При перемещении воздуха над поверхностью земли теплые массы, содержащие влагу в виде паров воды, приходят в соприкосновение с холодным воздухом. В пограничном слое этих двух масс во пуха создаются условия для существования переохлажденных паров воды, которые, соприкасаясь с частями линий электропередачи при температуре ниже нуля, образуют кристаллы льда на конструктивных элементах линий.
Капли тумана, дождя и мокрый снег, оседающие на проводах, тросах и конструкциях опор, имеющих отрицательную температуру, также образуют лед или смерзшуюся вокруг проводов ледяную массу. Это явление называется гололедам. Гололед — это сплошной твердый осадок в виде прозрачного или матового льда с расчетной плотностью 0.9 х 103 кг/см3.
При значительных гололедных отложениях возможны обрывы проводов и поломка деталей опор или самих опор, поэтому должны быть приняты меры по удалению гололеда с проводов линии.
Наибольшее распространение на отключенных линиях напряжением 6 - 10 кВ получили методы плавки гололеда током однофазного, двухфазного и трехфазного короткого замыкания. При этом в ТП должны быть установлены специальные трансформаторы, используемые только для плавки гололеда и обеспечивающие ток плавки, равный длительно допустимому току нагрузки данной линии или превышающий длительно допустимый ток не более чем в 1,5 раза.
Схемы плавки гололеда токами однофазного, двухфазного и трехфазного короткого замыкания на отключенных линиях приведены на рис. 1.
Здесь на другом конце линии искусственно устраивается замыкание одной, двух или трех фаз на землю. Напряжение должно быть таким, чтобы обеспечить прохождение тока плавки, равного или превышающего длительно допустимый ток линии.
Рис. 1. Схема плавки гололеда: а - с поочередным закорачиванием одной фазы, б - с поочередным закорачивание двух фаз, в - при последовательном соединении двух фаз линии (в змейку), г - с установкой трехфазной закоротки в конце линии
Вместо устройства закороток в конце линии может быть применен способ встречного включения (на разные фазы через провод линии) трансформаторов, устанавливаемых па обоих концах линии. Ток получающегося короткого замыкания должен обеспечить плавление гололеда на проводах линии электропередачи.
