Электричество для чайников, Провода и кабели, Полезная информация
Как провод нагревается электрическим током
Как провод нагревается электрическим токомПри прохождении по проводу электрического тока происходит преобразование электрической энергии в тепловую. Скорость процесса преобразования электрической энергии в тепловую характеризуется мощностью P=UI.
Количество тепла, выделяемого током а проводнике, пропорционально квадрату тока, сопротивлению проводника и времени прохождения тока: Q = I2rt (Закон Джоуля-Ленца).
лампа накаливанияПреобразование электрической энергии в тепловую имеет большое практическое значение для создания ламп накаливания, нагревательных приборов и электрических печей. Однако выделение тепла в проводах и обмотках электрических, машин, трансформаторов, измерительных и других приборов не только бесполезная трата электрической энергии, но и процесс, который может принести к недопустимо высокому повышению температуры и к порче изоляции проводов и даже самих устройств.
Количество тепла, выделяющегося в проводе, пропорционально объему провода и приращению температуры, а скорость отдачи тепла в окружающее пространство пропорциональна разности температур провода и окружающей среды.
В первое время после включения цепи разность температур провода и окружающей среды мала. Только небольшая часть тепла, выделяемого током, рассеивается и окружающую среду, а большая часть тепла остается в проводе и.идет на его нагревание. Этим объясняется быстрый рост температуры провода в начальной стадии нагрева.
провод нагревается электрическим токомПо мере увеличения температуры провода растет разность температур провода и окружающей среду к увеличивается количество тепла, отдаваемое проводом. В связи с этим рост температуры провода все более замедляется. Наконец, при некоторой температуре устанавливается тепловоз равновесие: за одинаковое время количество выделяющегося в. проводе тепла становится равным рассеивающемуся во внешнюю среду.
При дальнейшем прохождении неизменяющегося тока температура провода не изменяется и называется установившейся температурой.
Время нагревания до установившейся температуры неодинаково для различных проводников: нить лампы накаливания нагревается за доли секунды, электрическая машина - за несколько часов (как показывает анализ, теоретически время нагревания бесконечно велико, мы под временем нагревания будем понимать время, в течение которого провод нагревается до температуры, обличающемся от установившейся не более чем на 1%).
Нагрев изолированных проводов нельзя допустить выше определенного предела, так как изоляция при сильном перегреве может обуглиться или даже загореться, перегрев голых проводов ведет к изменению механических свойств (натяжения провода).
провод нагревается электрическим токомДля изолированных проводов нормами установлена предельная температура нагрева 55 - 100° С в зависимости от свойств изоляции и условий монтажа. Ток, при котором установившаяся температура соответствует нормам, называется предельно допустимым или номинальным током провода. Значение номинальных токов для различных сечений проводов приводится в специальных таблицах в ПУЭ и электротехнических справочниках.
Мощность, развиваемая током в проводе, при которой наступает тепловое равновесие к устанавливается допустимая температура, называется допустимой мощностью рассеивания.
Если по проводу проходит ток больше номинального, то провод оказывается "перегруженным". Однако, поскольку установившаяся температура достигается не сразу, кратковременно можно допустить в цепи ток больше номинального (до момента, пока температура провода не достигнет предельного значения). Слишком большая температура провода, как правило, получается при коротком замыкании.
Школа для электрика
P.S.: Видеокурс по электротехнике
Подпишитесь на рассылку
  • Короткие замыкания, перегрузки, переходные сопротивления. Меры противопожар ...
  • Насколько пожароопасны электрические лампочки
  • Тепловые реле - устройство, принцип действия, технические характеристики
    в начало
    << Вернуться к списку статей
    Школа для электрика
    » Главная
    » Основы электротехники
    » Полезные советы
    » Электричество для чайников
    » Электрические аппараты
    » Электробезопасность
    » Справочник электрика
    » Электроснабжение
    » Электрические измерения
    » Электрические схемы
    » Электрическое освещение
    » Инструмент электрика
    » Электромонтажные работы
    » Пусконаладочные работы
    » Ремонт электрооборудования
    » Провода и кабели
    » Электротехнология
    » Учет электроэнергии
    » Экономия электроэнергии
    » Ремонт в доме
    » Книги электрика
    » DVD-диск по электротехнике
    » ПУЭ-2009
    » Обратная связь
    » Карта сайта
    » Индекс сайта
    Все секреты электромонтажа!
    www.masterwire.ru
