 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Полезные советы / Определение соответствия выводных концов обмоток статора машин трехфазного тока
Определение соответствия выводных концов обмоток статора машин трехфазного токаНаиболее распространенное расположение зажимов в коробке выводов электродвигателя показано на рис. 1. Зажимы С1 - С4, С2 - С5 и С3 - С6 обозначают соответственно начала и концы обмотки 1, 2 и 3-й фаз.
На рис. 1, а показаны установка перемычек и подключение к сети при соединении обмоток звездой, а на рис. 1, б — при соединении треугольником.
Бывают случаи, когда отдельные концы обмоток фаз статора неправильно подключены к зажимам или когда у электродвигателей, не имеющих коробки выводов, на выводных концах стирается краска. При неправильном соединении выводных концов электродвигатель ненормально гудит и не может работать при полной нагрузке. Выяснить правильность соединения обмоток электродвигателя пробными включениями в сеть не рекомендуется.
Расположение зажимов и перемычек в коробке выводов асинхронного двигателя
Рис. 1. Расположение зажимов и перемычек в коробке выводов асинхронного двигателя
Прежде всего необходимо определить, какие выводы принадлежат обмотке каждой фазы. Это можно легко сделать мегаомметром или контрольной лампой (рис. 2, а). Один щуп от контрольной лампы присоединяют к осветительной сети, а другой — к одному из выводов обмотки, подключенной другим концом к той же сети; подавая щупом поочередно питание от сети остальным выводам, находят тот вывод, который зажигает лампу Н.
После нахождения попарно выводов обмоток каждой из трех фаз приступают к определению одноименных зажимов условно — начала или конца). Для этого две любые обмотки фазы соединяют последовательно и включают их на напряжение сети, а к выводам фазы подключают вольтметр PV (рис. 2, б).
Определение соответствия выводных концов обмоток трехфазных машин
Рис. 2. Определение соответствия выводных концов обмоток трехфазных машин
Если вольтметр покажет напряжение на выводах обмоток двух фаз, значит они соединены последовательно разноименными концами (конец с началом). Если показание вольметра будет близким к нулю, это значит, что обмотки фаз соединены последовательно одноименными концами (начало с началом или конец с концом).
Вместо вольтметра можно пользоваться лампой, рассчитан ной на подводимое напряжение. Если накал полный, обмотки двух фаз соединены разноименными зажимами; если накала нет, обмотки фаз соединены одноименными зажимами.
После этого соответственно маркируют концы обмоток двух фаз, соединенных последовательно (например, IН, IК, IIН, IIК). Безразлично, какой вывод условно считается началом или концом, важно лишь соблюсти полярность выводов обмотки одной фазы по отношению к другой. Затем разъединяют последовательно соединенные обмотки фаз, одну из них соединяют последовательно с обмоткой третьей фазы и подключают вольтметр.
Расположение зажимов и перемычек в коробке выводов асинхронного двигателя к оставшейся обмотке фазы, одноименные концы которой определяют способом, приведенным выше. Выводы обмотки третьей фазы размечают в соответствии с уже выполненное разметкой выводов обмотки другой фазы, соединенной с ней последовательно.
Таким образом, указанных двух способов вполне достаточно для определения выводов,после чего нетрудно включить обмотку статора звездой или треугольником (см. рис. 1). При этом необходимо иметь в виду, что С1 соответствует IH, С2 — IIН, С3 IIIH, С4 — IK, С5 — IIК, С6 — IIIК.
