 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Электрическое освещение / Промышленные светодиодные светильники
Промышленные светодиодные светильникиНа сегодняшний день промышленное освещение все чаще выполняется с использованием современных светодиодных светильников. Непревзойденные эксплуатационные характеристики этой передовой светотехники позволяют получить отличные результаты, значительно снижая расходы на электроэнергию, а также повышая качество освещенности и цветопередачи.
Промышленные светодиодные светильники широко применяются для освещения различных производственных и торговых помещений, складов и объектов ЖКХ. Одним из ценных достоинств, можно сказать преимуществ, современных промышленных светодиодных светильников является универсальность.
Их можно устанавливать как в жилых, так и в административных зданиях, как на промышленных объектах, так и в медицинских учреждениях и в учебных заведениях. Справедливости ради отметим, что подобные светодиодные светильники применяются и в уличном освещении.
светильник для промышленных помещений
Промышленные светодиодные светильники отлично подходят для эксплуатации в неблагоприятных условиях окружающей среды, как это часто бывает на производствах: повышенная влажность, химически агрессивная среда, запыление, вибрация, перепады температур.
Такие светильники обладают герметичными корпусами, обеспечивающими как отвод тепла, так и пожаробезопасность. Эти корпуса зачастую соответствуют степеням защиты IP44 и IP65, они имеют крепление к потолку, и могут монтироваться на подвесах.
Помещение с промышленными светильниками
Светодиодные светильники потребляют в три раза меньше электроэнергии, чем люминесцентные лампы соответствующей светоотдачи, что дает существенную экономию, а в масштабах крупных предприятий это весьма значимо. По своему ресурсу светодиоды в среднем рассчитаны не 50000 часов непрерывной работы, поэтому показатели окупаемости здесь однозначно на высоте.
Освещение на складе
Благодаря современным промышленным светодиодным светильникам появилась возможность создания оптимальных световых эффектов и интеллектуальных систем освещения любых помещений. Ни бликов, ни вредного для глаз мерцания уже не будет, поэтому такой свет полностью комфортен для человеческого восприятия. В связи с этим, эффективность человеческого труда в таких помещениях становится выше, а это важный фактор на любом производстве.
светодиодный светильник на складе
В отличие от люминесцентных ламп, светодиоды не требуют времени на прогрев, и начинают светить сразу после включения, причем в полную силу. Они неприхотливы в сервисном обслуживании, и могут устанавливаться как снаружи производственного помещения, так и внутри него, а оптимальный температурный диапазон – от минус 40 до плюс 40 градусов Цельсия.
В светодиодных светильниках не используется ртуть, а их свет не содержит ультрафиолета, так что применение полностью безопасно для людей. Не содержат светодиоды и других вредных веществ, поэтому утилизация, в случае необходимости, не требует особых условий.
Стоимость светодиодных светильников несколько выше, по сравнению с аналогичными системами освещения других типов, однако практика уже показала, что за два-три года затраты на новое осветительное оборудование полностью окупаются. С учетом гарантированного срока службы промышленных светодиодных светильников более 10 лет, экономическая выгода от их внедрения налицо.
  • Постоянный ток в системах освещения зданий: преимущества и перспективы
  • Открывая мир светодиодного освещения: подробное руководство по классификации светодиодных источников света
  • Виды и системы освещения
  • Как устроены и работают светодиодные уличные светильники на солнечных батареях
  • Современные устройства управления освещением
  • Осветительные шинопроводы
  • Устройство взрывозащищенных светильников
  • Как устроены и работают аварийные светильники
  • Светодиодные панели
  • Светодиодные светильники для аварийного освещения
  • Выбор светильников для освещения производственных помещений
