор попытался решить проблему отсутствия у персонала, обслуживающего системы электропитания РЗ знаний в области электроники, что существенно затрудняет их повседневную работу с оборудованием. Эту задачу автор попытался решить путем описания в первой главе книги основ электроники и самой распространенной элементной базы: транзисторов, тиристоров, оптронов, логических элементов, реле.
Книга рассчитана на инженеров и техников, занимающихся эксплуатацией систем оперативного тока и собственных нужд подстанций и электростанций, систем релейной защиты, а также может быть полезна преподавателям и студентам соответствующих дисциплин средних и высших учебных заведений.
