 Школа для электрика / Электричество для чайников / Электроснабжение / Провода и кабели / Виды электропроводок в производственных помещениях
Провода и кабели и относящиеся к ним крепления с поддерживающими, защитными конструкциями и деталями называют электропроводкой.
Электропроводкой называют совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими и защитными конструкциями и деталями.
По ПУЭ это определение также распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполненных внутри зданий и сооружений, на наружных стенах, учреждений, предприятий, на строительных площадках, с применением изолированных проводов всех сечений, а также небронированные силовые кабели в резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 кв.мм.
Электропроводка в производственном помещении
Электропроводку, проложенную по поверхности стен, потолков, ферм и другим строительным элементам зданий и сооружений, опорам и т.д. называют открытой.
Электропроводку, проложенную внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), называют скрытой.
Электропроводку, проложенную по наружным стенам зданий и сооружений, а также между зданиями на опорах ( не более 4-х пролетов и длинной по 25 м каждый про лет) вне улиц дорог и т.п. называют наружной. Она может быть открытой и скрытой
Стальную проволоку, натянутую вплотную к поверхности стены, потолка и т.п., предназначенную для крепления к ней проводов, кабелей или их пучков, называют струной.
Металлическую полосу, закрепленную вплотную к поверхности стены, потолка и т.п., предназначенную для крепления к ней проводов, кабелей или их пучков, называют полосой.
Тросом (несущий элемент электропроводки) называют проволоку или стальной канат, натянутый в воздухе, предназначенную для подвески к нему проводов, кабелей или пучков.
Коробом называют полую закрытую конструкцию прямоугольного или другого сечения, предназначенную для прокладки в ней проводов или кабелей.
Лотком называют открытую конструкцию, предназначенную для прокладки на ней проводов и кабелей. Лоток не является защитой от внешних механических повреждений, проложенных в нем проводов и кабелей.
Электропроводки осветительных и силовых сетей выполняют незащищенными изолированными проводами, защищенными проводами и кабелями.
Соединения и ответвления
Соединения и ответвления проводов и кабелей размещают в доступных для контроля местах. При прокладке проводов и кабелей в глухих коробах, трубах и гибких металлических рукавах соединения и ответвления выполняют в соединительных и ответвительных коробках, а при прокладке на изолирующих опорах — непосредственно у изоляторов, а также на роликах.
Внутри коробов со съемными крышками и на лотках допускается производить соединения и ответвления проводов в специальных зажимах с изолирующими оболочками, обеспечивающими непрерывность изоляции.
Места соединений и ответвлений проводов и кабелей не должны испытывать механических воздействий и должны иметь изоляцию, равноценную изоляции целых мест жил.
Кабели и провода:
Элементы домашней электросети. Провода. Шнуры. Кабели
Выбор сечения кабеля и провода: по нагреву, по току, по потере напряжения
Выбор сечений изолированных проводов СИП
Кабель для прокладки в земле
Воздушные и кабельные линии электропередачи: краткая характеристика, достоинства и недостатки
  • Прокладка проводов и кабелей в промышленных помещениях: современные подходы
  • Выбор проводников по нагреву, допустимый длительный ток для кабелей и проводов
  • Провода и кабели в системах автоматики
  • Конструкция силовых кабелей
  • Способы прокладки силового кабеля
  • Конструктивное исполнение цеховых электрических сетей
  • Устройство тросовых и струнных электропроводок
  • Монтаж скрытой электропроводки
  • Требования, предъявляемые к прокладке защитных труб для электропроводок
  • Требования ПУЭ и других нормативных документов к электропроводкам в гражданских зданиях
  • Прокладка проводов на тросах и струнах
