Пусконаладочные работы: проверка схем, испытания, настройка защит и автоматики, ввод оборудования в эксплуатацию. Пошаговые чек-листы, протоколы измерений, типовые ошибки и практические советы для качественной наладки.
 Школа для электрика / Пусконаладочные работы / Эксплуатация электрооборудования / Высоковольтное электрооборудование / Контроль состояния изоляции элементов распределительных устройств
Контроль состояния изоляции элементов распределительных устройствОдним из важнейших видов испытаний после монтажа или капитального ремонта распределительных устройств является определение общего среднего уровня состояния изоляции элементов распределительных устройств и выявление слабых мест в изоляции (местные дефекты).
Наиболее распространенным и простым методом контроля изоляции как первичной, так и вторичной коммутации устройств является измерение величины сопротивления изоляции выпрямленным напряжением при помощи мегомметра. Им хорошо выявляются слабые места в изоляции аппаратуры, которые сопровождаются резким снижением сопротивления изоляции фаз друг относительно друга или относительно земли. При отсутствии явных пробоев и соединений измерение этим методом дает представление о среднем состоянии изоляции, главным образом в отношении ее увлажнения и загрязнения.
Контроль состояния изоляции элементов распределительных устройствСудить о состоянии изоляции отдельных элементов устройства по данным измерения следует сравнением с измерением при предыдущем текущем ремонте, сравнением показаний по отдельным фазам отдельных однотипных элементов между собой. Резкое уменьшение сопротивления изоляции, например, одного изолятора по сравнению с другим говорит о наличии в нем дефекта.
Измерение сопротивления изоляции при помощи мегомметра может производиться только после снятия рабочего напряжения и емкостного заряда с аппаратуры или элементов распределительных устройств.
Для подвесной и опорной изоляции подстанций применяется метод измерения распределения напряжения по изоляции в рабочих условиях при помощи специальной штанги. Распределение напряжения по поверхности здоровой изоляции для данного типа изоляции является вполне определенным и может быть представлено характерной кривой. При повреждении одного из элементов изоляции распределение напряжения изменяется: на поврежденном элементе оно уменьшается, а на здоровых — соответственно увеличивается.
В качестве примера на рисунке приведены кривые распределения напряжения на гирлянде 110 кВ для годных изоляторов и для случая повреждения четвертого изолятора. Изолятор подлежит замене, если величина приходящегося на него напряжения, измеренная штангой. снизилась по сравнению с напряжением, приходящимся на годный изолятор, не менее чем 1,5 — 2 раза.
Результаты измерений распределения напряжения вдоль гирлянды изоляторов: 1 - для здоровых изоляторов, 2 - при повреждении четвертого изолятора сверху.
Для высоковольтных маслонаполненных, мастиконаполненных и бакелитовых изоляторов и вводов общее состояние изоляции зависит от величины диэлектрических потерь. Однако более удобным показателем, характеризующим средний уровень состояния изоляции вводов, являются не потери (зависящие также и от размера изолятора), а тангенс угла потерь, практически равный отношению активного тока утечки к емкостному току (tgδ = Iа/Iс), Эта величина измеряется специальными приборами (мостами).
Контроль состояния изоляции элементов распределительных устройствИзмерение угла диэлектрических потерь дает возможность следить за процессом старения такой гигроскопической изоляции, как бакелит, бумага и пр., у которой образуются воздушные прослойки, что способствует проникновению влаги в изоляцию.
Эти и все другие изменения, ведущие к снижению качества этой изоляции, дают увеличение потерь в диэлектрике. Поэтому контроль среднего уровня состояния изоляции методом определения тангенса угла диэлектрических потерь является обязательным для всех маслонаполненных, мастиконаполненных и бакелитовых изоляторов и вводов. Фарфоровая изоляция по своей структуре такого контроля не требует.
Для выявления ослабленных мест в обязательный комплекс испытаний всех видов изоляции входит испытание как первичной, так и вторичной коммутации устройств повышенным напряжением. Величина испытательного напряжения и периодичность испытаний как отдельных аппаратов, так и всего устройства в целом регламентируются объемом и нормами испытаний.
Ранее на эту тему: Пусконаладочные работы / Эксплуатация электрооборудования / Высоковольтное электрооборудование
Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:
Школа для электрика в ВКонтакте
Электровикторина "Докажи, что ты электрик!":
Викторина для электриков
Интерактивное веб-приложение:
Обучение теоретическим основам электротехники (ТОЭ)
Онлайн-калькулятор освещения:
Калькулятор освещения LED-светильниками
Интерактивный инструмент для изучения возобновляемой энергетики:
Симулятор микросетей
Для повышения вашей продуктивности:
Таймер по методу Pomodoro
