Простой способ изготовления термопар для использования их в качестве датчиков температур
Для измерения температуры жала электропаяльника, расплава в ванне для лужения проводников, измерения температуры нагрева электрических машин и т. п. в ремонтной и любительской практике используются термопары. Предлагаю познакомиться с двумя простейшими  способами изготовления термопар
1. В железный тигель с металлической подставкой насыпаем угольный порошок - измельченные дуговые электроды или электроды от гальванических элементов. Один конец электрического провода от тигля соединяем с клеммой автотрансформатора (ЛАТРа), другой электропровод от автотрансформатора подсоединяем к скрученной термопаре, которую захватываем плоскогубцами с изолированными ручками и подаем от автотрансформатора напряжение порядка 60—80 В.
Скрученные проволочки (например, хромель-копель диаметром 0,3—0,5 мм) опускаем в угольный порошок, в который добавлено немного флюса (бура), в результате чего возникает небольшая электрическая дуга, и концы термопары свариваются, образуя шарик на концах проволочек. Такой способ сварки пригоден для сварки хромоалюминиевых, медноконстантановых и платиноплатинородиевых термопар, спиралей нагревательных элементов и проводов обмоток трансформаторов и электродвигателей.
2. Скручиваем проволочки хромель-копель толщиной 0,3—0,5 мм на длину 6—8 мм. При сварке скрученные и зачищенные концы захватываем, так же как и в первом способе, плоскогубцами с изолированными ручками. Напряжение от понижающего трансформатора 12 В подводим к ручке плоскогубцев и к угольному электроду. При прикосновении угольного электрода к скрутке концы проволочек оплавляются, образуя на конце шарик.
Полезные советы, Эксплуатация электрооборудования, Электрические измерения
  • Электросварка алюминиевых проводов контактным разогревом
  • Термоэлектрические преобразователи (термопары)
  • Простейшие способы соединения проводов из сплавов высокого сопротивления
  • Инструмент с изолированными ручками
  • Как измерить температуру при помощи термоэлектрического термометра
    Сам себе электрик
