 Школа для электрика / Справочник электрика / Электрические аппараты / Классификация УЗО
Классификация УЗО
Классификация УЗОСуществуют различные виды устройств защитного отключения (УЗО) по техническому исполнению. Ниже приведена примерная классификация УЗО.
1. Классификация УЗО по назначению:
  • УЗО без встроенной защиты от сверхтоков (выключатели дифференциального тока, см. рис. 1, а, б),
  • УЗО со встроенной защитой от сверхтоков (дифференциальные автоматические выключатели, рис. 2, а),
  • имеют тепловой и электромагнитный расцепители и защищают от токов перегрузки и короткого замыкания.
2. По способу управления: УЗО, функционально не зависящие от напряжения, УЗО, функционально зависящие от напряжения (рис. 2, б).
Устройства защитного отключения, функционально зависящие от напряжения, в свою очередь, подразделяются: на устройства, автоматически размыкающие силовые контакты при исчезновении напряжения с выдержкой времени или без нее. При восстановлении напряжения одни модели этих устройств автоматически повторно замыкают контакты своей главной цепи, другие остаются в отключенном состоянии, на устройства, не размыкающие силовые контакты при исчезновении напряжения.
Имеются также два варианта исполнения устройств этой группы. В одном варианте при исчезновении напряжения устройство не размыкает свои контакты, но сохраняет способность разомкнуть силовую цепь при возникновении дифференциального тока. Во втором варианте, при отсутствии напряжения, устройства неспособны произвести отключение при возникновении дифференциального тока.
УЗО, функционально не зависящие от напряжения питания (электромеханические). Источником энергии, необходимой для функционирования — выполнения защитных функций, включая операцию отключения, является для устройства сам сигнал — дифференциальный ток, на который оно реагирует, УЗО, функционально зависящие от напряжения питания (электронные). Их механизм для выполнения операции отключения нуждается в энергии, получаемой либо от контролируемой сети, либо от внешнего источника.
Причиной меньшего распространения электронных УЗО является их неработоспособность при обрыве питающего их нулевого проводника. В этом случае корпус электроприемника, подключенного к сети через УЗО, не размыкающего свои контакты при исчезновении напряжения, окажется под напряжением. Кроме того, несмотря на меньшую стоимость, их применение ограничено из-за меньшей надежности электронных компонентов.
Электрические схемы устройств защитного отключения
Рис. 1. Электрические схемы устройств защитного отключения: а — двухполюсное УЗО, б — четырехполюсное УЗО, I — дифференциальный трансформатор тока, II — блок сравнения, III— блок отключения, 1— 6 — фазные проводники, N— нулевой проводник, Iд> — обозначение блока сравнения дифференциального тока с уставкой
Электрические схемы УЗО
Рис. 2. Электрические схемы УЗО: а — с защитой от сверхтоков (TP — тепловой расцепитель, ЭМР — электромагнитный расцепитель), б — с электронным блоком сравнения (II), получающим питание от сети, I —дифференциальный трансформатор тока, II — блок сравнения, III — блок отключения
3. По способу установки:
  • УЗО, применяемые для стационарной установки,
  • УЗО переносного типа, в том числе присоединямые с помощью шнура. Это, например, УЗО-вилка типа А, включаемая в розетку с заземляющим контактом, имеющая кнопку «Тест» с номинальными токами: рабочим — 16 А, дифференциальным — 30 мА.
4. По числу полюсов и токовых путей наиболее распространены:
  • двухполюсные УЗО с двумя защищенными полюсами,
  • четырехполюсные УЗО с четырьмя защищенными полюсами.
Ряд производителей выпускают также трехполюсные УЗО с защитой от сверхтоков.
5. По условиям регулирования отключающего дифференциального тока:
  • УЗО с одним значением номинального отключающего дифференциального тока,
  • УЗО с несколькими фиксированными значениями отключающего дифференциального тока.
6. По условиям функционирования при наличии составляющей постоянного тока:
  • УЗО типа АС, реагирующие на синусоидальный переменный дифференциальный ток, медленно нарастающий либо возникающий скачком,
  • УЗО типа А, реагирующие как на синусоидальный переменный дифференциальный ток, так и на пульсирующий постоянный дифференциальный ток, медленно нарастающие либо возникающие скачком,
  • У30 типа В, реагирующие как на синусоидальный переменный дифференциальный ток, так и на пульсирующий постоянный дифференциальный ток, медленно нарастающие либо возникающие скачком, а также реагирующие на постоянный ток.
7. По наличию задержки по времени:
  • УЗО без выдержки времени — тип общего применения,
  • УЗО с выдержкой времени — тип S (селективный).
В разветвленных системах электроснабжения применяют УЗО с различными значениями номинальных дифференциальных токов и времени отключения. В начале сети устанавливают селективное УЗО (тип S) с дифференциальным током 300 или 500 мА. Выпускаются также селективные УЗО на токи 1000 и 1500 мА.
Для исключения ложных срабатываний при кратковременных повышениях тока утечки, а также для обеспечения более раннего срабатывания УЗО на последующих уровнях электроснабжения селективные УЗО имеют время отключения 130 — 500 мс.
Устройства защитного отключения с дифференциальным током 30 мА выполняют функцию защиты от поражения электрическим током, а селективные УЗО с током 300 мА обеспечивают противопожарную защиту.
В случае повреждения изоляции и протекания дифференциального тока 300 мА и более вначале сработает УЗО нижнего уровня защиты с током 30 мА. Селективное УЗО, имеющее большее время отключения, в этом случае не сработает и электропитание неповрежденных электроприемников сохранится.
8. По способу защиты от внешних воздействий:
  • УЗО защищенного исполнения, не требующие для своей эксплуатации защитной оболочки,
  • УЗО незащищенного исполнения, для эксплуатации которых необходима защитная оболочка.
9. По способу монтажа:
  • УЗО поверхностного монтажа,
  • УЗО утопленного монтажа,
  • УЗО панельно-щитового монтажа.
10. По характеристике мгновенного расцепления (для УЗО со встроенной защитой от сверхтоков):
  • УЗО типа В,
  • УЗО типа С,
  • УЗО типа D.
  • Чем реверсивный пускатель отличается от обычного
  • Влияние внешних факторов на работу автоматических выключателей
  • Автоматический выключатель, дифавтомат, УЗО - в чем разница
  • Автоматические выключатели серии ВА на номинальные токи от 250 А
  • Автоматические выключатели серии А3700
  • Аппараты защиты электрооборудования и электрических сетей
  • Реле максимального тока
  • Устройства встроенной температурной защиты электродвигателей УВТЗ-1 и УВТЗ-4А
  • Сходство и различия УЗО и дифференциального автоматического выключателя
  • Устройство автоматического выключателя
  • Справочник по автоматическим выключателям
  • Автоматические выключатели АП-50
  • Выключатели нагрузки: назначение, устройство, принцип действия
  • Расцепители автоматического выключателя
  • Автоматические выключатели АВВ SACE Tmax
  • Виды электрической защиты асинхронных электродвигателей
