Практическое руководство для электриков и домашних мастеров. Это сборник избранных статей с сайта "Школа для электрика".
Скачать книгу можно по этой ссылке: https://electrolibrary.info/electricalschool.pdf
Содержание электронной книги "Школа для электрика. Сборник практических советов по эксплуатации и ремонту электрооборудования":
Что необходимо знать и строго выполнять при ремонте бытовых приборов и машин
Как установить розетку
Как устранить неисправность в розетках
Что делать, если погас свет и обесточилась квартира
Где и как искать ток утечки при срабатывании УЗО
Как устранить повреждения в электропроводке
Как подключить светильник
Как продлить срок службы лампы накаливания
Неисправности люминесцентных ламп и способы их устранения
Как определить погрешность электросчетчика
Что можно определить по счетчику, кроме расхода электроэнергии
Как починить разорванный шнур
Как производится пайка алюминия
Как определить данные неизвестного трансформатора
Как произвести перемотку обмоток катушек на другой род тока
Все, что обязательно надо знать про заземление
Как правильно подключить сварочный трансформатор
Как включить трехфазный электродвигатель в однофазную сеть без перемотки
Как провести проводку вне помещения
Как выбрать мультиметр
Книга имеет PDF-формат и открывается с помощью программы Adobe Acrobat Reader версии 5.0 и выше!. Имеется возможность распечатки на принтере!
Ссылка на книгу: https://electrolibrary.info/electricalschool.pdf
Другие книги:
Бесплатная электронная книга "Ремонт электрооборудования в доме. Школа ремонта"
Сборник статей "Электромонтажные работы. Секреты электрика"
Электронная книга "Интернет для электрика"
