 Школа для электрика / База знаний / Электрическое освещение / Освещение ремонтных цехов промышленных предприятий
Освещение ремонтных цехов промышленных предприятийК ремонтным относят:
  • ремонтно-механические, ремонтно-монтажные, а также цехи металлоконструкций ремонтных блоков и строительных баз;
  • деревообрабатывающие цехи ремонтных блоков и строительных баз;
  • литейные цехи ремонтных блоков и строительных баз;
  • энеpгoремонтные (электроремонтные) цехи;
  • окрасочные цехи ремонтных блоков и строительных баз.
Рекомендуемые значения освещенностей для ремонтных цехов, ремонтных блоков и строительных баз приняты по отраслевым нормам искусственного освещения основных цехов станкостроительной и инструментальной промышленности.
Аварийное освещение следует предусматривать в литейных цехах (места выпуска металла из печи или вагранки, плавильно-заливочное отделение), термических цехах (участки работы с кислотами, расплавленными солями и на газовых установках), в цехах металлопокрытий (участки ванн). На остальных участках устраивается эвакуационного освещение, предусматриваемое по линии основных проходов помещений, где работает более 50 человек.
Переносное освещение для ремонта, наладки и осмотра оборудования устраивается во всех помещениях ремонтных цехов. Допускается при наличии металлообрабатывающих станков, имеющих в комплекте местное освещение, использовать для питания переносных осветительных приборов (ОП) выводы низкого напряжения станков.
Напряжение переносного освещения принимается в зависимости от напряжения местного освещения станков или переносного освещения по объекту в целом 40 и 24 В. В помещениях, где происходит сварка емкостей с нахождением сварщика внутри емкости, напряжение переносного освещения не должно превышать 12 В. Такое же напряжение принимается при работах внутри вагранок, бункеров и других емкостей литейных цехов.
Во всех основных помещениях ремонтных цехов рекомендуется устройство дежурного освещения для уборки и охраны помещений. В качестве дежурного освещения целесообразно использование эвакуационного освещения (ЭО) и аварийного освещения (АО).
Освещение ремонтных цехов промышленных предприятийДля общего освещения ремонтных цехов следует применять разрядные лампы (ЛЛ, ДРЛ, МГЛ), а в отдельных случаях НЛВД. Люминесцентные лампы следует применять, как правило, в помещениях небольшой высоты (до 6—8 м). В крановых пролетах высотой более 6—8 м следует применять РЛВД.
Лампы накаливания применяются в соответствующих технико-экономически обоснованных случаях, в основном в качестве дежурного, переносного и местного освещения, в небольших взрывоопасных помещениях, для АО и ЭО при использовании в качестве рабочего освещения РЛВД.
Если при наличии опорных мостовых кранов обслуживание светильников в пролетах ремонтных цехов обычно не вызывает затруднений, то при наличии подвесных кран-балок в проекте должна быть предусмотрена возможность обслуживания верхнего общего освещения. Для этого необходимо выдать задание организации — генеральному проектировщику на учет в проекте напольных передвижных устройств, задания организации, проектирующей строительную часть, на устройство светотехнических мостиков, устройство силами эксплуатации на подвесных кран-балках съемных люлек, установку специальных прицепных кран-балок с площадками для обслуживания светильников и т.д.
В помещениях небольшой ширины (до 9 м) допускается установка ОП на стенах (как правило, светильников с ЛЛ) ниже подкрановых путей, с обслуживанием ОП с приставных лестниц и стремянок.
В условиях ремонтных цехов (механических, электроремонтных и т.п.) применяется преимущественно система комбинированного освещения, где местное освещение на верстаках, монтажных столах позволяет существенно повысить освещенность, создать необходимое направление света, обеспечить освещение внутренней поверхности изделий, экранированной от общего освещения, создать благоприятное распределение яркости в рабочей зоне.
Применение местного освещения позволяет увеличивать производительность труда, а нередко и снижать брак выпускаемой продукции. При этом наблюдается, как правило, резкое снижение расхода электроэнергии и капитальных затрат на монтаж освещения.
При системе комбинированного освещения освещенность рабочей поверхности, создаваемой светильниками общего освещения, должна составлять не менее 10 % нормируемой для комбинированного освещения при тех источниках света, которые применяют для местного освещения. При этом освещенность от общего освещения в системе комбинированного освещения должна быть не менее 150 и не более 500 Лк при использовании для общего освещения РЛ и соответственно не менее 50 и не более 100 Лк - при ЛН.
В помещениях без естественного света освещенность, создаваемая светильниками общего освещения в системе комбинированного освещения, может иметь большие значения, чем вышеприведенные.
Освещенность, которая должна быть обеспечена на рабочем месте светильниками местного освещения, определяется как разность между нормируемой освещенностью и освещенностью, обеспечиваемой светильниками общего освещения в системе комбинированного.
Для ограничения прямой блескости светильников местного освещения регламентируется минимально необходимый защитный угол, который для перемещающихся по высоте светильников должен быть не менее 30° (при отражателях из непросвечивающих материалов) и не менее 10° в прочих случаях. Так как ослепленность может возникнуть не только из-за прямой, но и из-за отраженной блескости, то должны быть приняты меры для ограничения последней.
Защитный угол светильника
При работе с блестящими изделиями (например, металлическим листом) целесообразно использовать установки, представляющие собой большие светящиеся поверхности, перекрытые светорассеивающим материалом и располагать их в соответствии со схемой рис. 1, а. Яркость светящей поверхности светильника местного освещения должна находиться в пределах 2500-4000 кд/м2.
Рис. 1. Расположение светильника, рабочей поверхности и глаз работающего, обеспечивающее снижение отраженной блескости при работах: а - с металлами или светлыми пластмассами; б - с темными блестящими материалами, а также с диффузными поверхностями, перекрытыми прозрачным материалом, либо с поверхностями с направленно рассеянным или смешанным отражением; 1 - глаз работающего; 2 - направление линии зрения работающего; 3 - светящая поверхность; 4 - блестящая рабочая поверхность; 5 - темная блестящая рабочая поверхность или диффузная рабочая поверхность, перекрытая слоем прозрачного материала
При работах с темными блестящими изделиями из пластмассы, керамики, при работах, требующих различения диффузно отражающих объектов на диффузном фоне, при работах с объектами различения и рабочими поверхностями, обладающими смешанным отражением необходимо располагать светильники местного освещения по схеме рис. 1, б.
В целях снижения пульсации светового потока РЛ при частоте 50-60 Гц необходимо использовать антистробоскопические схемы (например, двухламповые светильники, схемы которых обеспечивают сдвиг фаз между токами, питающими разные лампы, на угол 90 ±40°). Светильники местного освещения, как правило, должны удовлетворять жестким требованиям стойкости к вибрации, линейным и ударным нагрузкам.
В зависимости от расположения однотипных рабочих мест местное освещение может быть выполнено индивидуальным или групповым способом. В первом случае каждое рабочее место комплектуется своим индивидуальным светильником, во втором группа или линия рабочих мест комплектуется единой ОУ местного освещения.
При выборе источников света для местного освещения исходят из следующего: лампы накаливания предпочтительнее там, где необходим легкоподвижный светильник, требуется освещение внутренних полостей обрабатываемых деталей, недопустимы радиопомехи, велика опасность поражения электрическим током. Для освещения же большинства рабочих мест целесообразно использовать светильники с ЛЛ. Применение ЛЛ необходимо в ряде случаев и по соображениям ограничения отраженной блескости при работе с большими по площади зеркально отражающими рабочими поверхностями.
Схемы установки и крепления светильников: а — при прокладке вдоль балок, б — на стене, в — на металлоконструкции, г — на стойке, д — на подвесе, е - на кронштейне, ж — при открытой прокладке кабеля по нижнему попсу фермы, з — при тросовой прокладке кабеля, 1 — ответвительная коробка, 2 — труба (подвес или кронштейн) , 3 — светильник, 4 — швеллер, 5 — металлическая стойка , 6 — ответвительная коробка У-409, 7 — трос.
Местное освещение токарного станкаСтаночные операции. Все металлорежущие станки должны иметь местное освещение, входящее, как правило, в комплект станка. Основным объектом является зона резания и пульт управления. Зрительные задачи связаны с контролем правильности установки и закрепления детали и режущего инструмента, считыванием чертежа и проверкой качества выполнения операции резания.
Все станочные светильники должны выдерживать механические нагрузки, соответствующие группе условий эксплуатации М8 по ГОСТ 17516-72. Специфичным требованием к освещению многих металлорежущих станков является необходимость ограничения отраженной блескости. Контролируемый объект может находиться в любой плоскости, что определяет целесообразность применения легкоподвижных светильников.
При использовании для охлаждения режущего инструмента водоэмульсионной жидкости необходимо брызгозащищенное исполнение светильников. Для больших металлообрабатывающих станков обычно устанавливают несколько светильников местного освещения, для небольших металлорежущих, а также полировальных и шлифовальных станков удобно использовать малогабаритный светильник с ЛЛ типа ЛКС01.
Наличие рассеивателя из органического стекла создает невысокую яркость выходного отверстия светильника, что важно при работе с блестящими поверхностями, а брызгозащищенное исполнение обеспечивает защиту от проникновения внутрь светильника водоэмульсионной жидкости.
Деревообрабатывающие станки характеризуются тем, что размеры обрабатываемых на них изделий сравнительно большие, это определяет, как правило, отказ от местного освещения и замену его общим равномерным или локализованным освещением. Если же местное освещение все же необходимо, то его выполняют с помощью одного или двух светильников типа НКП. В отдельных случаях взамен их используют светильники, не предназначенные специально для местного освещения (ЛСП16, ЛСП22, ЛСП18 и др.).
Для освещения прессов используют светильники с ЛН НВП01 (встраиваемые) и НКП01 (пристраиваемые). Местное освещение малых прессов может быть решено пристраиванием светильников НКС01, укрепленных для амортизации на резиновых прокладках.
Слесарные работы. На слесарном верстаке необходимо обеспечить хорошее освещение трех рабочих зон: горизонтальной поверхности верстака (разметка деталей, керновка и т.п.); плоскости чертежа, закрепленного вертикально на стене или заградительной сетке; поверхности обрабатываемой детали, зажатой в тисках, которую надо высвечивать с разных сторон.
Светильники, которые могли бы одновременно хорошо осветить все три зоны верстака, не существуют. Наиболее удачным решением следует считать одновременное использование двух светильников.
Для освещения больших плоскостей устанавливается мощный светильник с ЛЛ (например, МЛ-2х40), второй светильник обеспечивает направленное освещение детали в тисках. Это может быть светильник с ЛН (например, НКС01) .
Разметочно-лекальные работы. Зрительные работы на разметочных плитах требуют высокой видимости для обнаружения меток малых размеров. Для снижения яркости отраженных бликов при разметке блестящих изделий используются светильники с большой площадью и малой яркостью выходного отверстия, т.е. светильники с ЛЛ, перекрытые светорассеивающим материалом. Когда устройство местного освещения конструктивно затруднительно или невозможно, создается общее локализованное освещение.
Особенностью разметочных и лекальных работ является необходимость обнаружения зазора между шаблоном и деталью, что обеспечивается освещением "на просвет" (путем установки дополнительного вертикального экрана).
При ручной подаче небольших изделий светильник местного освещения можно разместить низко над рабочей поверхностью и жестко прикрепить к столу. Использование сдвоенных светильников позволяет обеспечить необходимую освещенность.
При работе с блестящими изделиями применяют перекрытые светорассеивающим стеклом светильники. Когда изделия подаются с помощью подъемно-транспортных механизмов, в качестве светильников местного освещения используют передвижные и переносные светильники, число и мощность которых определяется размерами плит. При локализованном освещении разметочных плит применяют также линии светильников-кососветов, располагаемых за спиной работающего.
Сборочные работы. В зависимости от размерив собираемых узлов и деталей в зоне сборки необходимо создавать различные освещенности. Сборка изделий малых размеров, как правило, относится к работам высокой и очень высокой точности, сборка изделий средних размеров — к работам средней точности, сборка изделий крупных размеров к работам малой точности.
Освещение мест сборки изделий средних размеров аналогично освещению слесарных работ. При сборке крупных изделий необходимая освещенность обычно обеспечивается светильниками общего (локализованного или равномерного) освещения, при сборке мелких изделий местное освещение может быть реализовано с помощью светильника ЛНП01-2х30, и в отдельных случаях (когда работы ведутся внутри объема изделия) — с помощью светильников НКС01.
В электроремонтных цехах, где большую долю составляют мелкие электромонтажные работы, местное освещение может состоять из одного или двух светильников направленного света, имеющих много степеней свободы (ЛНП01, НКС01, НКП02). Энергоремонтные (электроремонтные) цехи. Классификация помещений энергоремонтных цехов по пожаро- и взрывоопасности приводится в нормах технологического проектирования энергоремонтных цехов, в частности, в общесоюзных нормах проектирования цехов для машиностроительных предприятий (ОНТП-01-78).
Наименования помещений даны как одни из возможных и могут изменяться. Так, разборочно-очистное отделение может называться разборочно-промывочным, разборочно-дефектовочным и т.п. При применении на отдельных рабочих местах органических растворителей эти зоны могут иметь взрыво- или пожароопасную среду: так, при протирке деталей бензином, керосином, уайт-спиритом взрывоопасная зона класса В-1a находится в радиусе 5 м от места работ, при протирке и промывке деталей тетрахлорэтиленом зона в радиусе 3 м является пожароопасной класса П-1.
При совмещении различных отделений в одном помещении принимается освещенность 300 Лк при системе общего освещения (разряд IIIб) и 1000 Лк — при системе комбинированного освещения.
Деревообрабатывающие цехи ремонтных блоков и строительных баз. Для освещения этих цехов преимущественно применяется система общего равномерного или общего локализованного освещения. Местное освещение в основном используется только в столярно-сборочном и пилоножеточном отделениях. В качестве источников света рекомендуются ЛЛ и РЛВД. В деревообрабатывающих цехах широко используются светильники ПВЛМ, ЛСП22, ЛСШ8, РСШЗ и т.п. Электропроводки выполняют в основном небронированными кабелями с негорючими оболочкой и изоляцией.
Окрасочные отделения ремонтных цехов и строительных баз. В качестве источников света принимаются преимущественно РЛ (светильники Н4Т4Л, Н4Т5Л, OWP-250, ОМР-250 и т.п.). Для небольших окрасочных участков могут быть использованы ЛН. В отдельных случаях освещенность при окраске может быть повышена в зависимости от класса покрытия окрашиваемых изделий. На местах контроля окрашенных изделий освещенность повышается до 300-400 Лк. Электропроводки, как правило, выполняют кабелем, пусковую аппаратуру и щитки выносят из взрывоопасных зон.
