 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Электрическое освещение / Какие лампы могут применяться в аварийном освещении
В случае аварии, пожара, теракта, или любой другой нештатной ситуации, в той или иной области, крайне важно наличие на объекте аварийного освещения. Школы, больницы, торговые и офисные здания, производственные и складские помещения, аэропорты и вокзалы — всюду безопасность людей окажется связана с аварийным освещением.
Так, задача аварийных светильников — стать альтернативой системе основного освещения, будучи питаемой собственными источниками электричества, которые не связаны с основной электропроводкой. Сегодня в качестве таких светильников особенно распространены светодиодные и люминесцентные осветительные приборы. Хотя кое-где можно до сих пор встретить и лампы накаливания.
Аварийное освещение
Аварийное освещение - это освещение, которое автоматически включается при отключении или нарушении питания рабочего (обычного) освещения, чтобы обеспечить безопасность людей и условия для продолжения/остановки работы.
Аварийное освещение предназначено для:
  • обеспечения путей эвакуации при пожаре или отключении электроснабжения;
  • сохранения минимальной видимости для предотвращения паники и травм;
  • поддержания работы критически важных процессов и оборудования.
По способу работы светильники делятся на:
  • Неподдерживаемые — горят только при аварии;
  • Поддерживаемые — работают постоянно, но переходят в аварийный режим при отключении сети.
Аварийное освещение стараются питать по отдельной схеме или от разных автоматов/групп, чтобы при коротком замыкании в одном месте не погасло всё.
Лампа для аварийного освещения
Так или иначе, в аварийном освещении участвуют три типа (специализированных) светильников: резервные, эвакуационные, и для опасных рабочих зон.
  • Резервные позволят завершить рабочий процесс или продолжить его без значительного ущерба. Это необходимо в операционных больниц, в службах спасения, на пультах управления транспортом и объектами энергетики, в крупных торговых, деловых и развлекательных комплексах.
  • Эвакуационные светильники необходимы для срочной эвакуации людей. Такие светильники размещены над дверными проемами и лестницами, в местах пересечения коридоров, чтобы люди в общественных и производственных зданиях могли бы быстро покинуть слабоосвещенный объект.
  • Светильники для опасных рабочих зон устанавливаются например в цехах, где люди работают в окружении машин и станков, потенциально опасных для персонала в случае внезапно погасшего главного света.
Минимум два источника аварийного света должно находиться в одном помещении, так что если выйдет из строя один, второй продолжит работать. При этом освещенность от каждого аварийного светильника должна быть не менее 1 лк.
Для эвакуации достаточно слабого, но равномерного света. Главное — видеть пол, стены и выходы.
Для резервного освещения свет должен позволить читать, смотреть приборы и работать, но не обязательно быть таким же ярким, как дневное.
Аварийное освещение в помещении гаража
В силу высокой энергоэффективности, большой популярностью пользуются сегодня светодиодные аварийные светильники с нанесенными на них информационными пиктограммами и указателями, помогающими людям ориентироваться в условиях слабого освещения. Они втрое экономичнее традиционных люминесцентных ламп, применяемых для этой цели, имеют продолжительный срок службы, повышенную ударостойкость, и хорошую контрастность на большом расстоянии.
Применение ламп накаливания в светильниках аварийного освещения, конечно удешевляет стоимость данных приборов, к тому же лампы накаливания легко заменяются в случае неисправности. Но сегодня лампы накаливания почти не используются в производстве аварийных светильников, так как срок службы у них сравнительно мал, да и светильники под такие лампы почти не найти.
Что касается люминесцентных ламп, то они потребляют меньше электроэнергии, чем лампы накаливания, потому обеспечивают более длительную резервную работу, и способны осветить большую площадь. Однако люминесцентным лампам важна температура окружающего воздуха, оптимально +10°С.
Светодиодный светильник
Самые же экономичные и оптимальные лампы для светильников аварийного освещения — это светодиодные. Они хоть и стоят дороже, и требуют особого блока питания, но окупятся быстро, и главную задачу свою выполнят: обеспечат безопасное и беспрепятственное перемещение людей к выходу из здания в случае аварии.
Современные аварийные светильники со светодиодными лампами приобрели особую популярность благодаря ряду технических достоинств:
  • Высокая энергоэффективность — светодиоды потребляют в 2–3 раза меньше электроэнергии, чем люминесцентные лампы, и до 6 раз меньше по сравнению с традиционными лампами накаливания.
  • Долговечность — срок службы светодиодных ламп значительно превышает ресурс как люминесцентных, так и ламп накаливания; они рассчитаны на десятки тысяч часов работы и не требуют частой замены.
  • Высокая надежность — светодиодные аварийные светильники устойчивы к механическим воздействиям, вибрациям и перепадам температур, не содержат хрупких стеклянных элементов и сохраняют работоспособность даже при отрицательных температурах.
  • Безопасность и экологичность — не содержат вредных паров ртути (в отличие от люминесцентных ламп), не вызывают мерцания и соответственно не утомляют зрение.
  • Компактность и удобство монтажа — такие светильники меньше по размеру, просты в установке и позволяют размещать их в труднодоступных местах.
  • Автономность — светодиодные аварийные светильники зачастую комплектуются собственными аккумуляторами и могут работать даже при полном отключении электропитания.
  • Высокий световой поток — светодиоды обеспечивают яркое и равномерное освещение, способствуя быстрой и безопасной эвакуации людей в чрезвычайных ситуациях.
Единственным относительным минусом является более высокая начальная стоимость и необходимость использования специальных блоков питания. Однако это окупается за счёт экономии электроэнергии, отсутствия необходимости регулярной замены ламп и минимальных затрат на обслуживание. В результате, светодиодные аварийные светильники не только полностью справляются со своей функцией — обеспечивают безопасное перемещение людей в аварийных ситуациях, — но и соответствуют современным требованиям надежности, эффективности и безопасности.
  • Постоянный ток в системах освещения зданий: преимущества и перспективы
  • Виды и системы освещения
  • Осветительные шинопроводы
  • Устройство взрывозащищенных светильников
  • Как устроены и работают аварийные светильники
  • Схемы аварийного освещения
  • Промышленные светодиодные светильники
  • Светодиодные светильники для аварийного освещения
  • Размещение светильников в помещении при расчете освещения
  • Конструктивные исполнения светильников для промышленных предприятий
  • Освещение галерей и туннелей
  • Освещение электропомещений
  • Выбор светильников для освещения производственных помещений
  • Аварийное освещение
