Итак, стандартно, изоляционная лента состоит из пластифицированной поливинилхлоридной основы с нанесенным на нее клеевым слоем. Изоляционная лента широко применяется:
Множество марок, представленных на данный момент на рынке изоляционной ленты, отличаются между собой не только названиями брендов и ассортиментом (разнообразием видов) в зависимости марки изоленты, но и качеством используемых материалов и качеством исполнения, что непосредственно влияет на характеристики самого продукта. Как же выбрать продукт достойного качества, и на что стоит обратить внимание? Начнем с самого простого и понятного – длины и ширины изоляционной ленты. Стандартные размеры при этом обычно следующие (ширина/длина): 15/10 мм, 15/20 мм, 19/20 мм. Кроме того, важен и внешний вид ленты: лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Обратите внимание также на внешний вид самого рулона: поверхность рулона должна быть гладкой. Не допускаются выпуклости витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона. Следующим важным свойством изоляционной ленты, на который следует обратить внимание, является так называемая адгезия, или «прилипание», «сила сцепления». Адгезия (от лат. adhaesio — прилипание). Это сцепление
разнородных жидких или твердых тел в местах контакта их поверхностей. Важен также тип клеевого состава (акриловый или каучуковый). Каучуковый клеевой слой обладает следующими свойствами: высокая начальная адгезия, незначительный последующий рост адгезии, высокая прочность на сдвиг, умеренная термостойкость, хорошая стойкость к растворителям, умеренная стойкость к УФ-лучам, относительная долговечность. Свойства акрилового клеевого слоя: достаточная начальная адгезия, постепенный рост адгезии, высокая устойчивость на сдвиг, высокая термостойкость, высокая стойкость к растворителям, повышенная стойкость к УФ-лучам, долговечность. То есть, с лентами на каучуковой основе проще работать, но акриловый слой надежнее в дальнейшей эксплуатации. Выбор за вами.Наконец, основным параметром изоленты можно назвать, пожалуй, напряжение пробоя (электрическая прочность). Изолента ПВХ изолирует напряжение до 5 кВ, защищает от влаги, кислот и щелочей, также выполняет механическую защиту.
1. Температура 2. Тип поверхности 3. Подготовка поверхности 4. Давление 5. Зависимость силы адгезионной связи от времени Хранить изоленту необходимо в чистом сухом месте. Рекомендованная температура хранения 18 - 21 C, влажность воздуха 40 - 50 %. Источник: http://www.spin-spb.ru/
Полезные советы, Электротехнические материалы |
При всей кажущейся простоте, изолента обладает целым рядом характеристик и
свойств, которые необходимо учитывать при выборе.
Общие рекомендации по использованию клейких лент:
