 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Электрическое освещение / Точечный метод расчета освещения
Точечный метод расчета освещенияТочечный метод дает возможность определить в любой точке помещения освещенность как в горизонтальной, так и в вертикальной или наклонной плоскостях.
В основном точечный метод расчета освещения применяется при расчете локализованного и наружного освещения в случаях, когда часть светильников закрывается расположенным в помещении оборудованием, при освещении наклонных или вертикальных поверхностей, а также для расчета освещения производственных помещений с темными стенами и потолком (литейные, кузнечные цехи, большинство цехов металлургических заводов и т.п.).
В основу точечного метода положено уравнение, связывающее освещенность и силу света:
где: Iα - сила света в направлении от источника на заданную точку рабочей поверхности ( определяют по кривым силы света или по таблицам выбранного типа светильника), α - угол между нормалью к рабочей поверхности и направлением силы света к расчетной точке, μ - коэффициент, учитывающий действие удаленных от расчетной точки светильников и отраженного светового потока от стен, потолка, пола, оборудования, падающего на рабочую поверхность в расчетной точке ( принимают в пределах μ = 1,05...1,2), k - коэффициент запаса, hp - высота подвеса светильника над рабочей поверхностью.
Перед началом расчета освещения точечным методом необходимо вычертить в масштабе схему размещения светильников для определения геометрических соотношений и углов.
Расчет точечным методом более сложен, чем расчет по удельной мощности и методом коэффициента использования. Расчет ведется по специальным формулам, номограммам, графикам и вспомогательным таблицам.
Наиболее простым является определение освещенности в горизонтальной плоскости от светильников с ЛН с помощью графиков пространственных изолюкс. Такие графики строятся для светильников каждого типа и имеются в справочных книгах по проектированию электроосвещения. «Изолюксой» называется линия, соединяющая точки с одинаковой освещенностью.
На рис.1 по вертикальной оси отложена высота установки светильника над расчетной поверхностью h в метрах, а по горизонтальной оси - расстояние d в метрах 30, 20, 15, 10, 7 ... - у каждой кривой нанесена освещенность в люксах от светильника, имеющего лампу со световым потоком равным 1000 лм.
Чтобы понять назначение пространственных изолюкс и сущность расчета по ним, сделаем простой рисунок (рис.2). Пусть в помещении установлен светильник С на высоте h над расчетной поверхностью, например, над полом. Возьмем на полу точку А, в которой необходимо определить освещенность. Обозначим расстояние от проекции светильника на расчетную плоскость О до точка А через d.
Чтобы определить освещенность в точке А, необходимо знать величины h и d. Предположим, что h = 4 м, d = 6 м. Проведем на рис.2 горизонтальную линию от цифры 4 на вертикальной оси и вертикальную линию от цифры 6 на горизонтальной оси. Линии пересекаются в точке, через которую проходит кривая, обозначенная числом 1. Это означает, что в точке А светильник С создает условную освещенность е =1 лк.
Рис. 1. Пространственные изолюксы условной горизонтальной освещенности от светильника с матированным стеклом.
Рис. 2. К расчету освещения точечным методом. С - светильник, О - проекция светильника на расчетную плоскость, А - контрольная точка.
Рис. 3. К расчету освещенности точечным методом
Расчет освещенности точечным методом от светильников с симметричным светораспределением (рис.3) рекомендуется вести в такой последовательности:
1. По соотношению d / hp определяют tga и, следовательно, угол α и cos3α, где d - расстояние от расчетной точки до проекции оси симметрии светильника на плоскость, ей перпендикулярную и проходящую через расчетную точку.
Точечный метод расчета освещения2. По кривой силы света (или табличным данным) для выбранного типа светильников и угла a выбирают Ia.
3. По основной формуле подсчитывают горизонтальную освещенность от каждого светильника в расчетной точке.
4. Определяют суммарную освещенность в контрольной точке, создаваемую всеми светильниками.
5. Вычисляют расчетный световой поток (в люменах), который должен быть создан каждой лампой для получения в расчетной точке требуемой (нормированной) освещенности.
6. По найденному расчетному световому потоку подбирают лампу требуемой мощности.
Пример расчета освещения точечным методом
Помещение площадью 100 м2 высотой 5 м освещается четырьмя светильниками типа РСП113-400 с лампами ДРЛ мощностью 400 Вт. Светильники расположены по углам квадрата со стороной 5 м (рис. 2). Высота подвеса светильников над рабочей поверхностью hp = 4,5 м. Нормированная освещенность в контрольной точке А равна 250 лк. Определить, соответствует ли освещенность в контрольной точке требуемой норме.
1. Определяем tgα (рис. 3), α и cos3α , α=37°, cos3α=0,49.
2. Определяем Ia. По кривой силе света светильников РСП13 (ДРЛ) при условной лампе со световым потоком ФЛ = 1000 лм, находим силу света Ia при α = 37° (интерполируя между значениями силы света для угла α = 35° и 45°), Ia1000 = 214 кд.
Световой поток установленной в светильнике лампы ДРЛ мощностью 400 Вт равен 19000 лм. Поэтому Ia= 214 × (19000 / 1000) = 214 × 19 = 4066 кд.
3. Рассчитываем освещенность от одного светильника в горизонтальной плоскости в контрольной точке А. Принимая коэффициент запаса k = 1,5 для одного светильника и μ = 1,05 получим
Так как в расчетной точке каждый из четырех светильников создает одинаковую освещенность, то суммарная горизонтальная освещенность в точке А будет ∑ЕА = 4 × 68,8 = 275,2 лк
Фактическая освещенность повышает нормированную (250 лк) примерно на 10%, что находится в допустимых пределах.
Для рационализации техники расчетов освещенности точечным методом используют справочные кривые пространственных изолюкс, построенные для каждого типа светильника.
  • Сравнение расчёта освещения в DIALux и ручными методами
  • Освещение и его измерение: основные понятия и методы
  • Влияние загрязнения оптических частей ламп и светильников на изменение их фотометрических параметров
  • Виды и системы освещения
  • Линейные и точечные источники света
  • Как устроены и работают аварийные светильники
  • Размещение светильников в помещении при расчете освещения
  • Светотехнические величины: световой поток, сила света, освещенность, светимость, яркость
  • Освещение ремонтных цехов промышленных предприятий
  • Освещение электропомещений
  • Методы расчета освещения
  • Как определить расчетную мощность осветительных установок, коэффициент спроса
  • Выбор светильников для освещения производственных помещений
  • Аварийное освещение
