Способы прозвонки проводов и схемы распайки коробок |
Для ознакомления со способами и порядком выполнения прозвонки обратимся к схеме квартирной проводки (рис. 1). Фазный и нулевой провода от питающей магистрали введены в коробку Б, из которой проложены два провода для подключения розетки 5, и пять проводов в канале потолочного перекрытия (три — к люстре 4 и два — для подключения приборов в малой комнате). Кроме того, в коробку Б введены еще три провода от люстрового выключателя 6. Всего к коробке Б подведено двенадцать проводов. В коробку А введено восемь проводов - фазный и нулевой от коробки и по два провода на светильник, выключатель и штепсельную розетку. Для упрощения изобразим эту схему так, чтобы все участки проводки были представлены более наглядно (рис. 2).
![]() Рис. 1. Участок квартирной проводки
![]() Рис. 2. Схема прозвонки проводов в коробках Для правильного соединения проводов в коробке Б нужно определить, какой из проводов на участке В - Б будет служить фазным, а какой - нулевым. Затем следует прозвонить провода на участках Б-6 и Б-4. Участок Б-5 прозванивать не нужно, так как для работы розетки совершенно безразлично, какой из ее контактов будет фазой, а какой - нулем. То же самое относится и к участку Б-А: в коробке Б эти провода можно произвольно подключить к фазе или нулю, а затем при прозвонке коробки А определить фазный и нулевой провода. Прозванивая коробку Л, нужно найти лишь нулевой провод (для того, чтобы присоединить его к резьбовому контакту патрона) на участке А-1 (участки А-2 и А-3 прозванивать не нужно). Часто прозвонку проводов выполняют с помощью лампы напряжением 12 или 42 В (в зависимости от степени опасности помещения). Для получения такого напряжения используют понижающий трансформатор Тр (рис. 3), который подключают к сети 220 В. Прозвонка с помощью трансформатора и лампы основана на отыскании замкнутой цепи, при которой лампа загорается. Эту операцию можно начинать с любой коробки, предварительно убедившись, что на всех участках схемы отсутствует напряжение и из патронов вывернуты лампы (если светильники подключены).
![]() Рис.3. Схема включения понижающего трансформатора для прозвонки проводов
![]() Рис. 4. Схема соединения проводов в коробках Для прозвонки и соединения проводов в коробке Б, имеющей более сложную схему, вначале определяют, какой из двух подходящих от питающей магистрали проводов является фазным. Для этого один вывод трансформатора подключают к точке Ф, а другим выводом поочередно касаются проводов, введенных в коробку. Провод, при прикосновении к которому лампа загорается, и будет фазным. Теперь к нему можно присоединить провод, идущий на розетку, и один из проводов, идущих на коробку А. Этот же узел а присоединяют провод, подключенный к общему зажиму люстрового выключателя. (Он также находится прозвонкой.) Нулевой провод, идущий от магистрали, отыскивают и коробке Б так же, как и фазный, и присоединяют к нему второй провод розетки, второй провод, идущий в коробку А, и нулевой провод люстры (его находят прозвонкой). Все нулевые провода соединяют в узел б. Затем присоединяют холостые провода, приходящие от люстрового выключателя, к проводам, питающим обе группы ламп люстры (узлы в и г). Аналогично прозванивают и соединяют провода в коробке А.
Поделитесь с друзьями: Статьи близкие по теме: Школа для электрика в Facebook
и ВКонтакте:
Оставьте комментарий: |
Электрические аппараты | Электрические машины | Справочник электрика
Электричсекое освещение | Электромонтажные работы | Эксплуатация электрооборудования
Алфавитный указатель:
