 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Полезные советы / Полезные советы по работе с нихромом
Расчет электронагревательных элементов из нихромовой проволоки
Допустимая сила тока
(I), А
1 2 3 4 5 6 7
Диаметр (d) нихрома
при 700 °C, мм
0,17 0,3 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85
Сечение проволоки
(S), мм2
0,0227 0,0707 0,159 0,238 0,332 0,442 0,57
Длину нихромовой проволоки для изготовления электронагревателей определяют исходя из необходимой мощности.
Пример: Определить длину проволоки из нихрома для нагревательного элемента плитки мощностью P=600 Вт при Uсети=220 В.
Решение:
1) I = P/U = 600/220 = 2,72 A
2) R = U/I = 220/2,72 = 81 Ом
3) По этим данным (см. таблицу) выбираем d=0,45 ; S=0,159тогда длина нихрома l = SR/ρ = 0,159·81 /1,1 = 11,6 м,
где l - длина проволоки (м); S - сечение проволоки (мм2); R - сопротивление проволоки (Ом); ρ - удельное сопротивление (для нихрома ρ=1.0÷1.2 Ом·мм2/м).
Ремонт нихромовой сприали
Навив концы перегоревшей спирали из нихрома на кусок медной проволоки и загнув оба конца этой проволоки пассатижами, вы обеспечите спирали вторую жизнь. Медная проволока должна иметь диаметр не менее 1 мм.
Пайка нихрома
Пайка нихрома (нихром с нихромом, нихром с медью и ее сплавами, нихром со сталью) может быть осуществлена припоем ПОС 61, ПОС 50 с применением флюса следующего состава, г: вазелин технический - 100, порошкообразный хлористый цинк - 7, глицерин - 5. Компоненты тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Соединяемые поверхности хорошо зачищают шлифовальной шкуркой и протирают тампоном, смоченным в 10%-ном спиртовом растворе хлористой меди, обрабатывают флюсом, лудят и только после этого паяют. При лужении нихромового провода возникает проблема обеспечения надежного электрического соединения нихромового провода с медным проволочным выводом — ведь нихром плохо поддается лужению с обычным канифольным флюсом.
Значительно легче облудить конец нихромового провода, если в качестве флюса использовать обычную лимонную кислоту в порошке. На деревянную подставку насыпают очень немного (в объеме двух спичечных головок) порошка лимонной кислоты, кладут на порошок зачищенный конец провода и с некоторым усилием водят по нему жалом горячего паяльника. Порошок плавится и хорошо смачивает провод.
Залуженный проводник кладут на канифоль и еще раз облуживают — это необходимо для того, чтобы удалить с провода остатки лимонной кислоты. Описанным способом можно лудить мелкие предметы из стали и других металлов.
  • Как сделать термопару
  • Расчет сопротивлений проводов
  • Простейший расчет силовых трансформаторов и автотрансформаторов
  • Катушки индуктивности
  • Про электричество для чайников
  • Как проверить правильность подключения обмоток у асинхронных электродвигателей
  • Как намотать проволочный резистор
  • Как определить температуру обмоток электродвигателей переменного тока по их сопротивлению
  • Как проверить правильность показаний электросчетчика
  • Как произвести перемотку обмоток катушек электрических аппаратов на другой род тока
  • Как включить трехфазный электродвигатель в однофазную сеть без перемотки
  • Использование конденсатора в качестве сопротивления
  • Что можно определить по счетчику, кроме расхода электроэнергии
  • Простой способ изготовления термопар для использования их в качестве датчиков температур
  • Простейшие способы соединения проводов из сплавов высокого сопротивления
  • Как определить погрешность электросчетчика
  • Секреты ремонта утюгов
