Пусконаладочные работы: проверка схем, испытания, настройка защит и автоматики, ввод оборудования в эксплуатацию. Пошаговые чек-листы, протоколы измерений, типовые ошибки и практические советы для качественной наладки.
 Школа для электрика / Пусконаладочные работы / Инструмент электрика / Электрические измерения / Принципы выбора измерительных приборов для проведения измерения электрических величин
Измерительные приборы в зависимости от их назначения, области применения и условий работы должны выбираться по следующим основным принципам:
1) должна существовать возможность измерения исследуемой физической величины;
2) пределы измерения прибора должны охватывать все возможные значения измеряемой величины. При большом диапазоне изменений последней целесообразно использовать многопредельные приборы;
3) измерительный прибор должен обеспечивать требуемую точность измерений.
Поэтому следует обратить внимание не только на класс выбираемого измерительного прибора, но и на факторы, влияющие на дополнительную погрешность измерений: несинусоидальность токов и напряжений, отклонение положения прибора при установке его в положение, отличное от нормального, влияние внешних магнитных и электрических полей и т. п.;
4) при проведении некоторых измерений важную роль играют экономичность (потребление) измерительного прибора, его масса, габариты, расположение органов управления, равномерность шкалы, возможность считывания показаний непосредственно по шкале, быстродействие и пр.;
Принципы выбора измерительных приборов для проведения измерения электрических величин5) подключение прибора не должно существенно влиять на работу исследуемого устройства, поэтому при выборе приборов следует учитывать их внутреннее сопротивление. При включении измерительного прибора в согласованные цепи входные или выходные сопротивления должны быть требуемого номинального значения;
6) прибор должен удовлетворять общим техническим требованиям техники безопасности при производстве измерений, устанавливаемым ГОСГ 22261-76, а также техническим условиям или частным стандартам;
7) не допускается использовать приборы: с явными дефектами измерительной системы, корпуса и т. д; с истекшим сроком поверки; нестандартные или не аттестованные ведомственной метрологической службой, не соответствующие по классу изоляции напряжениям, на которые подключается прибор.
Принципы выбора измерительных приборов для проведения измерения электрических величинТочность измерений зависит от метода измерений и класса точности выбранных приборов. Класс точности прибора определяется его погрешностью. Отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины называют погрешностью измерения.
По принципу действия приборы подразделяются на электромагнитные (обозначение на шкале - Э), поляризованные, магнитоэлектрические (М), электродинамические (Д), ферродинамические, индукционные, магнитоиндукционные, электростатические, вибрационные, тепловые, биметаллические, выпрямительные, термоэлектрические (Т), Принципы выбора измерительных приборов для проведения измерения электрических величинэлектронные (Ф). На шкале прибора изображаются условные обозначения, классифицирующие погрешность и условия измерений
ГОСТ предусматривает следующие классы точности электроизмерительных приборов - 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; для шунтов и добавочных резисторов к приборам - 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0. Практически при оценке состояния оборудования используются приборы класса точности 0,5-2,5, для проверки приборов - 0,02-0,2.
Вы хотите провести качественные и достоверные измерения, но не знаете, какие средства измерений выбрать? Тогда эта статья для вас! В ней вы узнаете, что такое средства измерений, какие свойства они должны иметь, какие аспекты нужно учитывать при их выборе, какие вопросы нужно задать себе, чтобы определить свои потребности и возможности.
Выбор средств измерений — это важная часть стратегии измерений, которая поможет вам достичь своих целей и задач. Прочитайте статью Средства измерений: критерии выбора и основные аспекты и узнайте, как выбрать подходящие средства измерений для своих измерительных задач!
  • Как выбрать подходящие средства измерений для своих целей и задач
  • Классификация электроизмерительных приборов, условные обозначения на шкалах приборов
  • Шкала измерительного прибора, цена деления шкалы
  • Схемы включения амперметров через трансформаторы тока
  • Какие достоинства и недостатки имеют электромагнитные измерительные приборы
  • Что означает класс точности измерительного прибора
  • Измерительные шунты и добавочные резисторы
  • Как измерить переменный ток и напряжение
  • Порядок проведения измерений при испытании изоляции мегаомметром
