 Школа для электрика / База знаний / Воздушные линии электропередачи (ВЛЭП) / Как измерить габариты линии электропередачи
Как измерить габариты линии электропередачиПроверка габаритов в местах пересечения линии электропередачи с инженерными сооружениями проводится после реконструкции или ремонта линии со сменой либо переустройством проводов, возведением каких-либо сооружений под линией.
Габарит линии (габарит провода над землей) - это допустимое вертикальное расстояние от нижней точки нижнего провода линии до земли.
Габаритом при пересечениях называется наименьшее расстояние от проводов линии по вертикали до поверхности шоссейных и железных дорог, рек, проводов линий связи при пересечении их воздушной линией. Габариты воздушных линий электропередачи устанавливаются ПУЭ.
Непосредственное измерение габарита линии электропередачи под напряжением с помощью изолирующей штанги относится к наиболее простому и точному способу измерения габарита. При этом расстояние между проводами двух пересекающихся линий определяется разностью габаритов пересекающей и пересекаемой линий.
Расположение провода в пролете
Рис. 1. Расположение провода в пролете: hо - расстояние от низшей точки провода до земли, м.
Если измерить с помощью штанги габарит линии и расстояние от точки крепления провода к изолятору до земли, то разность между последним значением и габаритом линии позволит установить стрелу провеса провода.
Габарит линии может быть измерен также с помощью маркированных хлопчатобумажных или капроновых канатов, концы которых сочленены с роликом. Ролик с помощью изолирующей штанги накладывается на провод. Перемещая ролик по проводу, измеряют длину каната от данной точки провода до земли.
Рис. 2. Теодолит
Габарит линии определяют также с помощью различных оптических приборов (теодолита, высотомера, простейших оптических приспособлений).
Для измерения габарита теодолит или простейшее оптическое приспособление устанавливают на некотором расстоянии х (как правило, 10 — 20 м) от проекции провода на поверхность земли и измеряют угол φ между трубкой оптического устройства и проводом (или сразу tgφ). Тогда габарит определяется следующим образом: hо = а + хtgφ, где а — высота расположения трубки оптического устройства над уровнем земли.
