Пусконаладочные работы: проверка схем, испытания, настройка защит и автоматики, ввод оборудования в эксплуатацию. Пошаговые чек-листы, протоколы измерений, типовые ошибки и практические советы для качественной наладки.
 Школа для электрика / Пусконаладочные работы / Полезные советы / Эксплуатация электрооборудования / Как правильно провести проверку соединения заземлителей с заземляемыми элементами
Первоначально при проверке соединения заземлителей с заземляемыми элементами простукиванием и осмотром выявляют видимые дефекты и обрывы. Для окончательного заключения об исправности заземляющих проводников, надежности болтовых и сварочных соединений измеряют сопротивление участков цепи между заземлителем и заземленными элементами.
Сопротивление металлосвязи не нормируется, но практика показывает, что в исправных сетях оно не превышает 0,05 - 0,10 Ом.
Результаты, полученные в период наладки, могут быть использованы как исходные для сравнения при последующих эксплуатационных проверках.
Как правильно провести проверку соединения заземлителей с заземляемыми элементамиВ сетях простой конфигурации измеряется непосредственно сопротивление между заземлителем и каждым заземляемым элементом.
В сложных, разветвленных сетях сначала измеряют сопротивление между заземлителем и отдельными участками магистрали заземления (например, внутри цеха), а затем - между этими участками и заземляемыми элементами.
Перед измерением необходимо убедиться в отсутствии напряжения на корпусах проверяемого оборудования!
Как правильно провести проверку соединения заземлителей с заземляемыми элементамиДля присоединения провода к металлическим корпусам удобно пользоваться специальным щупом из трехгранного напильника с изолирующей ручкой и контактным зажимом. В этом случае работу выполняют два человека: один касается щупом корпуса, другой производит измерения прибором, жестко подсоединенным к магистральной шине проводом со струбциной. При большой длине соединительных проводов следует учитывать их сопротивление.
Измерения можно производить омметрами любого типа, а также измерителями заземления типов М-416, Ф4103 и др. Скрытые дефекты проводки могут быть выявлены при измерениях методом амперметра-вольтметра: протекание токов 10 - 30 А вызывает нагрев или искрение в плохих контактных соединениях, выгорание случайных перемычек. В качестве источника тока может быть применен трансформатор со вторичным напряжением 12 - 42 В.
наладка электрооборудования
  • Методика проведения испытаний электрооборудования станков с электроприводом
  • Проверка электрических цепей при наладке и ремонте электрооборудования
  • Обслуживание распределительных устройств
  • Электрические измерения после монтажа и при эксплуатации лифтов
  • Наладка электроприводов с релейно-контакторным управлением
  • Контроль заземляющих устройств
  • Проверка и испытания аккумуляторных батарей
  • Выявление дефектов контактных соединений распределительных устройств и воздушных линий
  • Методы определения места повреждения изоляции обмотки электродвигателей от магнитопровода
  • Испытания электрических контактных соединениий
  • Измерение сопротивления изоляции постоянному току
  • Виды испытаний электрооборудования и их назначение: обеспечение безопасности и соответствия стандартам
  • Простейшие способы проверки исправности электрорадиоэлементов
